3244 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil choix pièces PC
n°8138571
Tholsadum
Posté le 04-12-2011 à 16:28:59  profilanswer
N'ayant pas eu les moyens jusqu'à aujourd'hui pour l'achat de pièces PC, j'ai enfin pu faire mon choix dans ce que proposait les sites spécialisés. Je souhaiterais faire du montage video, du graphisme et du jeux vidéo (comme battlefield 3, crysis, skyrim, gta4 tous les titres du moment qui demande une bonne config) entre autre.
J'aurais aimé que vous me fassiez part des incohérences vis à vis de mes choix, ainsi que de vos conseils pour d'autre pièces.
Mon budget peut varier entre 700 et 900€ maximum.
Voici la configuration que je souhaiterais :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 44081.html
Processeur
http://www.materiel.net/processeur [...] 46725.html
Barrettes de ram
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62729.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 66660.html
ou
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 71546.html
Refroidissement pour processeur non trouvé, je vous demande aussi des conseils sur ce point.
Merci beaucoup pour vos réponses
n°8138578
yf38
Posté le 04-12-2011 à 16:35:01  profilanswer
Processeur un peu obsolete, et carte mère qui va avec inutilement trop chère.
Tout le monde va te dire qu'avec un i5 2500(k) ou 2600(k) et une carte mère socket 1155 entre 100 et 150€ max tu auras quelque chose de plutôt mieux.
http://www.hardware.fr/articles/778-14/moyenne.html
Mémoire: 2x2GB pas du tout optimum du moment, c'est plutôt 2x4GB, PC16000 cher pour bénéfice maigre, plutôt PC12800, et si tu voulais vraiment du i7 950 c'est des kits de 3 qu'il te faudrait, de préférence.
Message édité par yf38 le 04-12-2011 à 16:42:03
n°8138585
evilo70
Posté le 04-12-2011 à 16:39:56  profilanswer
ton est à changer
le processeur que tu as pris est dépassé
le socket 1366 à éviter donc
souhaite tu overclocker ?
as tu déjà des composants (disque dur, graveur ,boitier)?
il te faut prendre un processeur intel I5 2500k
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47452.html
une carte mère socket 1155 chipset P67
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48930.html
avec de la mémoire moins cher comme celle là
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47956.html
n°8138615
Tholsadum
Posté le 04-12-2011 à 17:03:57  profilanswer
@yf38 =
Visiblement je n'avais pas remarqué que ce proc était un pti peu faible comparé à d'autre... après non je ne suis pas attaché au i7 950 mais j'aurais aimé quand même un i7, donc je me tournerais peut être vers un i7 2600 !
Pour la ram, il y a une grande différence niveau perf entre la PC16000 et la PC12800 ?
@evilo70 =
au niveau du socket je n'y connais pas grand chose et je ne sais pas trop la différence entre les différent socket de la série des processeur Intel.
Après non je ne souhaite pas forcément overclocké, du moins pas dans l'immédiat.
J'ai déjà une moyenne tour zalman et une alim cougar 700W 80plus
pour le processeur j'opterais plus pour un i7, la carte mère me semble bien sympatique et bien moins cher que celle que j'avais choisi, ainsi que la ram !
Merci à vous deux pour ces réponses si rapide !
Message édité par Tholsadum le 04-12-2011 à 17:04:53
n°8138624
evilo70
Posté le 04-12-2011 à 17:17:31  profilanswer
le I7 2600k n'apporte quasiment rien pour le jeu
donc le I5 2500k est suffisant
la mémoire est suffisante également (pc12800)
la différence de prix n'est pas justifiée
pour la carte graphique une de 1go me semble suffisant si tu n'a pas plusieurs écrans
Message édité par evilo70 le 04-12-2011 à 17:18:58
n°8138645
yf38
Posté le 04-12-2011 à 17:38:31  profilanswer
Sans Overclock le 2600 est 15% environ plus rapide que le 2500 en moyenne, voir le comparatif, mais pour décider il y a sur le même comparatif des tableaux par type d'utilisation.
Même avis pour la mémoire, PC12800, et il y a des comparatifs pour ça.
http://www.anandtech.com/show/4503 [...] est-ddr3/1
Les core i5 et i7 de la génération 2XXX sont fait pour tourner avec de la mémoire PC10600, après, selon les chipsets et les processeurs ils peuvent accepter de la mémoire plus rapide, surtout pour faire plaisir aux fabricants de mémoire qui font une meilleure marge...
Pour le choix de la mémoire, un critère est aussi la hauteur des radiateurs.
Sur mes cartes j'ai des Ripjaws X un peu hautes (40mm) mais aussi de plus basses (30mm) qui me semblent préférables pour le cas où un ventirad dervait passer par dessus.
J'ai celles là:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52683.html
Elles tournent en PC12800 avec le mode XMP à 1.65V ou en PC10600 en mode automatique Jedec à 1.5V.
Message édité par yf38 le 04-12-2011 à 17:45:02
n°8138673
Tholsadum
Posté le 04-12-2011 à 17:55:43  profilanswer
Ok pour le proc ! pour la CG je compte plutard faire du multi écran, pour l'instant non mais je prévois !
merci pour toutes ces explications,j'ai refais une config vite fait, dite moi quoi changé !  :)
Processeur
www.materiel.net...
ou
www.materiel.net...
RAM
www.materiel.net...
CM
www.materiel.net...
CG
www.pixmania.com...
ou
www.pixmania.com...
(mais le proc graphique est moins performant que la premiere, je ne sais pas si ça joue vraiment .... :/)
merci encore de ton aide.
n°8138685
embar_go
Posté le 04-12-2011 à 18:04:03  profilanswer
suivant les soft que tu utilises tu pourrais avoir intérêt à opter pour le 2600K.
