3779 connectés
  connaitre la vitesse d'un disque dur à distance
n°6895528
loise_lane
Posté le 24-03-2009 à 16:32:54  profilanswer
J'aimerais savoir si il y a un moyen de connaitre la vitesse du disque dur d'un ordinateur à distance.
J'ai essayé avec la commande la commande dxdiag mais celle ci ne donne pas la vitesse du disque dur.
Si quelqu'un pouavait m'aider ce serait sympa.
Je dois faire l'inventaire de tous les postes et j'ai vraiment pa senvie de passer sur tous les postes. J'aimerais le faire à distance;
Merci beaucoup pour vos réponses
n°6895572
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2009 à 17:08:14  profilanswer
Un ptit coup de google et je suis tombé sur ça: http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_hdd.html
CHDDSPEED est en mode console, ça conviendra peut etre?
n°6895587
loise_lane
Posté le 24-03-2009 à 17:20:11  profilanswer
Non ça ne convient pas pour ce que j'aimerais faire. J'aimerais connaitre le nombre de tour par minute . Exemple sur un dell latitude M2400 7200/mn. Meric quand même.
n°6895591
c_planet
Posté le 24-03-2009 à 17:24:27  profilanswer
salut,
déjà il faudrait définir ce que tu cherches : vitesse de rotation, performances en lecture/écriture, du cache, ou autre ? parce que la vitesse d'un disque dur, ce n'est pas très technique comme définition..
edit : ok, grilled.
edit : si tu accèdes au pc via vnc ou autre, hdtune permet un lancement sans installation si j'ai bon souvenir (enfin, il suffit de recopier les fichier installé une fois dans un windows)
Message édité par c_planet le 24-03-2009 à 17:27:05
n°6895599
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2009 à 17:30:59  profilanswer
Il me parait nettement plus intéressant de connaitre le débit du disque que ses RPM. (un 5400 RPM récent peut être plus rapide qu'un vieux 7200, et deux 7200 RPM peuvent avoir une vitesse réelle sans commune mesure).
Il ne me semble pas que cette info soit stockée dans les caractéristiques du disque. La taille, celle du cache, le mode UDMA maximal, oui. Les RPM, non a priori.
Donc s'il faut récupérer le "nom" des disques (numéro de modèle constructeur) et comparer avec des listes de modèles/google, tu auras plus vite fait de le faire à la main...
EDIT: @c_planet : même souci avec HDtune: ou est l'info "cruciale" 4200/5400/7200/10000 RPM? pô vu ^^
Message édité par zonka le 24-03-2009 à 17:32:14
n°6895658
c_planet
Posté le 24-03-2009 à 18:30:22  profilanswer
je voulais préciser mais tu l'as fait, on obtient le nom du modèle ensuite direction google.
n°6897684
robarry
Posté le 25-03-2009 à 23:24:27  profilanswer
PC Wizard 2008
disque sata externe 2"5 non reconnuDisque dure reseau
Windows ne démarre pas sur le disque clônéDisque dur Pc portable HS
problème vitesse ventilateur HD4850glissieres disque dur tooll less
ou trouver sur paris une station d'accueil pour disque durUn bon disque dur, do it?
Quel disque 2,5 acheter à votre avis ?erreurs disque
Plus de sujets relatifs à : connaitre la vitesse d'un disque dur à distance
