6321 connectés
  2x8go 2666Mhz sur CM MSI Z170 A pro / PC MATE ??
n°9778994
pixlez
Posté le 09-04-2016 à 18:13:37  profilanswer
Bonjour à tous, je vais bientot me commander un nouveau pc et j'ai vu qu'il y avait une promotion sur un pack cruicial ballistix 2x8go DDR4 ( http://www.amazon.it/dp/B00RCGJLIM )
Mais je connais rien en comptabilité c'est possible ou sa boot pas ?
Merci de votre aide ^^
n°9779015
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 09-04-2016 à 18:32:00  profilanswer
Salut
Ben tu vas sur le site de MSI et tu regardes les fréquences de DDR4 supportées par ces cartes-mères, comme ça tu sauras ;-)
P.s: C'est aussi indiqué sur la plupart des sites de vente dans les caractéristiques détaillées des cartes-mères.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9779029
pixlez
Posté le 09-04-2016 à 18:51:52  profilanswer
Scarface72
Justement sur le site MSI ya pas la référence précise mais y'a a peu près l'équivalent ...
Et c'est dans OC sa veut dire qu'il faut l'overclocker pour que elles marchent ?
J'aimerai juste pas achteer pour rien et merci de ta réponse
n°9779033
Scarface72
Posté le 09-04-2016 à 18:56:31  profilanswer
Tu es allé voir la liste des mémoires supportées? Parce que si les cartes-mères en question supportent la 2666MHz je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas.
Bien-sûr toutes les barrettes DDR4 2666MHz ne sont pas forcément compatibles mais la plupart du temps ça fonctionne très bien.
Pour l'OC c'est sans doute que cette fréquence de RAM est considérée comme de l'overclocking.
n°9779040
pixlez
Posté le 09-04-2016 à 19:08:58  profilanswer
Pour les CM j'hésite entre la MSI PC MATE et la MSI-A PRO mais avec les cashback je ne suis pas a 20 euro près pour un modele un peu plus haut de gamme si nécessaire.
Pour ces deux CM, ils disent OC a partir de 2400Mhz et sa montent vers 3000 je crois, mais est-ce que les barettes sont utilisable sans oc ( je pourrai les oc plus tard quand je sentirai l'utilité ) ? Sinon c'est dur de les OC ? Autant prendre un kit moins puissant ?
Merci de ta réponse
n°9779048
Scarface72
Posté le 09-04-2016 à 19:38:30  profilanswer
"( je pourrai les oc plus tard quand je sentirai l'utilité ) ?" <= tu n'en auras jamais l'utilité, tu ne verrais même pas la différence à l'usage...
Alors si ça te tracasses tant que ça tu prends 2x 8Go de DDR4 2400MHz et basta ;-)
n°9779127
pixlez
Posté le 09-04-2016 à 22:16:28  profilanswer
Ha d'accord de l'info je n'y connais pas trop en mémoire donc je vais partir sur un kit en 2400 alors :)
n°9779228
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-04-2016 à 07:41:30  profilanswer
Salut
Sur chipset Z170 tu peux tout à fait dépasser le 2133Mhz qui est la fréquence de base des skylake.
Après tu peux te baser sur la QVL du fabricant de la carte mère mais la plupart du temps la liste des ram supportées n'est pas exhaustive.
Côté réglage, si c'est pas fait automatiquement un simple passage dans le BIOS pour mettre les bons réglages et tu pourras mettre de la 2666Mhz.
n°9779305
pixlez
Posté le 10-04-2016 à 10:48:16  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Ha ok c'était sa que je voulais savoir .
Merci beaucoup
allumage de PC défaillantBesoin Conseil Montage PC
Impossible de rallumer mon PC suite à une bêtiseUpgrade d'un Pc de supermarché
panne démarrage PCCarte mère pour un mini PC
[HELP] Pas de signal vidéo avec ma CG et les drivers video de la CMAlimentation support PC portable
Choix entre 2 cartes mères Z170 : Asus et MSI
Plus de sujets relatifs à : 2x8go 2666Mhz sur CM MSI Z170 A pro / PC MATE ??
