3326 connectés
  Connection ventilos : CM ou fan controller ?
n°9788541
damgot
Posté le 22-04-2016 à 00:31:48  profilanswer
Je viens d'acheter une carte mère MSI Z170A Gaming Pro Carbon ainsi qu'un boitier Silent Base 600 window de BeQuiet.
La carte mère possède 2 connecteurs CPU Fan(PWM) ainsi que 3 connecteurs System Fan (Voltage control).
Mon boitier possède un petit switch 3 positions permettant de faire tourner les ventilos boitier (donc pas CPU) à vitesse Low, Medium ou High.
Ma question est :
Etant donné que j'ai le choix entre deux possibilités :
- Connecter mes ventilos boitier aux connecteurs System fan de ma carte mère pour qu'elle les gère comme une grande automatiquement
OU
- Connecter mes ventilos boitier au switch 3 positions du boitier pour contrôler leurs vitesses manuellement.
Qu'elle est selon vous la meilleure solution ? En terme de bruit, mais surtout d’efficacité thermique ?
J'ai l'habitude d'utiliser un portable, donc c'est la première fois que je suis confronté à ce choix donc je fait appel à vos expériences.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°9790498
damgot
Posté le 24-04-2016 à 23:09:47  profilanswer
Personne pour un conseil ?
n°9790503
R2medeu
Posté le 24-04-2016 à 23:21:13  profilanswer
Le mieux c'est de tester et de faire un retour, parce que sans connaitre ton ventirad et les ventilateurs installés ainsi que leurs emplacements, difficile voir impossible à dire.
Pour ma part le voltage control des cartes mère ne m'a jamais convaincu, mais bon, cela va dépendre des ventilateurs et du boitier bien entendu aussi.
Message édité par R2medeu le 24-04-2016 à 23:21:43
Mes Ventes / Mes Achats
n°9790508
aure47600
Posté le 24-04-2016 à 23:28:00  profilanswer
Vu le sb600: ventilo boitier sur boitier en low et ventirad en pwm sur cm, les purewings ne font pas de bruit en low et il a un bon flux d'origine. Aucun risque d'être en low et ton ventirad en auto ;)
n°9790616
damgot
Posté le 25-04-2016 à 09:25:34  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai finalement décidé de connecter les ventilateurs boitier sur le switch du boitier.
Et à ma grande surprise au démarrage du PC, je n'entendais absolument rien ! (j'ai du vérifier à travers la vitre s'ils tournaient bien car c'était pas évident à deviner au son).
Et en vérifiant la position du switch, il était sur maximum !
Donc je laisse mes ventilo a fond en continu, niveau thermique : boitier = 25°C, CPU : 28°C (avec un BeQuiet dark rock 3).
Bref, BeQuiet porte bien son nom.
Le seul hic est qu'on a pas les infos Fan dans l'utilitaire de ma carte mère MSI.
n°9790641
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-04-2016 à 10:04:34  profilanswer
Et ouais les bequiet mettent une claque quand tu les allume, rien qu'avec un Silent wing pure que j'ai installé en remplacement du ventilo d'un ventirad Corsair AF40 j'ai été bluffé par le silence du bidule, alors j'imagine avec un silentwings 2 ^^
Rien pour le moment
n°9790648
damgot
Posté le 25-04-2016 à 10:14:01  profilanswer
C'est certain.
Je n'ai que des PureWing dans le boitier qui sont considérés comme les "bas de gamme". Avec des SilentWings, ça doit être encore bien meilleure. Quoiqu'il serait difficile de faire mieux car je ne les entends absolument pas.
Ca me change de mon ancien PC qui simulait le décollage d'Apollo 11 à chaque démarrage :).
probleme de connection internetPas de BIP et ventilos CG ne tournent pas
Changement Proc et CMVentilos de Zalman Z11+
Achat CM / CGVentilos CG qui démarrent et s'arrêtent...
CM HSPb flash BIOS CM ASUS p8H67-M PRO
2x8go 2666Mhz sur CM MSI Z170 A pro / PC MATE ??[HELP] Pas de signal vidéo avec ma CG et les drivers video de la CM
Plus de sujets relatifs à : Connection ventilos : CM ou fan controller ?
