3699 connectés
  Disque dur
  Conseil d'achat HDD pour stockage
Sujet(s) à lire :
    - Utiliser SSD interne en stockage externe
n°10925739
olivier923
Posté le 08-01-2021 à 23:14:58  profilanswer
Mon disque HDD Seagate barracuda a lâché il y a quelques jours, une grosse partie de mes sauvegardes à froid (infos persos/pro, photos de famille...etc) ont disparues. J'ai un peu les boules, mais j'aurais du anticiper.
Je cherche donc à le remplacer par 2 HDD. L'idée étant d'avoir une solution de backup chez moi, simple à mettre en œuvre et pas trop chère. Je les connecterais surement sur un cable pour lire les 3.5 via USB 3.0 et les rangerait dans un tiroir la plupart du temps.
Vous me conseillerez quoi comme marque/modèle de disque dur dans des gammes de prix raisonnables ? J'ai vu les western digital qui m'ont l'air intéressants mais bcp de modèles différents. Je préférais éviter les seagate, c'est le second que je crame!
Merci d'avance pour vos conseils  :hello:
n°10925853
fabcoq
Posté le 09-01-2021 à 11:48:13  profilanswer
Il n'y a pas de marques vraiment plus fiables.Ce qui compte c'est la multiplication des supports.
Le cloud est aussi une solution mais,il faut avoir un bon débit et ce n'est pas forcément gratuit.
Pour réaliser une bonne sauvegarde, choisis au moins 2 hdd de références différentes.
Le plus économique, 2 boitiers externes que tu mettras à jour l'un après l'autre.Il ne faut pas les mettre tous les 2 sous tensions en même temps.
Pour les marques le top les HGST ( ex Hitachi ) groupe WD, les plus chers.
Ensuite chez WD les Gold, Red plus et enfin les Blues.
Les Toshiba ont aussi des bons retours
Les Seagate seraient les plus susceptibles de tomber en panne après cela peut provenir des séries et des versions.
Ce qui faut éviter les allumer tous les 5 minutes pour quelque minutes d'utilisation.Les hdd ne sont pas fait pour cela.
Il faut penser vérifier les données smart quand tu les mets sous tension.A la moindre alerte, le remplacer.
Crystaldiskinfo est un bon outil de vérification.
Attention aussi aux conditions de transport, les hdd n'aiment pas trop être secoués ou jetés .Ils ont besoin d'un emballage spécifique pour garantir une durée de vie longue.
Sur ton bureau c'est la même chose, si tu les ranges , il ne faut pas être brutal, même hors tension il n'aime pas les chocs.A l'intérieur de la mécanique de haute précision.Ils n'aiment pas les chutes.
bonne réflexion
Message édité par fabcoq le 09-01-2021 à 11:56:28
  Disque dur
Avis / Conseils achat chaise de bureau ~250€Conseil rajeunissement de configuration
Aide achat PC Gamer 1700€refroidissement HDD & SSD
HDD Visible juste 2minConseil sur config gamer Ryzen
Achat carte wifiUtiliser SSD interne en stockage externe
Conseil achat HDD stockage de masse 3 ou 4 Toconseil achat HDD 3 tera SATA II stockage, merci
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat HDD pour stockage
