1443 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil pour DD externe (dans boitier)
n°9887632
Starced
Posté le 21-07-2016 à 14:33:20  profilanswer
Je souhaite monter deux boitiers externes, un boitier 2.5 pouces et un autre 3.5.
L'un aura pour vocation de stocker des vidéos et photos perso (fixe donc 3.5 pouces je pensais) et l'autre a pour vocation le stockage de films et série (ou jeux vidéo) branché sur la xbox one (ou PS4)
j'aimerai rester sous la barre des 100 euros pour le DD car il faut acheter aussi les boitiers correspondants.
En 2,5 pouces, pourriez vous me conseiller svp un modèle en 2 TO ?? j'ai lu que les modèle qui faisaient 15 mm nécessiait une alimentation plus puissante ... du coup je m'interrogeais sur son bon fonctionnement dans un boitier externe ?
Idem pour le 3.5 pouces, en 2 TO. Quelle marque aller ? Seagate ? Toshiba ?
Merci de vos conseils :D
n°9887654
chtit
R-CB5
Posté le 21-07-2016 à 14:57:53  profilanswer
simple preference personnel, mais j'aime les Western Digital, ayant eu pas mal de probleme avec les seagate (mais certain c'est l'inverse, pour les meme raison), les deux marque ont à peut pres la meme qualité/taux de panne ;)
toshiba je ne sais plus trop ce que ca vaux !
en 2.5" 2To y'a pas grand choix, et seul le toshiba est sous la barre des 100€ (mais en rupture, seul le seagate à 129€ est en stock, mais bon on pourras les trouver ailleurs) http://www.ldlc.com/informatique/p [...] h2000.html
pour le boitier, prend en un avec l'USB 3.0 minimum, si ton PC à aussi de l'USB 3.0, les debit seront nettement plus rapide ;)
pour le 3.5" en 2To
vu que c'est uniquement pour du stockage, un 5400tr suffira, donc WD blue 5400tr (ou anciennement WD green, simple renomage pour clarifier la gamme de HDD chez WD) http://www.ldlc.com/fiche/PB00199916.html
avec un boitier toujours en USB 3.0 minimum pour les debit ;)
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 13018.html
n°9887666
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 21-07-2016 à 15:05:21  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Déjà j'aimerai savoir si le disque en 2,5 pouces est obligatoire, car ces disques sont peu fiables, surtout si on l'utilise en continue.
Ça s'explique par des composants plus petit, donc il se casse plus facilement, surtout si on les utilise souvent.
Si ce disque est obligatoire, je te conseille de mettre des vidéo et photo personnelle sur ce disque, et le reste sur le 3,5 pouces.
Après un disque dur reste un disque dur, avant le WD Black était bien, maintenant il n'est plus ce qu'il était, les WD Velociraptor était eux superbe, mais dépasser par les SSD, les Seagates, sont à la loterie au niveau de la fiabilité !
Bref sinon je te conseille deux 3,5 pouces si possible, et des Seagate Barracuda en 2 To, ou un Seagate Barracuda en 2 To (3,5 pouces) et un  Seagate Mobile HDD 2 To (2,5 pouces à 120€, mais c'est un des plus fiables) !
n°9891523
Starced
Posté le 24-07-2016 à 20:21:36  profilanswer
En fait le 2,5 pouces c'est pour stocker des films et dessins animés, branché sur la xbox one. Idéalement 2 TO car je veux une bonne réserve .. et 2,5 pouces pour le Plug and play et pas se prendre la tête pour le branchement.
Par contre le 3,5 pouces je vous rejoins. C'est pour stocker des photos et des vidéos issues de la caméra de la maison. Le 7200 tr/mn ne me parait pas important (sauf si un jour je bascule ce disque dans ma tour)
Vu que je compte brancher le 3,5 pouces en USB3, je me posais la question quelle est la taille maximale reconnu par le système d'exploitation en branchement externe. J'hésite entre un 2 TO et un 3 TO ....
