2030 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil AIO pour 4770k dans un CM Scout II
n°9126250
ben_tsi
Posté le 21-04-2014 à 13:25:10  profilanswer
Bonjour, suite à l'achat d'un nouveau combo CM (ASUS Z87 Plus) + CPU (i7 4770k) j'aurais besoin de conseil pour investir dans un refroidissement AIO pour mon CPU. Mon ancienne config tournait avec un i7 920 + NH-U12P dont j'étais assez content, pour cette config j'aimerais cependant passer à une solution WC AIO au lieu d'acheter une ventirad de plus d'un kg.
Mon problème vient de mon boîtier, un Cooler Master Scout II qui, daprès les infos trouvées sur internet, a du mal à accepter les gros ventilateurs (240 & 280 mm).
Je pensais partir sur un Nepton 280L, un Corsair H110, un Corsair H105 ou un Swiftech H220 (voir un Nepton 140XL si c'est trop compliqué de monter un 240 ou un 280 mm). Avec une petite préférence pour le Swiftech qui a cependant parfois des problèmes de pompe.
Est ce que vous avez des conseils sur le meilleur système WC AIO pour mon boîtier ? J'ai un grand nombre de HDD dans ma tour et je ne peux utiliser que l'emplacement qui se trouve en haut, j'aimerais cependant pouvoir continuer à utiliser la poignée du boîtier que je trouve très pratique.
Merci pour vos conseils.
Message édité par ben_tsi le 21-04-2014 à 13:26:55
n°9126254
brosswood
Posté le 21-04-2014 à 13:29:33  profilanswer
Salut, perso je te conseille de prendre un modèle fiable au niveau de la pompe déjà, et ensuite de changer les ventilos par de plus discrets.
J'imagine que tu es plus limité par le VCore que la temp° ?
n°9126276
ben_tsi
Posté le 21-04-2014 à 13:57:53  profilanswer
Pour l'instant je suis toujours avec le ventirad intel :( vu que j'ai filé mon ancienne config.
Du coup j'ai pas (beaucoup) joué avec les paramètres du CPU et mes interrogations sont plutôt en rapport avec des conseils sur les AIO et sur la facilité de montage sur mon boîtier.
n°9126460
cok69
Posté le 21-04-2014 à 17:13:19  profilanswer
il parait que le kraken X60 deboite du popotin mais bon...Push pull ou pas? perso je tourne avec un Swiftech H220 avec des bequiet 140pwm au dessus et les ventilos d'origine en dessous (pour l'instant) et en effet premier modele la pompe qui faisait un bruit berkkkk. Maintenant perso pas de problème apres je ne suis pas le plus penible concernant le bruit donc voili
Mon boitier (pour l'instant) c'est le corsair C70 vengeance military green et ca rentre (a condition que je mette les bequiet au dessus en dehors du boitier).
Toi personnellement le storm scout semble etre assez bof niveau emplacement pour y mettre a l'aise un rad 240mm et du coup il te reste le 120mm a l'arriere et dans ce cas la peut etre prendre le H80i de chez corsair non?
Mon Feedback A Moi
n°9126531
ben_tsi
Posté le 21-04-2014 à 18:12:52  profilanswer
C'est le scout II qui a un emplacement 240mm http://forum.overclockingmadeinfra [...] opic=765.0
Je vais partir sur un 240mm du coup, plus qu'a choisir le WC AIO. Vu que je compte toujours utiliser la poignée, ce sera push ou pull mais pas les deux. A part le bruit, tu es satisfait du H220 ?
J'ai lu qq part que le bruit venait des bulles, tu as essayé de le purger ?
n°9126602
cok69
Posté le 21-04-2014 à 19:21:45  profilanswer
deja fait j'ai un modele silencieux la c'est cool. Pis j'ai rajouter des Bequiet Silent wings 2 PWM
Le mec a demonter la grille au dessus pour laisser le radiateur carrement a l'exterieur car a l'interieur pas assez d espace entre le haut de la CM et l'mplacement 2*120...pas super cou meme non?
Mon Feedback A Moi
n°9126658
ben_tsi
Posté le 21-04-2014 à 19:54:43  profilanswer
J'ai pas mal cherché et c'est la seule solution à priori (à part peut être utiliser des ventilateurs low profile ?).
La solution ne me plaît qu'à moitié, c'est pour ca que j'aimerais bien le retour de quelqu'un qui a fait ce montage pour savoir si c'est viable, notamment pour pouvoir utiliser la poignée. Ceci dit, la différence entre 120-140 et 240mm me paraît suffisante pour supporter ce désagrément.
n°9126720
embar_go
Posté le 21-04-2014 à 20:26:54  profilanswer
A mon avis un AIO simple Rad que tu places à l'arrière est le plus simple sinon, si tu as le budget (+/- 180 €), tu passes à du WCHC.
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
  Conseil d'achat
Alimentation micro ATX compatible avec CM flex ATX ?[AVIS] Upgrade CPU, CM, GPU et HDD
Quelle CM pour plusieurs HDDPentium g3220 ou phenom II x4 955be
[Conseils] Carte Mère décédée.. Moment d'upgrade ! (Proc, CM, Ram)CM en format ATX ou MICRO ATX????
Upgrade PC : Radeon 7870 ou 7970 sur PC avec Phenom II 955Réutilisation CPU portable sur CM mini-ATX
Ajout d'une carte graphique sur une CMCM et Proco
Plus de sujets relatifs à : Conseil AIO pour 4770k dans un CM Scout II
