3974 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil Achat (Ventilo & Ram)
n°11105572
JRSVN
Posté le 13-03-2022 à 14:58:49  profilanswer
J’aimerais changer mon ventilo & rajouter de la ram à ma tour
C’est une SkillKorp
De base : 16go de ram (2x8) j’ai encore 2 places dispo
Processeur Amd R5 3600x
CG 1660 super
& j’aimerais savoir si en changeant le ventilo il y à quelques réglages a faire ou juste à le changer simplement, car celui de base n’a pas l’air si top que ça
Message édité par JRSVN le 13-03-2022 à 15:01:11
n°11105588
kabyll
Posté le 13-03-2022 à 15:46:38  profilanswer
ca sert à rien de recréer un sujet pour le ventirad,
pr la ram, tu peux poser la question dans l'autre aussi,
mais idealement, qqch de semblable à ce que tu as deja
regarde ce qui est noté sur tes barrettes, ou bien installe cpuz ou un autre programme pr recuperer leur reference
ps: 2x8 c'est deja tout a fait bien pour du gaming,
n°11105597
JRSVN
Posté le 13-03-2022 à 16:43:31  profilanswer
Non le ventilo à l’arrière du boitier pas le ventirad.
n°11105611
kabyll
Posté le 13-03-2022 à 17:59:18  profilanswer
ok,
à pas cher tu as les Arctic, c'est 8-9€ un ventilo
faut voir si c'est du 120mm ou 140 mm dans ta tour, donc mesurer aussi
n°11105615
JRSVN
Posté le 13-03-2022 à 18:29:05  profilanswer
92mm
n°11105621
kabyll
Posté le 13-03-2022 à 18:46:42  profilanswer
évidemment, je l'ai pas vu venir... pénible ce boitier ^^'
92 mm, ca va devoir tourner à fond et ce sera probablement audible.
ms sinon,
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Ventil [...] 08PZJ1ZL5/
mais franchement, change de boitier, et tu devras pas te prendre la tête avec ces contraintes de dimensions pour ventirad, et ventilos etc.
t'as des bons boitiers bien ventilés vers 75-90€, livré avec 2 ventilos 120 mm
là dedans tu pourras mettre un ventirad standard a 30/40 €, ca te fait au total 105-130 €
avec ton boitier là, t'es parti pour 2 ou 3 ventilos 90mm (15-20 €) et probablement un ventirad topflow pcq y'aura rien d'autre qui va rentrer (+- 60€)
Message édité par kabyll le 13-03-2022 à 18:53:26
n°11105623
JRSVN
Posté le 13-03-2022 à 18:50:26  profilanswer
D’accord pour le Artic,
Par contre c’est une broche le branchement il y à quelque chose à acheter en plus?.
Au niveau de l’installation j’ai juste a le changer aucuns réglages particulier à faire?
Et pour finir fera t’il plus l’affaire que celui que j’ai d’origine?
Message édité par JRSVN le 13-03-2022 à 18:50:57
n°11105641
kabyll
Posté le 13-03-2022 à 19:45:27  profilanswer
rien de spécial à acheter, ca se branche directement sur la carte mere en principe
au pire, fais une photo de l'intérieur du boitier, on pourra confirmer que tout est standard,
aucune idée si ce sera mieux que celui que tu as,
en fait je pensais que c'était pour rajouter à l'avant et améliorer l'entrée d'air
qu'est-ce qui va pas avec le tien ?
Message édité par kabyll le 13-03-2022 à 19:45:52
n°11105652
JRSVN
Posté le 13-03-2022 à 20:05:43  profilanswer
Il est standard.
En gros mon proc chauffe à 86 degres sur (Warzone) je trouve que c’est énorme. Donc j’essaye de voir si avec un autre ventilo, ou ventirad sa fera l’affaire…
Là pour un ventilo j’ai vu un Noctua NF A9 (92mm) à 18,90e
n°11105656
kabyll
Posté le 13-03-2022 à 20:40:02  profilanswer
les noctua sont tres bien, mais ca coute cher,
en effet 86°C c'est bcp en jeu,
si c le cpu qui chauffe, c'est surtout améliorer toute la ventilation qu'il faudrait faire, pas juste remplacer le ventilo arriere.
> rajouter des ventilos en facade et remplacer le ventirad
faudrait regarder si y'a des emplacement pour ventilos entre le chassis et la facade
https://i.ibb.co/52fZB61/capture.png
et si c'est le cas, faut voir aussi si y'a une entree d'air a l'avant ou si c'est juste décoratif,
mate là, si c'est vraiment percé et que tu vois l'intérieur du boitier, mais j'ai un doute
https://i.ibb.co/VxmNRJP/capture.png
ms encore une fois, si c'est pour mettre 3 ventilos Noctua a 20 balles, et un ventirad topflow a 60 €... autant remplacer le boitier, ca sera plus efficace et moins cher,
n°11105659
JRSVN
Posté le 13-03-2022 à 20:54:30  profilanswer
Entre le chassis et la facade la place est minime.
Par contre, je peux ajouter via l’interieur du boitier 1 ventilo. Mais ou le brancher à l’interieur car je ne vois aucunes fiches dispo…
Par contre sur le haut de la tour c’est possible… mais comme dit ci dessus je ne sais pas sur quelle fiche brancher le nouveau ventilo..
(Pr info ce n’est que sur Warzone ce type de température)
Message édité par JRSVN le 13-03-2022 à 21:02:54
n°11105665
kabyll
Posté le 13-03-2022 à 21:56:59  profilanswer
en effet, tu pourrais le mettre à l'intérieur dans ce cas, mais faudra probablement ouvrir la facade qd mm pr les visser,
et il est impératif de verifier si la facade a des vraies ouvertures, sinon ca va servir à rien de mettre des ventilos à l'avant,
il existe des spliters pour mettre plusieurs ventilateurs sur un seul connecteur de carte mere,
https://www.amazon.fr/s?k=splitter+ [...] ss_sc_2_12
ps: t'as probablement fait une fausse manip, tu m'a mis en ignore list, je peux pas répondre à tes messages privés
Message édité par kabyll le 13-03-2022 à 21:58:44
n°11105666
JRSVN
Posté le 13-03-2022 à 21:58:17  profilanswer
Et au dessus ?
Ce serait pas mal aussi non?
Si sur la façade c’est impossible
n°11105667
kabyll
Posté le 13-03-2022 à 22:00:41  profilanswer
au dessus en général c'est là pour faire sortir l'air chaud, qui par convexion naturelle va s'élever
si vraiment devant c pas possible, éventuellement, mettre le ventilo arriere à l'envers pour faire rentrer de l'air par là, juste en face du cpu
et en mettre un au dessus, pr évacuer l'air chaud,
jamais testé, c'est pas classique comme situation,
  Conseil d'achat
Conseil pour nouveau VentiradLed EZ debug CPU+RAM qui alternent msi Z270 gaming pro
Achat 2080TI occasion => conseilconseil triple screen haute fréquence
Achat nouvel écran ? Hertz ou résolution ?Conseil remplacement alim
Premier PC Gaming besoin conseil - 2500€Conseil d'achat Ventilateur RGB
Plus de sujets relatifs à : Conseil Achat (Ventilo & Ram)