Concernant le 2,5 pouces j'hésitais entre ces 2 modèles :
-  Seagate Mobile HDD 2 To Disque dur 2.5" 2 To 5400 RPM 128 Mo Serial ATA 6Gb/s  http://www.ldlc.com/fiche/PB00206896.html
-  Seagate SpinPoint M9T 2 To Disque Dur 2.5" 2 To 5400 RPM 32 Mo Serial ATA III   http://www.ldlc.com/fiche/PB00179582.html
-  Toshiba MQ01ABB200 2 To Disque dur 2.5" 2 To 5400 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
Le Western Digital Green est un peu cher malheureusement. Au vu de ces caractéristiques, vous en pensez quoi ?
n°9891711
chtit
R-CB5
Posté le 25-07-2016 à 00:54:29  profilanswer
ca depend aussi du PC, pas que de l'OS ;)
avant c'etait 2To maxi
http://www.aidewindows.net/materie [...] imitations
le 1er avec 128Mo de memoire cache ne sert à rien dans l'utilisation que tu en fera (stockage) ;)
le seagate spinpoint à 110€ est parfait ;)
Message édité par chtit le 25-07-2016 à 00:56:27
n°9891814
Starced
Posté le 25-07-2016 à 10:00:06  profilanswer
Merci pour les informations ;D
Donc en fait, prendre un DD de 3.5 pouces de 3 To en stockage externe est possible à partir de windows XP si :
- Le disque est formaté en GPT (Guid Partition Table)
- Le disque n'a pas vocation à démarrer le système ...
Du coup sur mon vieux DELL XPS 1530 (windows 10 ou 7 installé) cela devrait être OK :D
Vous me confirmez cela ?
D'ailleurs pour alimenter ma recherche, Seagate semble être à éviter !!! : http://laruche.it/2015/01/22/quels [...] les-672565
le taux de panne en 2014 est incroyable : 43 % .... bon du coup cela va restreindre le choix.
Message édité par Starced le 25-07-2016 à 10:11:28
n°9893089
Starced
Posté le 26-07-2016 à 10:23:13  profilanswer
Choix du 3,5 pouces :
Comme je le disais, je vais éviter la marque Seagate, j'ai trouvé trop d'articles abordant leur problème de fiabilité.
J'ai trouvé un boitier permettant d'accepter des DD jusqu'à 4 TO. Il s'agit d'un Icy Box : http://www.raidsonic.de/products/e [...] ectID=3229
Concernant le Disque Dur, j'hésite entre deux modèles, pourriez vous m'aider dans le choix ??
- L'excellent P300 de Toshiba :  Disque dur interne Toshiba P300 - 3 To
3 To (3000 Go), SATA 3 (6 Gb/s), 7200 trs/min : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 19086.html
- Le très bon Western Digital blue : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 22374.html
A la base la maque Toshiba met en avant la technologie antichoc sur leur Disque Dur et la verticalité de lecture (voir descriptif), ce qui m'a attiré pour l'usage externe & 'mobile' de ce disque.
Merci !!!!! :jap:
Message édité par Starced le 26-07-2016 à 10:23:57
n°9893759
Starced
Posté le 26-07-2016 à 17:19:10  profilanswer
quelqu'un les amis ? :D
n°9894094
Starced
Posté le 26-07-2016 à 21:53:55  profilanswer
Entre le Disque dur interne Toshiba P300 - 3 To (7200 tr) , et le WD Blue (5400 tr) ?
J'ai pas trouvé d'information sur la fiabilité des Tosh
n°9894178
chtit
R-CB5
Posté le 26-07-2016 à 23:27:11  profilanswer
simple choix personnel, je prendrais le caviar blue ;)
  Conseil d'achat
CONFIGURATION PC | BESOIN D'AVIS ET DE CONSEILSoucis DD externe
Conseil CGCONSEIL : CHANGEMENT RAM
conseil ordinateur de salon ou plateforme multimédia ?Conseil pour achat boîtier + DD (externe) ?
Besoin conseil pour DD de 2To dans boitier externe.Un conseil pour un boitier DD externe 3.5'' IDE ?? + vends antex mx 1
Un conseil pour un boitier DD externe 3.5'' IDE ?? + vends antex mx 1Conseil - Boitier Externe pour DD IDE
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour DD externe (dans boitier)