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°8138699
Av3k
Posté le 04-12-2011 à 18:18:41  profilanswer
Bonne config !
Si tu n'utilise pas de programme ( pas les jeux hein ! ) qui utilise le multi threading, le i5 est largement suffisant ( le i7 n'a que l'hyperthreading en plus qui n'est pas géré dans les jeux )
Pour resumé, i7 vs i5 = moins de 5% de gain pour 80euros de différence :(
n°8138702
Tholsadum
Posté le 04-12-2011 à 18:23:31  profilanswer
@Av3k= donc c'est à dire que la config là serais bien mais pas pour des programme tel que adobe suite ou autre logiciel pour des créa, c'est ca ?  :??:
d'après toi que devrais être changé ?
n°8138707
Av3k
Posté le 04-12-2011 à 18:28:14  profilanswer
Non, plutot des logiciels necessitant des calculs en paralleles importants ( genre 3ds Max, Blender, programmation kernel, solidwork ... )
Pour moi rien ne devrais changer, apres si tu utilises vraiment des gros logiciels, pose toi la question : est ce que je dépense 80euros de plus dans l'achat du i7 pour gagner 5% de perf dans mes programmes? Pour moi la reponse est non sauf si tu passes 80 % de ton temps à faire des threads ;)
n°8138719
Tholsadum
Posté le 04-12-2011 à 18:35:42  profilanswer
donc pour toi je devrais prendre un i5 pour plus de polyvalence ? (ou je suis encore dans les choux là :p)
n°8138726
Av3k
Posté le 04-12-2011 à 18:43:07  profilanswer
Tout depend ton utilisation mais dans 95% des cas oui, le 2500K ;)
Il n'est pas question de "polyvalence" juste economiser des sous pour des performances égales :)
n°8138754
Tholsadum
Posté le 04-12-2011 à 19:07:16  profilanswer
ha ok bah oui j'avoue .. :/
et autre question :
au niveau de la carte mère, elle gère le directx10.1 et pas le 11, ça à une incidence si je joue au jeux du moment ou pas ?
n°8138762
Av3k
Posté le 04-12-2011 à 19:11:03  profilanswer
Euh c est la CG qui gêre DirectX et pas la CM ! Et du cote de ta carte graphique, pas de soucis :)
n°8138780
Tholsadum
Posté le 04-12-2011 à 19:19:13  profilanswer
en faite c'était une question bête, je me doutais de la réponse mais n'étant pas sûr j'ai voulu ne plus avoir de doute ! merci !
après j'ai une question niveau compatibiliter matériel... je m'explique :p
cette carte mère avec ce ventirad et mes ram :
ram
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62837.html
ventirad
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
carte mere
http://www.msi.com/product/mb/Z68A-GD80--G3-.html
Ca passera tu crois ? :/
(perso je trouve que ca fait juste)
Message édité par Tholsadum le 04-12-2011 à 19:19:35
n°8138830
Av3k
Posté le 04-12-2011 à 19:55:41  profilanswer
CM + RAM pas de soucis, ventirad je passe, j'y connais rien donc je prefere m'abstenir ;)
n°8138929
Tholsadum
Posté le 04-12-2011 à 21:18:39  profilanswer
ok merci encore, je vais regarder ça et je reviendrais sur ce topic pour mettre ma config final et demander encore une fois des conseils pour vérifier si je n'ai fais aucune bêtises  :p
merci et bonne soirée à toi !  :jap:
n°8139925
Tholsadum
Posté le 05-12-2011 à 18:13:04  profilanswer
Bonsoir !
Voilà j'ai refais une config suivant ce que vous m'avez et j'aurais souhaité avoir des conseil et des avis sur mes choix.
Je suis tout de même resté sur mon optique d’acquérir un i7.
PROCESSEUR
http://www.amazon.fr/Intel-Process [...] B004FA8NOQ
VENTIRAD
http://www.cdiscount.com/...
Carte Graphique
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 49784.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 69860.html
(je pense que le modèle en dessous serais suffisant, elle fait quasiment 50€ de moins mais sur celle la l'OC est automatique... après à savoir ce que ça vaut ..)
RAM
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 61575.html
Merci !
Message édité par Tholsadum le 05-12-2011 à 18:13:33
n°8139937
matlat
Posté le 05-12-2011 à 18:22:15  profilanswer
Pour le ventirad, je conseil plutôt un modèle noctua, c'est de la très bonne qualité (et en plus moins cher)...
n°8140032
Tholsadum
Posté le 05-12-2011 à 19:25:43  profilanswer
désolé petit problème de lien, le ventirad est bien un noctua !  :)
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=other
n°8140051
embar_go
Posté le 05-12-2011 à 19:37:16  profilanswer
Celle-ci fera aussi bien pour bien moins cher:
Asus P8P67 Pro Rev 3.1  http://www.revioo.com/prix/asus-p8 [...] 62575.html
n°8141444
Tholsadum
Posté le 06-12-2011 à 23:30:15  profilanswer
Bonsoir,
Erf je suis plutôt réticent via à vis de ce chipset P67 :/
http://www.clubic.com/carte-mere/a [...] ponse.html
D'autre conseil ? :)
Merci beaucoup !
  Conseil d'achat
Aide choix Carte mère pour config gamer à 800€Nouveau PC moins puissant que l'ancien (PROC et RAM à la ramasse)
DD de mon ancien PC vers le nouveau: et les driver ?????Nouveau PC / Ecran bleu
Besoin d'avis pour Pc de bureauAide à une nouvelle configuration PC
Est-ce un bon PC gamer ?Conseil pour un Ordinateur Gamer.
Conseil boitier HTPCConseil config complète gamer
Plus de sujets relatifs à : Conseil choix pièces PC
