2963 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil pour achat carte graphique
n°9604099
pichonwl
Posté le 08-09-2015 à 18:49:18  profilanswer
Bonjour à tous, voilà mon pc commence à avoir du mal avec les jeux récents il va falloir que j'investisse et j'ai besoin de conseils...
Tout d'abord voici ma config actuelle:
Boitier: cooler master HAF 912 plus
Carte mère: MSI P67A GD55 B3
Processeur: Intel core i5 2500k
Carte graphique: Asus GTX 760 2047Mo
Mémoire: 4 x 2 go G.skill kit extreme3 PC10600
Alim antec HCG 520w
J'aimerai m'acheter la 980ti
Pensez-vous que ma config est trop vieille pour recevoir cette carte graphique ?
Si c'est le cas quels composants sont à changer ?
A savoir que ce pc sert uniquement à jouer et a naviguer.
Merci d'avance.
Message édité par pichonwl le 08-09-2015 à 18:53:08
n°9604105
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-09-2015 à 18:56:32  profilanswer
Hello, elle risque d’être brider par ta config, je te conseillerai plutôt une 970 , comme cela l'alim devrai passer et le proc ( même si  a la limite ) devrais encore suffire .
n°9604112
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 08-09-2015 à 19:04:49  profilanswer
Si c'est pour jouer en 1080 + 1 avec chriskenoby
J'ajouterai peut être un bon ventirad pour oc le 2500K et si tu n'es pas équipé, un SSD pour redonner vigueur et jeunesse a windows
n°9604115
pichonwl
Posté le 08-09-2015 à 19:06:38  profilanswer
D'accord, je voudrais une carte graphique qui me dure un bon moment, selon qu'est ce qui briderait la 980ti ? car je suis pret à changer de composants j'hésitais même à me prendre un pc neuf...
n°9604117
pichonwl
Posté le 08-09-2015 à 19:07:22  profilanswer
J'ai déjà un bon ventirad et un ssd désolé je ne vous ai pas toutr dit :)
n°9604118
eweiss1
Posté le 08-09-2015 à 19:07:56  profilanswer
petit cachotier :D
il est oc le proco? et tu joues en 1080?
n°9604131
pichonwl
Posté le 08-09-2015 à 19:21:43  profilanswer
Je joue en 1680x1050, mon écran est un Sansung 2233RZ 3D, il est possible que je le remplace prochainement par 2 plus grands.
Mon proco n'est pas OC je sais pas faire j'ai déjà regardé et ca ma l'air compliqué :)
Mon ventirad est un Cooler Master Hyper 212 plus.
Merci pour vos réponses
n°9604134
chriskenob​y
Posté le 08-09-2015 à 19:25:06  profilanswer
tout est trop limite pour un OC, ventirad, alim.......soit tu part sur moins High end, ou tu refait une config complète :o
n°9604149
pichonwl
Posté le 08-09-2015 à 19:39:47  profilanswer
Si je  change de processeur et de RAM ça ne passe pas  avec ma carte mère  et alim actuelle ?
n°9604158
Crashdent
Posté le 08-09-2015 à 19:48:16  profilanswer
Si je comprend bien, actuellement tu joue avec une GTX 760 en 1680x1050 et tu sens les limites ? Faut le faire, tu joue à quels jeux exactement ?  :??:
T'es du genre exigent "si c'est pas Ultra à 60fps min c'est même pas la peine" ? :heink:
Je suis pas sûr qu'un i5-2500K va vraiment brider une 980Ti, ceci dit, pour jouer en 1080p c'est déjà largement surdimensionner.  :kaola:
Message édité par Crashdent le 08-09-2015 à 19:48:39
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9604195
pichonwl
Posté le 08-09-2015 à 20:33:08  profilanswer
oui je sens fortement les limites sans être exigent, certains jeux saccadent même en qualité basse... quelques exemples de jeux: watch dogs, the witcher 3, le nouveau batman, far cry 4.
Message édité par pichonwl le 08-09-2015 à 20:34:31
n°9604205
Crashdent
Posté le 08-09-2015 à 20:45:57  profilanswer
C'est absolument pas normal ça.  :non:
Avant même de changer, tu a déjà besoin de régler tes soucis de saccades.  :ouch:
CPU Limited ? Peut être, mais pas sûr, un overclocking nous éclairerai.
Mise à jour de tous les pilotes.  :jap:
n°9604468
pichonwl
Posté le 09-09-2015 à 10:40:24  profilanswer
Enfin quand je dis saccades c'est quand je suis en dessous des 30 fps sur les jeux gourmand sinon ça marche très bien avec les autres jeux... ma carte n'est  pas assez puissante je pense, enfin c'est pas moi le pro.Je vais quand même vérifier que je suis a jour.
n°9604480
Crashdent
Posté le 09-09-2015 à 10:52:18  profilanswer
Normalement, sur Far Cry 4, en 1680x1050 tu devrais dépasser les 70fps en "High". Donc sous les 30fps c'est tout à fait anormale.
