2781 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil achat PC gamer/developpement/bureautique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7284164
elitost
Posté le 12-01-2010 à 13:04:13  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Ne suivant plus d'aussi prêt l'actualité matérielle, je suis bien en peine pour construire/choisir une configuration adéquate avec mon cahier des charges.
J'ai déjà un écran 24", clavier et souris il me faut juste l'unité centrale.
Mon cahier des charges :
- Un PC de développement, de bureautique et de jeux
- Silencieux
- Budget <= 800 € (peut être plus c'est à voir)
Ne sachant pas trop ce qui se fait en terme matériel je ne sais pas trop quoi mettre dans ce cahier des charges.
Quels sont les meilleurs sites pour ce type d'achat ? (rueducommerce ? materiel.net ? topachat ? ldlc ?...) Peut on me monter mon PC ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°7284168
chroctar
Posté le 12-01-2010 à 13:09:22  profilanswer
Boitier : de ton choix a 120 E sans alim
alim: corsair hx 650W
Carte mere : asus P7P55D
Proc : core i5 750
RAM : 2x2Go PC 12800
DD : 1 To WD caviar Black
CG : ATI HD 5850
ventirad Scythe ninja 2
attend d'autre avis ....
materiel.net et ldlc sont bien.
Message édité par chroctar le 12-01-2010 à 13:09:59
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
n°7284187
kranius
u talkin' to me ?
Posté le 12-01-2010 à 13:17:35  profilanswer
Bonjour, tu peux partir sur une base comme ça :
intel core i5 750
gigabyte ga-p55-ud3
gSkill ripjaws 2*2Go pc12800 cas7
noctua nh-u12p se2
antec p183
seasonic x-series 650w
WD caviar blue 640 AAKS
après pour la CG, si tu es sous linux > nvidia, sinon > ati (tu prends celle que tu veux avec le budget restant)
tu es dans les 800e
Message édité par kranius le 12-01-2010 à 16:51:08
n°7284285
redbull911​1
Posté le 12-01-2010 à 14:18:55  profilanswer
pas mieux mais bon ça va coller les 800€, si c'est trop cher on peut partir sur de l'am3 aussi
n°7284349
elitost
Posté le 12-01-2010 à 14:54:58  profilanswer
Proc : core i5 750
CG : ATI HD 5850
ça fait plusieurs fois qu'on me parle du core i5 750, il semblerait pas mal.
"alim: corsair hx 650W" , 450W ne suffiraient pas ?
"DD : 1 To WD caviar Black" : j'avais pensé à coupler un SSD et un SATA, est une bonne idée ?
n°7284352
elitost
Posté le 12-01-2010 à 14:57:14  profilanswer
intel core i5 750
gigabyte ga-p55-ud3
noctua nh-u12p se2
antec p183
WD caviar blue 340 AAKS
tu es dans les 800e
"seasonic x-series 650w" encore une fois , 450W ne suffisent pas ?
Je suis sous Linux oui, des problèmes de compatibilités avec les ATI ?
C'est quoi am3 ?
n°7284366
redbull911​1
Posté le 12-01-2010 à 15:04:02  profilanswer
le socket concurrent de amd
Message édité par redbull9111 le 12-01-2010 à 15:04:09
n°7284529
kranius
u talkin' to me ?
Posté le 12-01-2010 à 16:41:26  profilanswer
sous linux les drivers ati sont vraiment infâmes :) (je suis sous debian testing, et je ne prends que du nvidia, les drivers sont basiques mais fonctionnels)
l'alim que je te propose a la particularité d'être en fanless jusqu'à 20% de charge. Dans la pratique, la mienne ne se met jamais en route (j'ai un config un peu similaire a celle que je t'ai proposé, en un peu plus musclée), donc niveau silence c'est top.
coupler un ssd et un hdd c'est surpuissant, mais ca va tuer ton budget :)
Message édité par kranius le 12-01-2010 à 16:52:58
n°7284822
elitost
Posté le 12-01-2010 à 19:32:21  profilanswer
"fanless jusqu'à 20% de charge" ça veut dire que le ventilo se met en route uniquement quand 20% du CPU sont utilisés ?
