2620 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil config Mini ITX et alimentation
n°10520206
contra06
Posté le 04-02-2019 à 15:06:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens demander des infos sur l'alimentation d'un min PC avec carte mère mini itx pour de la bureautique simple mais une base de donnes sous excel assez gourmandes en  calcul
Je souhaite mettre
- Boitier dans ce style SilverStone Petit PT13 USB 3.0
- un I5 8500T ou I7 8700T avec un TPU affiché à 35w
- 2x 8 go de ram (faut il des barrettes spécifique pour que tout rentre dans le boitier ?)
- un carte mere adaptée
-un ventirad pour ce type de config si cela existe?
- un ssd 2.5
- une alim mais là je bloque je sais pas si une alim externe suffit ou je dois revoir la taille du boitier car j'aimerais qu'il soit discret sur le bureau.
Merci de votre aide
Message édité par contra06 le 04-02-2019 à 15:47:15
n°10520270
LuckyTuc
Posté le 04-02-2019 à 17:19:59  profilanswer
La ram se sera des low profile ou des so-dimm comme sur les portables
Le ventirad, un top flow en checkant la hauteur maxi acceptée par le boitier.
L'alimentation externe  :??: A part une carte mère spéciale vendu avec un bloc d'alimentation externe, je vois pas.
EDIT : après rapide recherche pour le boitier sité, c'est bien ça : format thin mini itx qui prend l'alim DC jack
exemple :https://www.ldlc.com/fiche/PB00225116.html
Excel, bien qu'étant un bon outil de calcul et de visualisation, svp... c'est pas une base de données.
Message édité par LuckyTuc le 05-02-2019 à 16:57:22
n°10520572
contra06
Posté le 05-02-2019 à 09:28:31  profilanswer
Merci Lucky Tuck,
En effet j'avait pas vu le point d'entree d'alim sur la carte mere^^.
Je ne suis pas sûr de ce que dois prendre en alim externe encore.
n°10520581
LuckyTuc
Posté le 05-02-2019 à 09:38:09  profilanswer
Oui avec ce boitier qui prend seulement les cm thin mini itx c'est une config assez spécial où l'alimentation n'est pas placé dans le boitier.
Il faut donc pouvoir relier le bloc d'alimentation externe à la carte mère.
En un peu plus gros, il existe les config Mini ITX avec, par exemple, les cooler master Elite 110 et 130.
Ça se rapproche des config Tour classique (avec l'alimentation à l'intérieur) mais avec un volume réduit (pas aussi réduit que le thin mini itx ^^)
Message édité par LuckyTuc le 05-02-2019 à 09:38:53
n°10520796
contra06
Posté le 05-02-2019 à 15:06:29  profilanswer
C'est pas un peu mais beaucoup plus gros^^
Dommage qu'il y ait pas plus d'info sur le montage de ce genre de config très pratique pour la bureautique ou en serveur.
Il y a bien les HP LENENO et DELL qui font ce format mais c'est minimum 500EUR de plus que de monter soit même
n°10520866
LuckyTuc
Posté le 05-02-2019 à 16:32:55  profilanswer
C'est sûr, les micro pc déjà monté ça coute une blinde.
Les infos ça se trouvent, et sur le forum il y a surement des expert en mini machine qui pourront t'aiguiller mieux que moi.
Je te conseille d'aller voir le topic fanless où ton boitier est présent dans leur liste
mais d'après un rapide coup d'oeil parle surtout de core U et Y
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1195_1.htm
Message édité par LuckyTuc le 05-02-2019 à 16:38:03
n°10520876
LuckyTuc
Posté le 05-02-2019 à 16:54:48  profilanswer
Apparemment, il existe une version du boitier vendu avec alimentation externe de 120W.
Il y a aussi une liste de compatibilité de carte mère.
Et il faut un ventirad de hauteur inférieur à 3 cm.
Donc ça doit se faire, sinon Silverstone n'aurait jamais sorti un tel boitier ^^
n°10520915
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-02-2019 à 18:00:14  profilanswer
Attention au format thin mini-ITX, il n'y a pas encore (sauf erreur de ma part) de carte de ce format pour les intel série 8xxx.
Soit tu changes de boitier pour un compatible mini-ITX, soit tu attends qu'il y ait des cartes mères thin mini-ITX pour intel série 8.
Il y a quand même des boitiers mini-ITX peu encombrants, pas au niveau du silverstone que tu voudrais mais dans un format style chaine hifi, un peu plus haut un peu plus large : https://www.ldlc.com/fiche/PB00150678.html
Tu comptes le fixer derrière un écran le boitier ?
Cygné : Zozo
n°10520927
LuckyTuc
Posté le 05-02-2019 à 18:29:06  profilanswer
Sinon je viens de voir les nuc eglobal
https://s.click.aliexpress.com/e/b9TAuyAG
Plusieurs config possibles, exemple :
I5 8300h
16go ddr4
256go ssd
Pour 455 euros
Avec 512go, 480 euros
C'est bien moins cher que les nuc Intel avec core U vendu à prix d'or
Message édité par LuckyTuc le 05-02-2019 à 18:29:58
  Conseil d'achat
Conseil d achat carte graphiqueAlimentation suffisante ?
Avis sur config d'occasionConfig PC nomade vmware esx
Alimentation pour Thermaltake lvl 10Donner votre avis sur ma première config
Format mini ou pas?Besoin d'aide pour config VR
Rafraîchissement config - besoin de vos avis !
Plus de sujets relatifs à : Conseil config Mini ITX et alimentation
