6920 connectés
  Conseil d'achat carte graphique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9508751
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 11:58:07  profilanswer
Salut a tous ! Tout d'abord je veut acheter une nouvelle carte graphique pour pouvoir jouer a des jeux en ultra mais surtout a dayz standalone . Voila ma config actuelle .
CPU: i5 4460
GPU: gtx 660
RAM : 8go
carte mere : msi b85 g43
alim : 350w
Voila mon budget est de maximum 300 euros pour la carte graphique est apres si vous pouvez me proposez une nouvelle alimentation pas trop chère .
        Merci d'avance ! :)
n°9508765
guenosnoli​fe
Posté le 03-06-2015 à 12:06:57  profilanswer
Faut changer l'alim vers 500W ou 600W pour profiter du cg qui demande beaucoup de W!
Ta GTX 660 devrait normalement jouable en high/ultra melange sur dayz...
Si tu bug, c'est parce que tu as plein processus ouverts, faut réduire jusqu'à 55 moyenne pour profiter du stabilité du gros jeu :)
Joueur PC
n°9508767
Bjorkdar
Posté le 03-06-2015 à 12:09:36  profilanswer
A mon avis tu devra partir sur une GTX 960 ou l'équivalent AMD (de tête je dirais une r9 280x et de tête, elle est légèrement supérieur)
Tu devrais tourner entre 50 et 60 fps si je me fies à ce que je vois sur le net.
Par contre, tu sera obliger de changer ta 350W. Si tu veux être tranquille, tu peux partir sur du 500-550w. Ca te fera tourner n'importe quel PC mono GPU (à condition de ne pas OC comme un bourrin)
EDIT : Mais comme le dit celui qui m'a devancé, tu devrais pouvoir faire tourner DayZ convenablement avec une 660
Par contre ...
 :heink:
Message édité par Bjorkdar le 03-06-2015 à 12:12:27
n°9508769
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:11:46  profilanswer
Ok merci oui c'est ce que je penser une gtx 960 mais la quelle ? Ok pour l'alim mais tu pourrait m'en proposer une ou deux ? merci!
n°9508772
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:12:28  profilanswer
"faut réduire jusqu'à 55 moyenne pour profiter du stabilité du gros jeu" Euuh desolée mais j'ai pas compris tu peut m'expliquer stp ! :wahoo:
n°9508773
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-06-2015 à 12:12:40  profilanswer
ton alim supportera une gtx 960 ou 970 mais pas de cg amd
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9508782
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:17:29  profilanswer
ma 350w supporte une gtx 960 ????
n°9508783
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:18:14  profilanswer
Mais pourtant dayz je les optimiser dans les fichier et tout et je galere en low et un ou deux truc en elever
n°9508787
shinjikami
Posté le 03-06-2015 à 12:19:47  profilanswer
ça dépend aussi de la marque de l'alim, je serais toi je passerais au moins a une bonne alim 500 watts, pour 300 euros je pense que tu peux changer l'alim et passer soit une R9 280X, R9 285 ou bien une GTX 960.
n°9508789
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:21:12  profilanswer
oui voila je suis d'accord mais apres tu pourrait m'envoyer les liens car je sais que d'une marque a l'autre elles peuvent etre plus performantes donc tu pourrait me conseiller stp :)
n°9508791
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-06-2015 à 12:22:46  profilanswer
une 960 consomme pas 150w
cpu carte mere 100w maxi
te reste 100w de marge pour le reste  :D
Message édité par djorec le 03-06-2015 à 12:23:09
n°9508794
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:24:38  profilanswer
a oui effectivement mais pour la securité je peut bien prendre une nouvelle :)
n°9508795
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:25:04  profilanswer
Et donc d'apres vous c'est pas normal que je galere a faire tourner dayz standalone avec ma config ?
n°9508799
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-06-2015 à 12:30:59  profilanswer
je connais pas ce jeu
t as le dernier pilote, il est sorti il y a peu pour ta cg
vire le vsynchr et l antitruchmuch pour voir
Message édité par djorec le 03-06-2015 à 12:31:20
n°9508806
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:34:12  profilanswer
Euuh le dernier pilote a oui effectivement je les pas je le dl mais si j'enleve le antialiasing c'est grave moche et je ne gagne pas plus de fps
n°9508811
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:38:04  profilanswer
Mais c'est normal que quand je télécharge le dernier pilote sa reste longtemps sur desinstallation pilote 3d vision ?
n°9508812
shinjikami
Pour l'alim je dirais ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
Pour les cartes graphiques après ça te laisse une marge + ou - 240 euros
après pour le prix, il te reste des r9 285 ou des gtx 960 qui me semble équivalente en terme de perf.
