2907 connectés
  Conseil d'achat
  conseil d'achat PC mini ITX
n°8640038
ztg
Posté le 27-02-2013 à 20:39:59  profilanswer
salut a tous
je cherche a me monter une petite machine encombrement minimum pour faire home serveur, et pour l'instant j'ai identifie:
Fractal Design Node 304 FD-CA-NODE-304-BL Black Aluminum / Steel Mini-ITX Tower Computer Case
Intel BOXDQ77KB LGA 1155 Intel Q77 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 Mini ITX Intel Motherboard
Intel Core i3-3225 Ivy Bridge 3.3GHz LGA 1155 55W Dual-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 4000
mon choix du mini ITX vient du faible encombrement, la carte mere Intel a l'air pas mal (oui, j'ai vu que c'etait de la RAM de portable), mais apres avoir choisi ca je sais pas trop comment alimenter le bousin
je vois sur le marche tres tres peu d'alims mini ITX, donc je me demande si c'est une bonne solution :??: et quelles sont mes eventuelles autres possibilites
merci a ceux qui pourront me guider
Message édité par ztg le 27-02-2013 à 21:17:29
n°8640064
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 27-02-2013 à 20:55:26  profilanswer
Tu peux mettre n'importe quelle alim ATX la dedans.
Par exemple ici il te font même rentrer une 1000W la dedans :
http://www.cowcotland.com/articles [...] e-304.html
Pas mal foutu ce boitier n'empêche !  :love:
Message édité par chris_san le 27-02-2013 à 20:57:37
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°8640072
ztg
Posté le 27-02-2013 à 20:57:46  profilanswer
une alim ATX peut elle alimenter une carte mere mini ITX?
n°8640076
chris_san
Posté le 27-02-2013 à 21:02:15  profilanswer
Bien sûr.
Regarde un peu le matos et le montage dans le test ci-dessus, je pense que tu peux t'en inspirer pour ta config.
Message édité par chris_san le 27-02-2013 à 21:02:54
n°8640080
ztg
Posté le 27-02-2013 à 21:04:27  profilanswer
ok je pensais que le connecteur etait different :jap:
merci en tout cas :jap:
(leur carte Asus n'a qu'un seul LAN... donc je suis un peu force de prendre la Intel, qui a aussi du Display Port :))
Message édité par ztg le 27-02-2013 à 21:05:16
n°8640120
ztg
Posté le 27-02-2013 à 21:35:38  profilanswer
une alim TFX peut elle se monter dans ce type de boitier?
est ce que ca presente un interet (gagner de l'espace)?
je regarde en particulier celle la, qui est GOLD et silencieuse:
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817151115
et comme je compte me contenter du HD4000 en GPU, les 350W devraient suffire
Message édité par ztg le 27-02-2013 à 21:41:06
n°8640139
chris_san
Posté le 27-02-2013 à 21:51:13  profilanswer
En ce qui concerne les connecteurs il y a ce qu'il faut, le 24pins, le 4pins 12v etc...
C'est plutôt la fixation de l'alim sur le boitier qui risque de poser problème.
Mieux vaut rester sur un standard atx.
Message édité par chris_san le 27-02-2013 à 21:52:29
n°8671490
ztg
Posté le 28-03-2013 à 01:06:14  profilanswer
je me permet de revenir la dessus... je m'apprete a commander le matos ci dessus
et pour alim:
SeaSonic SS-400FL2 Active PFC F3 400W 80 PLUS Platinum Fanless ATX12V / EPS12V Power Supply
maintenant j'ai un affreux doute: l'alim est elle compatible? apparemment il faut du 19V pour cette carte mere et j'arrive pas a savoir si l'alim peut delivrer ca?
Message édité par ztg le 28-03-2013 à 01:23:33
n°8672640
Asthon
Posté le 29-03-2013 à 10:54:52  profilanswer
La carte mère : Intel BOXDQ77KB LGA 1155 Intel Q77 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 Mini ITX Intel Motherboard
S'alimente exclusivement via un bloc DC 19V externe (style gros bloc d'alim comme une console de jeu...)
Ensuite tu as une sortie d'alimentation SATA sur la carte elle même avec un adaptateur pour alimenter 4 disques...
Donc l'alimentation interne ne servira à rien il n'y a pas de connecteur ATX sur la carte mère sélectionnée !
Un bloc de ce type fera l'affaire :
http://www.amazon.fr/Adaptateur-or [...] =1-3-fkmr2
Un Core i3 consommera maximum 60W et compter 10W par DD...
Pour plus de sécurité tu peux essayer de trouver un bloc d'alim pour portable à 120W
Sinon le connecteur d'alimentation interne nécessite aussi du 19V, tu peu y relier un bloc d'alim qui n'aurait pas la bonne connectique en bidouillant...
Message édité par Asthon le 29-03-2013 à 10:56:46
  Conseil d'achat
Carte graphique pour PC HCPc qui ne s'allume plus
Conseil changement RAM suite à une barrette grilléeAchat Dell 17r SE 7720 et SSD Crucial
[AVIS] Fractal Node 304 : PC à tout faire, les composants ?PC qui redémarre tout seul.
PC sous alimenté ?Cherche boitier Xbox 360 - PC-XB01
Conseil d'achat nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : conseil d'achat PC mini ITX
