3542 connectés
  Connecteur d'alimentation PCI-Express
n°9574447
Sirob13
Posté le 05-08-2015 à 22:13:27  profilanswer
Slt tous le monde !
Voilà j'ai pour projet de changer de carte de passer d'une GTX 770 à une GTX 970 mais il y a juste un petit détail qui me pose soucis.
Les connecteurs d'alimentation PCI-Express de la 770 sont du 2x8 broches et celle de la 970 sont du 1x6 et 1x8 broches.
Je pense fort qu'il me suffit de changer le connecteur d'alimentation et mettre celui qu'il me faut mais sur mon alim modulaire je vois plusieurs emplacement pour le brancher. Ma question toute bête est :
est-ce-qu'il y a des emplacements spécifique sur une alimentation modulaire pour brancher un connecteur d'alimentation pour une carte graphique ?
Je ne suis pas vraiment sur de la marche à suivre donc c'est pour cela que je préfère demander conseils. Merci d'avance !
n°9574504
Xwar
Posté le 05-08-2015 à 22:54:05  profilanswer
Salut, il me semble que d'origine avec ta 970 il offre le connecteur adéquat :)
n°9574680
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-08-2015 à 07:58:15  profilanswer
Logiquement ton alim a des cables sécables, tu peux séparer un connecteur 8broches en 6+2 broches, il te suffit alors de ne brancher que le 6 broches sur la prises correspondante.
Les emplacements des branchements PCI-E sur ton alim sont normalement indiqués SUR l'alim, c'est quoi ton alim à ce propos ?
Message édité par artouillassse le 06-08-2015 à 07:58:59
Rien pour le moment
n°9574691
malania17
Posté le 06-08-2015 à 08:22:54  profilanswer
Bonjour Sirob. Quel est ton modèle de 970, pour avoir des connecteurs 6+8. J'ai une 970 Strix, et je n'ai qu'un connecteur 8 broches.
n°9574694
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-08-2015 à 08:25:46  profilanswer
Ca pourrait être celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174995.html
Rien pour le moment
n°9575169
malania17
Posté le 06-08-2015 à 15:29:09  profilanswer
Je l'avais vue, mais pas sous l'angle avec les prises. Je pense que c'est celle ci, également. Il te suffit de brancher ton câble PCI.E sur une prise 8 broches de ton alim.
n°9575767
Sirob13
Posté le 07-08-2015 à 00:24:44  profilanswer
C'est la 970 de chez MSI et celle la est en 1x6 et 1x8
n°9576075
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2015 à 11:50:33  profilanswer
Du coup tu branches un 8 et tu sépares le deuxième 8 en 6+2, puis tu branches le 6.
Message édité par artouillassse le 07-08-2015 à 11:50:44
Rien pour le moment
Impossible d'enlever le bloc d'alimentationAuto alimentation usb - Asus Ranger VII
Problème d'alimentation ?Conseil i5 et alimentation
Problème alimentation corsair CX500Connecteur 24 br ATX sans fil blanc (-5V) ?
Réparer une alimentation Hiper 880WConseil alimentation - changement carte graphique
Fer à souder pour réparer la carte d'alimentation d'un écran ?
Plus de sujets relatifs à : Connecteur d'alimentation PCI-Express