Je ne peut pas répondre pour ta carte graphique, pour ma part je suis resté sur une hd 4850 très longtemps avant de changer et je n'avais pas dayz ^^"
n°9508813
guenosnoli​fe
Posté le 03-06-2015 à 12:38:18  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/con [...] des-taches
Si ton jeu est instable, c'est peut-être à cause ton nombre processus est trop nombreux, si tu n'as pas beaucoup ben c'est l'option video qui faut modifier pour adapter, tu as essayer FXAA + Texture HIGH, sans AA ? J'ai pas DayZ je sais pas de quoi ça va donné, normalement c'est pas moche  :o
FXAA bouffe rien et corrige les pixels
Joueur PC
n°9508818
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:41:39  profilanswer
Ok parfait ! Mais comme j'ai dit c'est normal que quand je télécharge le pilote il reste pendant chepa combien de temps sur desinstallation pilote 3d vision ?
n°9508820
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:43:11  profilanswer
Je vais essayer alors
n°9508825
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:44:34  profilanswer
Mais comme je vous dit la sa fait 10minutes que j'ai lancer le téléchargement de mon nouveau pilote et il est toujours sur desinstallation pilote 3d vision normal ?
n°9508828
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-06-2015 à 12:46:51  profilanswer
n°9508833
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:49:01  profilanswer
Ok ba je laisse je verrai après merci de vos conseil
n°9508836
shinjikami
Posté le 03-06-2015 à 12:49:22  profilanswer
sinon démarre en mode sans échec, désinstalle le pilote reboot et réinstalle le ...
n°9508838
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 12:52:43  profilanswer
Ok ba je verrai
n°9508873
Ryuuzaki5_​5
Posté le 03-06-2015 à 13:17:16  profilanswer
va sur une R9 280x ou R9 285 tu auras un bon rapport qualité prix :)
n°9508906
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 13:42:17  profilanswer
ok mais la sa fais 30 minutes que je dl est c'est toujours sur desinstallation pilote 3d vison pas normal
n°9508912
shinjikami
Posté le 03-06-2015 à 13:45:07  profilanswer
Tu ne peux pas annuler tout ? sérieusement passe en mode sans échec et vire ce pilote.
n°9508913
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-06-2015 à 13:45:28  profilanswer
arrete le processus
n°9508914
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 13:45:31  profilanswer
je fais comment (desoler mais je sais pas )
n°9508917
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 13:46:18  profilanswer
j'ai annuler mais je fais comment pour redemarrer en mode sans echec ?
n°9508919
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-06-2015 à 13:47:03  profilanswer
ctrl alt supp
onglet processus
si tu vois un nvidia clic droit arrete le processus
sinon arrete direct sinon demain t es tjours là
Message édité par djorec le 03-06-2015 à 13:47:19
n°9508926
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 13:48:41  profilanswer
oui sa j'ai fais mais pour relancer en mode sans echec
n°9508936
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 13:52:33  profilanswer
demain je suis en cours :)
n°9508950
shinjikami
Posté le 03-06-2015 à 13:59:20  profilanswer
tu "bourrines" F8 au démarrage du pc !^^
n°9508953
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-06-2015 à 14:00:17  profilanswer
n°9508955
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 14:00:33  profilanswer
ok est apres je vais telecharger le pilote c'est ca ?
n°9508965
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-06-2015 à 14:08:30  profilanswer
desinstalle toute trace de ton ancien pilote avec ddu
apres telecharge ton nouveau pilote et install
prend le sur site de ta carte graphique ou nvidia , pas ailleurs
n°9508967
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 14:09:01  profilanswer
ok
n°9508968
zhuri
Posté le 03-06-2015 à 14:09:12  profilanswer
je fais sa tout de suite
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseil achat carte graphiqueConseil achat carte graphique écran 3840 x 2160
[Conseil d'achat] Upgrade d'une carte graphique sur PC bas de gammeConseil d'achat carte graphique svp
Conseil achat carte graphique 100€-200€ Conseil pour achat carte graphique
[Résolu] conseil achat pour carte graphique sur config qui date un peuConseil achat carte graphique
Conseil d'achat en vue d'un remplacement d'une carte graphiqueConseil pour l'achat d'une nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat carte graphique