Sinon en cartes graphiques tu proposes quoi en NVIDIA ? en ATI ? autres ?
n°7284833
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 12-01-2010 à 19:38:35  profilanswer
Oui, bien sur qu'une HX450 suffirait. Après, c'est aussi un pari sur le coté évolutif. Si c'est juste pour cette config, tu peux prendre une bonne 450w, si tu comptes la garder même au delà du prochain changement de CG, c'est un pari.
Maintenant, tu peux aussi partir sur un compromis avec une HX520 par exemple.
Pour la CG, nvidia n'est plus dans le coup, donc si c'est pas pour de la 3DVision, autant partir sur une bonne DX11 ATI.
Message édité par twistou le 12-01-2010 à 19:39:13
Avant de demander conseil sur une config, voir le "Guide d'achat" ...  //// Un nouvel écran ? Pensez au 120 hz !!!
n°7284882
kranius
u talkin' to me ?
Posté le 12-01-2010 à 20:03:54  profilanswer
@twistou : non, sous linux les ati sont plus que très mal supportées :)
@elitost : pas tout à fait, le ventilo se met en route quand ta config sollicite plus de 20% de la puissance de l'alim . Pour que tu situes un peu, j'ai un i860 légèrement u/c, une gts 250, et je n'ai toujours pas entendu l'alim tourner, même après 2h de compilation intensive, ou en session de jeu.
vu que tu tournes sous linux, je ne peux que te conseiller de prendre une nvidia, car les pilotes ati sont vraiment honteux. Après il faut voir à quels jeux tu joues, et ton budget :)
Perso, j'ai ma gts 250 qui fait tourner tout les jeux natifs sous linux (q4, ut2k4, ...) et sous wine. J'ai mis un scythe musashi dessus, donc niveau silence et refroidissement c'est le pied.
Je te renvoie vers la config que je t'ai proposé :
intel core i5 750
gigabyte ga-p55-ud3
noctua nh-u12p se2
antec p183
Prix total : ~800€ (sans la cg)
et la carte graphique, bah tu prends une nvidia :]
j'ai a peu près la même, et sous ma debian testing/wmii/kernel ultra optimisé, ca tourne méchamment bien ;)
Tous les pilotes/firmwares/etc pour le matos sont disponibles sous linux, aucun soucis de compatibilité.
Message édité par kranius le 12-01-2010 à 20:23:19
n°7284886
twistou
Posté le 12-01-2010 à 20:05:12  profilanswer
euh, où parle t'il de linux ? J'ai raté un post ? :heink:
Arf oui, tiens je l'avais loupé celle là ... :whistle:
Message édité par twistou le 12-01-2010 à 20:06:09
n°7284935
elitost
Posté le 12-01-2010 à 20:34:59  profilanswer
Et si je dualboot linux/windows avec windows pour jouer, il est préférable de prendre une ATI ? laquelle ?
Pour le disque dur on m'a également conseillé ce modèle, qu'en pensez vous ?
"Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo"
n°7285108
kranius
u talkin' to me ?
Posté le 12-01-2010 à 22:22:35  profilanswer
J'ai une grosse préférence pour les WD, mais c'est subjectif, les deux se valent plus ou moins.
Pour la carte graphique, c'est toi qui décide. C'est selon tes jeux, resolution, ton activité (tu ne fais que jouer ?)
Puisque tu veux quelque chose de silencieux, regarde du coté des vaporx, ou du fanless. Ou sinon prends un dissipateur alternatif :)
n°7285267
elitost
Posté le 13-01-2010 à 00:06:16  profilanswer
Après quelques recherches et investigations j'obtiens cette config à 853,15€ hors frais de port, je dépasse mon budget initial mais bon...
http://rookery5.aviary.com/storagev12/2854000/2854326_b4d4_625x625.jpg
Quelques questions encore :
- au niveau des cartes graphiques j'ai remarqué qu'il y avait différentes marques, XFX, saphyre, etc... et des différences comme vaporX je suis un peu perdu, des explications ?
Quelle différence entre ma RAM choisie et G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws
Le boîtier "Lian Li Lancool DragonLord K58 61,95" est mieux que celui que j'ai choisi ?
L'alimentation à 550w c'est bon ?
J'ai également changé la carte mère, c'est bon ?
Et également le Radiateur : Cooler Master Hyper 212 Plus 29,95 € En stock pour un noctua, ok pr vous ou la différence de prix n'est pas justifiée ?
Le bluetooth pour cette config il faudrait que j'ajoute quelque chose ?
