3096 connectés
  Disque dur
  [Conseil] Boitier externe DD 4To
n°10110957
Bistoubish​i
Posté le 27-03-2017 à 23:11:05  profilanswer
Bonjour :hello:
Je suis à la recherche d'un boitier externe pouvant loger mon disque dur de 4To, j'ai fais le tour des boitiers mais aucun ne se dégage réellement du lot en terme de qualité ou fiabilité :/
De préfèrence en utilisation silencieuse (Sans ventilo ? Mais un 4To ca chauffe pas mal...), en USB 3 et en encombrement pas d'importance.
Merci pour votre aide :jap:
n°10110970
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 27-03-2017 à 23:39:44  profilanswer
Je te recommande celui-ci : http://www.materiel.net/boitier-po [...] 54086.html
  • Format 3.5"
  • Connectique USB 3.0
  • Aluminium
  • Alimentation dédiée
  • Socle permettant de le placer à la verticale (prend moins de place)
  • interrupteur marche/arrêt
  • Led d'activité (bleu => sous tension. Rouge => Accès en lecture/écriture)
Je l'ai utilisé avec un disque 5To et un autre de 10To.
Très fiable et robuste.
Néanmoins même si il n'a pas de ventilo, c'est du métal avec des fixations classiques donc avec un disque dur qui gratte ça fera plus de bruit que dans un boitier de PC mieux insonorisé. Il faut en être conscient. Néanmoins cela dépendra grandement du disque dur. Avec le Toshiba MD Series 5To que j'avais pendant 1 an, je l'entendais pas mal dans ce boitier (surtout en écriture, ça grattait !!). Je l'entends un peux moins maintenant qu'il est dans une tour. :)
Message édité par Psilocybe le 27-03-2017 à 23:45:28
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
n°10110980
Bistoubish​i
Posté le 27-03-2017 à 23:52:36  profilanswer
Salut !
Merci pour ton avis.
Mon DD 4To est un HGST, celui ci précisément https://www.amazon.de/HGST-0S03665- [...] words=hgst
Actuellement je ne l'entend pas "gratter" dans mon Enthoo Luxe mais il fait plus un bruit sourd quand les têtes se déplacent rapidement. Il n'y a et aura que des films et vidéo dessus donc la lecture/écriture ne devrait pas créer beaucoup de bruit.
Qu'en est il des performances que tu obtiens avec ce boitier ? :)
n°10110989
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 28-03-2017 à 00:07:41  profilanswer
Mes Toshiba sont nettement plus bruyants que mes HGST. Tu ne devrais donc pas avoir ce soucis.
De mémoire j'avais généralement 60-80 Mo/s en transfert sur gros fichiers mais c'était très variable en fonction du type de fichiers etc. De plus ce résultat est biaisé car il était raccordé à un hub USB, lui même raccordé à mon PC portable, qui n'était lui même pas un PC haut de gamme (HDD 5400 tr/min...).
Message édité par Psilocybe le 28-03-2017 à 00:09:46
n°10111077
fabcoq
Posté le 28-03-2017 à 08:48:17  profilanswer
Un petit renseignement, ce boitier possède t-il un bouton marche /arret ?
n°10111078
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 28-03-2017 à 08:48:43  profilanswer
Oui, je l'ai indiqué d'ailleurs. ;)
Très pratique !
Message édité par Psilocybe le 28-03-2017 à 08:48:49
n°10111141
Bistoubish​i
Posté le 28-03-2017 à 10:40:36  profilanswer
D'accord, j'espère vraiment que ton débits est dû à ton installation et non le boitier car 60-80Mo/s alors qu'il tape facile du 150Mo/s ça m'embêterais beaucoup :/
n°10111158
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 28-03-2017 à 10:52:08  profilanswer
Cela dépendra essentiellement de ton disque dur à ce niveau là.
Même en SATA dans ma tour avec des disques en 7200tr/min lors de gros transfères j'ai des débits qui oscillent entre 80 Mo/s et 200 Mo/s (meilleur des cas !)... souvent avec une moyenne autour de 120Mo/s. Cela dépend du type de fichiers (plus lent sur les petits fichiers), de la vitesse en lecture/écriture des deux disques durs, du taux de fragmentation des données etc. :spamafote:
Donc ton 150 Mo/s, quelque soit le boitier externe ne compte pas trop là dessus. En tout cas, ne soit pas étonné que cela n'arrive pas tout le temps à ce niveau là. :spamafote:
Message édité par Psilocybe le 28-03-2017 à 11:01:19
n°10111169
Bistoubish​i
Posté le 28-03-2017 à 11:01:46  profilanswer
Même en SATA dans ma tour avec des disques en 7200tr/min lors de gros transfères j'ai des débits qui oscillent entre 80 Mo/s et 200 Mo/s (meilleur des cas !)... souvent avec une moyenne autour de 120Mo/s. Cela dépend du type de fichiers (plus lent sur les petits fichiers), de la vitesse en lecture/écriture des deux disques durs, tu taux de fragmentation des données etc. :spamafote:
Oui bien sur les 150Mo/s ne sont que dans les meilleurs cas, pour l'instant mon disque n'a été rempli qu'au 3/4 donc l écrit encore tout à la suite sans trop déplacer les têtes sans fragmentation avec ses perfs maximale :jap:
n°10111177
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 28-03-2017 à 11:08:53  profilanswer
Dans ce cas c'est bon. :D
n°10111234
fabcoq
Posté le 28-03-2017 à 11:53:44  profilanswer
Très pratique !
merci, j'ai lu un peu vite  :D
n°10111581
Bistoubish​i
Posté le 28-03-2017 à 19:06:52  profilanswer
Dernière question concernant le boitier que tu m'a conseillé :
Est ce qu'il éteint le disque dur en même temps que le PC ?
A t'il un délai de veille paramètrable ou non ?
n°10111891
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 29-03-2017 à 00:34:28  profilanswer
Non car il a une alimentation dédiée. C'est pour cela qu'il faut utiliser l'interrupteur. :)
Pour la veille cela dépend de ton disque dur.
n°10111895
Bistoubish​i
Posté le 29-03-2017 à 00:55:29  profilanswer
Ok pour l'arret :jap:
Pour la veille tu veux dire par rapport à l'APM/AAM/Option d'alimentation dans Windows ?
n°10111939
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 29-03-2017 à 08:25:48  profilanswer
  Disque dur
Disque dur externe WD MyBook passé en interneCherche conseil pour une nouvelle carte graphique D'environ 200 euros
Avis Boitier très grande tailleConnecter un lecteur BD interne en externe via USB 3
conseil achat pc 400€DD pour un NAS de sauvegarde
Conseil pour config polyvalente (suite adobe/3D/jeux) ~1,8kconseil écran ~200€
Choix entre 5 moniteurs 144hzPlus petit boitier pour une Geforce 1050
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Boitier externe DD 4To
