2404 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil changement Hardware
n°8926907
klog
Posté le 06-11-2013 à 15:52:14  profilanswer
ayant récemment améliorer ma config, je souhaite continuer et viens demander des avis pour faire ça bien ! ;)
Ma configuration actuel :
    Boitier :              Zalman Z11 plus
    Alimentation :      Une Gigabyte 470
    Carte mère :        Gigabyte Z68X-UD3-B3
    Processeur :        Intel Core i7-2600k 3,4Ghz
    Ventirad :            un Intel mais je ne vois pas de référence
    RAM :                 2 x 2Gb DDR3
    Carte Graphique : ASUS GTX760-DC2OC-2GD5
    DD  :                  Samsung (?) 1To
    Graveur DVD :      Samsung SH-224DB Noir
    Ventilos :            1x 120 réglable non led, 2x 120 réglable led bleu, 1x 120 non réglable non led, 2x 80 non réglable non led
    Rhéobus :            Aerocool X-vision
Ce que j'aimerais bien changer :
Carte mère :  MSI Z77A-G43 GAMING | http://www.ldlc.com/fiche/PB00147400.html
Ventirad : Be Quiet ! Shadow Rock 2 | http://www.ldlc.com/fiche/PB00150329.html
RAM : Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9 XMP | http://www.ldlc.com/fiche/PB00152094.html
Ventilos : - BitFenix Spectre LED Rouge 120 mm | http://www.ldlc.com/fiche/PB00116047.html
              - BitFenix Spectre LED Rouge 140 mm | http://www.ldlc.com/fiche/PB00116048.html
Mes occupations sur pc?
En ce moment du BF3 et possiblement BF4, Aion et autres jeux assez récent.
Mais également un peu de graphisme, légèrement.
Mes questions
Es-ce que ma liste est de bon choix?
Que me conseillez-vous?
Budget :
Entre 200€ et 300€
Merci d'avance à ceux qui m'aideront et bonne journée à vous! :)
Message édité par klog le 06-11-2013 à 18:45:11
n°8927832
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-11-2013 à 10:07:06  profilanswer
Salut
Pas besoin de changer ta config, ton CPU tient encore bien la route.
Eventuellement rajouter un ventirad plus performant, surtout en cas d'OC.
Rajouter 2x2Go de ram, même marque/modèle.
Rien pour le moment
n°8933508
klog
Posté le 11-11-2013 à 18:46:37  profilanswer
Le ventirad que j'ai posté, est-il un bon choix?
Et ma carte mère?
Ok pour la ram, merci de ta réponse ! :)
n°8934196
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-11-2013 à 10:51:25  profilanswer
C'est bon pour le ventirad, quand à la carte mère, t'as pas besoin de la changer.
Rien pour le moment
  Conseil d'achat
Soucis changement I5 760 ou pas...Disque dur WD15EARS HS ? (Changement pour HDD très rapide 2 To mini)
[RESOLU] changement ventiradPas de signal écran après changement CM + CPU
Changement pour une GTX 770Changement CM ? Avis SLI de 2 cartes différentes.
Changement hardware questionsQuestion diverse HardWare ( changement de CG / Alim / Boitier ).
changement de mon hardwareReboots intempestifs sans changement hardware, analyse fichiers dump
Plus de sujets relatifs à : Conseil changement Hardware