Auriez vous des remarques ? conseils ? avis ? concessions sur un élément au profit d'un autre ?
Merci d'avance.
n°7285541
twistou
Posté le 13-01-2010 à 11:08:49  profilanswer
Peu importe la marque pour la cg, mais une Vapor-x apporte un meilleur refroidissement et est plus silencieuse.
Le K58 n'est pas mieux. De plus il te donnera une mauvaise image des boitiers Lian Li.
Pour la ram, c'est une question de fréquence, donc si tu n'oc pas, prends la moins cher.
Oui, une 550 suffit, mais celle-ci n'est pas modulaire.
Pour la CM, c'est la concurrente Asus de GB.
Pour le rad, comme pour la ram, si tu n'oc pas comme un ouf, tu peux rester sur un rad à 30€.
Tiens, du BT, c'est pas courant comme demande. Il te faut un dongle, c'est pour quelle utilisation ?
n°7285552
elitost
Posté le 13-01-2010 à 11:17:36  profilanswer
Je vais me tourner vers une Vapor-x alors car je souhaite vraiment que ça ne fasse pas de bruit. sinon le modèle que je choisi il est bien ?
CM pas modulaire ? c'est à dire ? tu m'en conseillerais une autre ?
BT pour une connection avec téléphone portable, mais je prendrai une clé usb BT ultérieurement.
n°7285554
kranius
u talkin' to me ?
Posté le 13-01-2010 à 11:20:06  profilanswer
si tu ne veux pas de bruit, prends une fanless :o
c'est l'alim qui est modulaire, et non la CM. ça veut dire que tous les câbles sont optionnels, tu mets seulement ce dont tu as besoin. ça permet de faire un montage propre
n°7285556
redbull911​1
Posté le 13-01-2010 à 11:20:45  profilanswer
en carte graphique si tu veux prendre ce modèle il n'y a qu'une seule marque qui le fait et c'est sapphire donc tu peux pas te tromper
cm pas modulaire!!! non c'est alim pas modulaire, une alimentation modulaire te permet de mettre uniquement que les cables dont tu as besoin pour tes composants sans avoir tous les cables qui se baladent
n°7285649
twistou
Posté le 13-01-2010 à 12:23:35  profilanswer
Une HX520 irait parfaitement, et à ce prix, c'est une très bonne affaire.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040453.html
n°7285727
chroctar
Posté le 13-01-2010 à 13:25:19  profilanswer
+1 pour l'alim
pk changer d avis sur de l'ati, si tu es sutout sous linux ? et rien ne t'empeche de jouer sous linux ...
Message édité par chroctar le 13-01-2010 à 13:25:53
n°7285873
elitost
Posté le 13-01-2010 à 14:36:11  profilanswer
J'ai commencer à investiguer les différents magasins et j'obtiens ça :
http://spreadsheets.google.com/pub [...] utput=html
Apparement, topachat est le meilleur en prix, vous me conseillez ce site de VPC ?
Quelques questions sont apparues cependant :
* Je trouve souvent le boitier "Cooler Master RC-690 - Noir (sans alimentation)" quelle différence avec le "Cooler Master CM-690" ?
* Vaut il vraiment mieux que je prenne le "Corsair HX520W" à la place du "Corsair VX550W" ?
* Pour les barettes mémoires je suis un peu perdu, chez topachat je trouve la "Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS9, Ripjaws, G.Skill" et des références presque identiques ailleurs mais je ne suis jamais sûr. C'est quoi le CAS ? vaut il mieux CAS 7 ou CAS 9 ? Quelques incertitudes sur les références choisies...
Sinon, pour la carte graphique, au niveau silence on m'avait conseillé une VaporX mais apparement pas chez topachat, ce VaporX fait il vraiment la différence ?
n°7285884
redbull911​1
Posté le 13-01-2010 à 14:41:25  profilanswer
pour l'alim :je garderais la hx 520 pour son côté "modulaire" plus utile qu'on le pense
pour la ram : le cas c'est la latence de ta mémoire, bref prends la plus faible si tu as le budget mais préfère la fréquence à la latence
n°7285924
twistou
Posté le 13-01-2010 à 14:55:54  profilanswer
Pour le boitier, tu es allé voir sur le site du constructeur ?  Parce que les appellations, certains les font varier pour justifier un prix plus cher mais au final, c'est le même boitier.