Watch Dogs à plus de 50fps et Batman aussi.  :(
Quel est ton pilote actuellement ? Tu peux nous donner un screen de GPU-Z ?  :??:
Message édité par Crashdent le 09-09-2015 à 10:55:15
n°9604587
josedsf
Posté le 09-09-2015 à 12:41:36  profilanswer
Non.
Par contre, j'ai exactement la même config que toi, et je compte attendre la prochaine génération de carte.
Je ne mettrai surement pas 850€ dans une 980Ti, dont les performances sous DX12 sont incertaines :
http://www.hardware.fr/news/14350/ [...] tx-12.html
Par ailleurs de grosses évolutions sont à prévoir avec le passage en 16nm, autant chez AMD que chez Nvidia.
Il est urgent d'attendre.
Par contre tu peux tester un peu l'overclock de ton 2500k. Ce cpu montre très facilement pour peu que tu aies un radiateur correct.
Tu peux regarder aussi si ton alim suffit avec ce calculateur :
http://www.bequiet.com/fr/psucalculator
Je reprendrai les conclusions de Marc dans le test du Skylake :
"Au final avec la plate-forme LGA 1151, Intel propose un bon produit mais sans surprise, qui conviendra à ceux qui disposent de machines pré Sandy Bridge. Pour ceux actuellement en Sandy Bridge, la question se pose encore, notamment en fonction de la fréquence atteinte via overclocking, alors que si vous êtes équipés en Haswell vous pouvez passer tranquillement votre chemin pour cette année."
Mon exemplaire semble monter très bien, je pense atteindre les 4.5Ghz sans forcer.
Je fais donc le pari de conserver ma config, et acheté 2x4Go de DDR3 cas9.
En effet, 8Go commencent à devenir un minimum, et il serait dommage de se retrouver coincé par la RAM.
Il semble aussi que la DDR3 soit au plus bas question prix, vu que Samsung, gros producteur, passe les usines en DDR4.
Message édité par josedsf le 09-09-2015 à 12:44:22
Guide cpu / Zen6-7
n°9604939
pichonwl
Posté le 09-09-2015 à 18:30:15  profilanswer
http://i21.servimg.com/u/f21/19/25/40/89/a10.gif
En ce moment j'ai la version 355.82, j'ai toujours la dernière...
Josedsf tu penses que ca vient de mon cpu ?
Merci encore pour vos réponses :)
n°9604942
dajes94
Posté le 09-09-2015 à 18:33:08  profilanswer
Déjà ton alimentation va être juste et je dirais comme Chris une 970 serais plus approprier
n°9604962
carrera
Posté le 09-09-2015 à 18:50:41  profilanswer
une Evga 970 à 299e en promo sur cdiscount feras ton bonheur sans probleme. :love:
la 980 ti est clairement surdimensionné, tu vas etre cpu limited, il vas falloir aussi changer d alim nottament sinon, on vas en arriver au renouvellement cpu/cm/ram/alim PLUS la ti  si tu veux que ca soit équilibré ca vas piquer en budget quoi. genre 1k5e ou plus
passe à 16 go de ram par un kit 4*4 go plus véloce sinon,et revends ensuite tes 4*2go histoire d amortir un peu.
je travaillerais sur l optimisation du systéme pour le ssd c est peut etre dut à ca ca peut jouer pas mal.
ta machine dois avoir du swap dut à la faible quantité de ram. :bounce:
Message édité par carrera le 09-09-2015 à 21:04:27
---I like Scsi---
n°9605078
pichonwl
Posté le 09-09-2015 à 20:50:57  profilanswer
Entendu je vais prendre une 970 ca me coutera moin cher ^^
Si j'ai encore des soucis je changerais la ram d'ailleurs tu pourrais me conseiller sur le modèle ?
Désolé si je me suis obstiné c'est juste que quand j'investi j'aime bien prendre du costaud qui me fasse quelques années.
Je me referais un bon pc plus tard celui ci n'est pas encore obselète...
Merci à vous
Message édité par pichonwl le 09-09-2015 à 20:51:14
n°9605095
carrera
Posté le 09-09-2015 à 21:03:12  profilanswer
Merci à vous
4GB DDR3 PC3-12800 Unbuffered NON-ECC 1.5V 512Meg x 64
CT2547734
Marque: Ballistix
Taille produit: UDIMM
Densité: 4Go
Garantie: DRAM assortie d’ une garantie à vie limitée
Détails produit : DDR3 PC3-12800 • 8-8-8-24 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1600 • 1.5V • 512Meg x 64 •
Série: Ballistix Tactical
4 barrettes comme ca.
la quantité maxi de ram par banque est malheresement de 4go/barrette (16 go au total) c est de la ddr3 1600 standard sinon non ecc.
