2790 connectés
  qui peux m aider pour connecter ma carte mere au boitier
n°6315699
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 11:08:17  profilanswer
bonjour a vous tous
qui pourrait m aider a connecter certains connecteurs de mon boitier vers ma carte mere qui est une assus m2v
j ai bien le livre mais je comprends rien
il mereste a connecter  le connecteur usb1 et un petit connecteur tout seul qui est relie a la meme nappe
ainsi qu un autre usb 2
merci de votre aide
n°6315813
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 04-04-2008 à 12:23:49  profilanswer
De part et d'autre de ton port disquette, il semble que tu aies deux ports USB bleus, ça devrait aller pour USB1 et USB2.
Vérifier sur la doc que c'est bien des connecteurs USB et branches si c'est le cas.
Quant à ton petit connecteur tout seul, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Des détails ? des indices ?
Message édité par LoDeNo le 04-04-2008 à 12:24:01
n°6315827
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 12:32:26  profilanswer
merci pour ta reponse c est gentil
en effet
de par et d autre j ai bien deux connecteurs bleus un usb 56 et l autre com1
je me retrouve donc avec deux nappes usb1 et usb2 de chacune 4 fils vert blan rouge qui tiennent ensemble et un noir tt seul
il est indiquer vcc data - et data +  au verso comment les connecter car je ne vois rien se rapporttant a cela ds la documentation
n°6315873
LoDeNo
Posté le 04-04-2008 à 12:57:57  profilanswer
Le USB56, c'est OK
Par contre le com1 c'est pas ça. Cherche un autre USB (s'il y en a un autre, c'est pas obligatoire)
Pour les fils, je pense comme suit :
Le noir, c'est la masse.
Les rouges, ce sont les VCC.
Les autres (vert/blanc), c'est les + et - de chaque connecteur. Sur un connecteur 9 ports bleu de ta carte mère, on branche deux ports USB en fait.
Combien as-tu de vert/blanc/rouge ?
Dans la doc, tu as un descriptif du connecteur USB, scan le et poste le ici, on te dira comment brancher.
n°6315880
robarry
Posté le 04-04-2008 à 13:01:46  profilanswer
le noir est gnd,il se met a droite en haut de la fiche bleu usb et data+
tout a gauche
n°6315892
LoDeNo
Posté le 04-04-2008 à 13:08:54  profilanswer
Bon, j'ai téléchargé la doc ici :
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] 82_M2V.pdf
En page 2-27, il y a les shéma.
VCC (rouge ?) = USB+5V
GND (noir ?) = GND
USB_P5- = data-
USB_P5+ = data+
J'imagine que tes connecteurs sont donc chacun longs de 4 pins avec dans l'ordre les fils suivants :
[rouge - blanc - vert - noir]   (eventuellement blanc et vert inversés)
Ton connecteur sur carte mère a cette t^te là :
 o o o o o
 o o o o
Donc tu dois brancher ça comme ça :
[o o o][o] o
[o o o][o]
(j'ai mis le blanc en couleur jaune)
Le [o] c'est ton fil noir tout seul.
Message édité par LoDeNo le 04-04-2008 à 13:16:41
n°6315896
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 13:10:51  profilanswer
je ne saurais pas poster le descriptif car c est un livre
mais en fait c est bien ca donc j ai 2 blanc 2 rouges 2 vert et 2 noir
mais les noirs ne tiennent pas avec les autres couleurs
donc en face de chaque fil rouge j ai marquer vcc en face de chaque blanc data- et en face de chaque rouge data + et les noirs un petit rond
n°6315900
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 13:12:51  profilanswer
ah ok merci mais chose que je comprends pas c est que sur ems connecteurs usb j ai 2 * 3 fils alors que sur le shema chez 2* 4 pins donc je commence a partir de ou encore merci pour tous
n°6315908
LoDeNo
Posté le 04-04-2008 à 13:14:57  profilanswer
edité plus haut avec les couleurs
n°6315911
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 13:16:45  profilanswer
ok merci j avais pas vu les couelurs viennet d arriver donc me reste une pin tte seul c est bien ca
n°6315915
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 13:18:30  profilanswer
me reste un cable indiquer spk/mic que je vois nulle part ou mettre merci deja pour tous
n°6315919
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 13:19:46  profilanswer
alors sur la toute grosse broche qui sort de l alimentation j ai encore deux petite broche de 4 fils en carre un pour l alimentation du poroceesuer mais l autre a quoi sers t il
n°6315921
LoDeNo
Posté le 04-04-2008 à 13:20:15  profilanswer
il a quelle tete précisément ce connecteur spk/mic?