Pour la CG, il y a une différence c'est clair, après la notion de bruit et assez personnelle, alors difficile d'être plus précis.
n°7285930
redbull911​1
Posté le 13-01-2010 à 14:58:06  profilanswer
les vapor-x sont des vraies petits bijoux en silence et températures..... quand elles marchent... :)
n°7286015
elitost
Posté le 13-01-2010 à 15:50:07  profilanswer
Pourquoi ? il y a des problèmes ?
Les boitier CM et RC sont apparement les mêmes.
Pour la modulatité de l'alim, je vais encore réfléchir.
J'ai remis à jour mon panier topachat avec mémoire CAS7 :
http://uppix.net/7/4/e/c13bd0b01e002d0ebf5f9f12b51f4tt.jpg
C'est dommage que tout ne soit pas dispo, vous savez si c'est long ?
Les prix ne risquent pas de baisser en quelques jours ?
Pour la carte graphique, j'ai trouvé la VaporX dispo chez RueDuCommerce http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] id=3001471
A un prix intéressant je pense que je vais la commander dès maintenant pour la faire livre dans relais ce qui ne me coutera rien.
Sinon, j'ai du budget pour prendre un SSD sur lequel j'installerais OS et programmes, vous avez un modèle à me conseiller ?
Sinon, vous avez encore des remarques ? des conseils ?
n°7286017
elitost
Posté le 13-01-2010 à 15:51:32  profilanswer
Le ventilateur choisi est bien compatible avec la config ?
n°7286019
twistou
Posté le 13-01-2010 à 15:52:49  profilanswer
Il y a eu effectivement un soucis sur une serie de HD4890, mais il y a un certain temps déjà.
Pour le SSD un Postville de chez Intel
n°7286024
redbull911​1
Posté le 13-01-2010 à 15:54:57  profilanswer
c'était pour l'anecdote avec les vapor-x, mais sinon tu peux foncer
n°7286027
twistou
Posté le 13-01-2010 à 15:55:56  profilanswer
C'est un U12P SE qu'il te faut, mais tu as aussi bien pour moins cher, comme un Ninja 2 Rev B.
n°7286055
elitost
Posté le 13-01-2010 à 16:12:20  profilanswer
C'est pas un U12P SE que j'ai pris dans ma config ?
Sinon, au niveau de la RAM c'est mieux ça ? et compatible ? :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] pjaws.html
n°7286060
twistou
Posté le 13-01-2010 à 16:15:59  profilanswer
Si c'est un SE/SE2, c'est bon, mais tu comptes oc très fort ce proco ?
Message édité par twistou le 13-01-2010 à 16:16:40
n°7286062
redbull911​1
Posté le 13-01-2010 à 16:16:57  profilanswer
oui elle est compatible mais c'est cher
n°7286080
elitost
Posté le 13-01-2010 à 16:26:12  profilanswer
Effectivement, j'ai remplacé avec le Ventilateur NH-U12P SE2, Noctua  61,90 € , c'est bien ça ?
oc très fort ? c'est à dire ? il est à 2.66 si je ne me trompe pas, je pourrais monter à combien ?
n°7286083
elitost
Posté le 13-01-2010 à 16:27:00  profilanswer
elle est 30/40 euros plus cher , tu crois que ça les vaut pas ?
n°7286090
redbull911​1
Posté le 13-01-2010 à 16:28:25  profilanswer
ou pas
n°7286092
elitost
Posté le 13-01-2010 à 16:29:22  profilanswer
Et pr le tournevis, il est fourni pour le montage ?
n°7286097
redbull911​1
Posté le 13-01-2010 à 16:31:31  profilanswer
bahh non
n°7286103
twistou
Posté le 13-01-2010 à 16:33:47  profilanswer
Enfin, c'est pas du suédois ...
n°7286363
elitost
Posté le 13-01-2010 à 18:34:11  profilanswer
lol, c'est sûr
Pas besoin d'autres outils qu'un tournevis alors ? quelle taille le tournevis ?
vs auriez quelques tutos que je pourrais regarder ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
choix HD pour PC traitement photo/video[PB] PC bloqué à 4bit
Conseil RAID 5 externe + Ram pour Dell XPSConseil de matériel pour le montage vidéo
config 500e bureautique multimediaconseil configuration gamer
Avis Config PCPC bureuatique, msn
Conseil config multimédia évolutive 900€
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat PC gamer/developpement/bureautique