on peut envisager un kit genre kingston hyperX 2*4Go 1600 qui seras assez simple à trouver
le cas échéant tu peux faire un compromis avec que 2 barrettes de remplacées (8 go à la place de 4) ce qui améneras ta ram à 12 go et seras moins onéreux.
le cas échéant tu peux acheter ca d occasion afin de limiter les frais; voire meme revendre ensuite tes anciennes 2go ce qui rendras l investissement dérisoire [:xp1700]
http://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] oryResults
Message édité par carrera le 09-09-2015 à 21:03:40
---I like Scsi---
n°9605102
carrera
Posté le 09-09-2015 à 21:06:35  profilanswer
Merci à vous
oui il feras bien 2 ans de plus :D
un petit ssd meme de base à 42 euros aiderais à améliorer tes temps d accés et chargement, c est de l huile dans les rouages.
t embete pas à prendre une grosse dsérie c est pas la peine avec le genre de carte mère que tu as (un 128 go ou 256 go le moins cher possible quoi, enfin évite juste ocz vu les retours :o
---I like Scsi---
n°9605119
pichonwl
Posté le 09-09-2015 à 21:12:54  profilanswer
J'ai déjà un ssd, seulement les jeux ne sont pas installés dessus.
Je vais guetter ça pour la RAM.
J'ai trouvé  la 970 a 300e, ce n'est pas grave qu'elle soit moins cadencée que certaine a 370e par exemple ?
Message édité par pichonwl le 09-09-2015 à 21:13:11
n°9605125
carrera
Posté le 09-09-2015 à 21:17:10  profilanswer
le SSD dois gérer toutes tes applis "critiques " ie celles que tu veux qu elles avancent un minimum, ce qui comprends les jeux, du moins les plus utilisés.
le cadencage aide bien sur aux performances, aprés c est toujours pareil, c est une question de budget :o
---I like Scsi---
n°9605130
pichonwl
Posté le 09-09-2015 à 21:21:07  profilanswer
D'accord, mon ssd faisant 60go c'est compliqué  pour les jeux: ) je vais encore une fois devoir investir.
n°9605135
carrera
Posté le 09-09-2015 à 21:24:17  profilanswer
42 e le ssd 120 elle est pas belle la vie? (neuf)
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
voire 69e le 240go si tu veux du large [:xp1700]
http://www.cdiscount.com/informati [...] pos=123|cd
ah ca c est l informatique, meme les cartes à 1000e ne deviennent que trop vite obsolétes.... :o
Message édité par carrera le 09-09-2015 à 21:24:29
---I like Scsi---
n°9605139
pichonwl
Posté le 09-09-2015 à 21:27:12  profilanswer
C'est clair, merci pour tout
n°9605142
carrera
Posté le 09-09-2015 à 21:31:35  profilanswer
je t en prie :jap:
---I like Scsi---
n°9607776
pichonwl
Posté le 13-09-2015 à 16:39:54  profilanswer
Hello carrera je t’embête une dernière fois, je suis entrain de commander sur cdiscount, j'ai trouvé la carte graphique mais pour la RAM yen a trop de sorte, et vu que j'y connais rien j'ai peur de me tromper...
Pourrais tu me trouver les barrettes qu'il me faut, je voudrais prendre 4x4 Go, sur cdiscount.
Carte mère MSI P67A-GD55:
Socket Socket 1155
Contrôleur principal Intel P67
Processeurs supportés Intel Core i3, i5, i7, Pentium
 MÉMOIRE
Nombre de connecteurs DDR3 4
Fréquences DDR3 supportées PC17000/16000/15000/12800/10600
Capacité DDR3 maximum 32 Go
Double canal Oui
Merci d'avance.
n°9607795
carrera
Posté le 13-09-2015 à 16:56:12  profilanswer
Socket Socket 1155
 MÉMOIRE
Double canal Oui
Merci d'avance.
2 kits comme ca alors
(super prix là d ailleurs)
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=4|cd
---I like Scsi---
n°9607813
pichonwl
Posté le 13-09-2015 à 17:06:41  profilanswer
Oui super prix, je prend la ram, la carte graphique et le ssd.
Je monte tout et je te redis ce que ça donne merci encore !
n°9607901
carrera
Posté le 13-09-2015 à 18:34:14  profilanswer
---I like Scsi---
  Conseil d'achat
Conseil achat Carte Graphique ~200econseil d'achat pour carte graphique
Conseil achat pour une carte graphique avec conditions spécialConseil achat carte graphique
Carte mère vielle conseil achat nouvelle carte graphiqueConseil d'achat carte graphique
Conseil achat carte graphiqueConseil achat carte graphique écran 3840 x 2160
[Conseil d'achat] Upgrade d'une carte graphique sur PC bas de gammeConseil d'achat carte graphique svp
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour achat carte graphique