Les connecteurs carrés (deux jaunes/ deux noirs) sont pour les prises alim supplémentaires. Les cartes graphiques, la carte mère ... à voir selon tes besoins et ton matériel
Message édité par LoDeNo le 04-04-2008 à 13:22:03
n°6315923
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 13:21:52  profilanswer
00000 voila ca ressemble a ca et il est marquer spk/mic
000 0
n°6315925
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 13:23:04  profilanswer
ah ok moi je les avais brancher sur ma carte mere donc je dois brancher les autres ou il y a un noir un rouge un orange et un jaune sur al carte mere
n°6315929
LoDeNo
Posté le 04-04-2008 à 13:24:25  profilanswer
C'est sans doute un connecteur son AAFP. Voir page 2.25 de la doc.
Le connecteur correspondant est en bas à gauche de ta carte mère (en considérant que les slots RAM sont en haut à droite :D)
n°6315931
LoDeNo
Posté le 04-04-2008 à 13:25:38  profilanswer
Hum ? Il y a du orange ? fais une description plus précise, je suis sceptique.
(et je vais manger, a+)
n°6315936
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 13:28:07  profilanswer
ben je pense pas car sur la documentatinon il a 4 connecteurs sur la mme ligne  alrs que moi j ai deux ranger
n°6315939
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 13:29:41  profilanswer
donc j ai brancher la grosse nappe sur el connecteur de la carte mere me reste donc 2 carre de 4 fils chacun un avec comme couleur 2 jaune et deux noir
et un autre en carre aussi mais la avec les couleurs rouge noir jaune et orange  merci de ton aide bon appetit
n°6315951
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 13:41:20  profilanswer
ok c est bon j ai brancher sur le port de la carte mere le bloc avec les fils noirs et jaune et le ventilo du processeur tourne et j ai brancher spk/mic  sur AAFP tout parait cline pour gde question comment savoir que tout est ok  j ai mis le courant et j arrive a aller ds le bios coment savoir si tout est bien brancher
n°6316060
LoDeNo
Posté le 04-04-2008 à 14:52:37  profilanswer
C'est page 2.28 en fait.
Pour savoir si c'est bien branché, il faut que tout tourne. Essaie les connecteurs du boitier (usb et audio) et fait tourner ton PC avec quelques chose d'exigeant (3Dmark par exemple).
Si ça marche c'est sans doute que c'est bien branché !
Message édité par LoDeNo le 04-04-2008 à 15:13:21
n°6316079
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 15:06:17  profilanswer
ok merci nickel audi et port usb super tt marche encore merci a vous tous
la j ai un autre pc des que je coupe le courant le bios se remet a la configuration du depart ca serait pas la pile a tt hassard
n°6316087
LoDeNo
Posté le 04-04-2008 à 15:12:42  profilanswer
c'est ça très surement.
n°6316093
sonaca
Posté le 04-04-2008 à 15:14:51  profilanswer
ok merci pour al reponse rapide a bientot ds un nouveau post passez un bon week end et encore mille foismerci pour tt
n°6353714
sonaca
Posté le 26-04-2008 à 12:28:24  profilanswer
bonjour j ai encore un soucis je me retrouve avec les connecteurs suivants a brancher sur ma carte mere et je suis un peu perdu j ai fait plusieurs tests mias je n ai jamais de son en facade qui peux m aider ma carte mere est une m2v
les fils sont les suivants" line r"
 line l
gnd
mic in
ear l
mic vcc
ear r
et la ou je dois les mettre j ai 9 emplacement ds un emplacement bleu 4 en haut 5 en bas
merci de votre aide
n°6354196
sonaca
Posté le 26-04-2008 à 17:46:29  profilanswer
personne pour m aider
n°6354603
LoDeNo
Posté le 26-04-2008 à 22:54:16  profilanswer
Page 2-28 de la doc :
En mode Legacy AC97 (il y a peut être un choix à faire dans le bios à ce sujet)
line r = Lineout_R
line l = Lineout_L
gnd  = agnd
mic in  = MIC2
ear l  = ?
mic vcc  = MICPWR
ear r = ?
n°6354813
sonaca
Posté le 27-04-2008 à 02:30:01  profilanswer
merci de ton aide c est hyper sympa je regarde a cela demain
n°6354820
sonaca
Posté le 27-04-2008 à 02:42:23  profilanswer
ok me reste juste ear l et ear r qui peux m aider merci
n°6355084
LoDeNo
Posté le 27-04-2008 à 11:57:48  profilanswer
on dirait que ce n'est pas prévu sur le connecteur de ta carte mère.
n°6355268
sonaca
Posté le 27-04-2008 à 14:00:03  profilanswer
j ai essayer de connecter comme tu l as dis mais ca fonctionne pas pourtant j ai bien du son a l arrière du pc
balance de la carte étrange !boitier frigo (J'aime pas le water ni le bruit)
[Résolu]Plantage, Freeze & blue screen = @chipset nvidia 780iPC: carte mère morte ?
Probleme ram sur carte mére p5n-t deluxe!8800GT + ventilo 92mm
Changer le radiateur de chipset de carte mère?
Plus de sujets relatifs à : qui peux m aider pour connecter ma carte mere au boitier
