3409 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil changement CG
n°11387258
kuku56
Posté le 09-01-2025 à 12:17:39  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà tout j ai une 3080 suprim x 10 go couplé avec un 5800 x et 32 go de ram en ddr4
Je fais tourner les jeux sans problème en 2k et sans m’arracher les cheveux côté réglage.
Cependant je souhaite passer à la 4k et la suivant les titres la config fait le taf mais en étant en dessous des 60 fps
Si je met le ray tracing sans celui ci j arrive a être au dessus dans la majeur partie des cas et suivant l optimisation des jeux
Selon vous devrais je changer le processeur cm ram pour passer en AM5 ou changer la CG ou les deux ?
Afin de gagner en qualité d image et de FPS
Belle journée à tous
n°11387278
crocolodil​e
Posté le 09-01-2025 à 13:00:32  profilanswer
si tu passes de 2k à 4k il te faut surtout une grosse carte graphique !
n°11387564
kuku56
Posté le 09-01-2025 à 20:24:14  profilanswer
Merci de ton retour
n°11387701
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 10-01-2025 à 07:57:52  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Si l'on peut jeter un œil à ton budget [:yakari35] l'on sera plus précis dans nos recommandation !
D'accord avec crocolodile, il faut d'abord pensé à améliorer la CG (l'importance du processeur diminue au fur et à mesure que l'on augmente la définition de l'image) !
Deux points à mettre en œuvre :
1) changer pour soit une CG Nvidia GeForce RTX 4080 Super, soit une CG AMD Radeon RX 7900 XTX
2) permuter les paramètres graphique (jeux AAA) depuis Ultra vers High (ou équivalent en substance)
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
  Conseil d'achat
Besoin conseil pour changement CGConseil sur un changement de CG
Conseil changement CG sur un pc vieillissantConseil changement de CG
Conseil pour le changement de ma CG[Résolu]Conseil pour changement de CG (avant l'heure...)
Conseil pour le changement de ma CGConseil changement CG
Conseil Changement CG (Best Title Ever!)Conseil pour changement de CG
Plus de sujets relatifs à : Conseil changement CG
