5348 connectés
  J'ai besoin de l'aide de gars qui s'y connaissent bien. Pb USB:HELP:
n°1398130
Joakim2354
Posté le 30-04-2002 à 18:44:26  profilanswer
Bonjours a tous,
CM : MSI K7T266 Pro2 RU bios 3.5
Si je mets disable à USB controller dans le bios, dans l'écran de boot, ils sont toujours détecté et dans windows aussi et ils occupent des irq, ce qui fous la merde.
Dans windows, il m'affiche un controlleur usb avec un point d'intérrogation dans autre périph et je n'arrive pas a l'installer correctement mais avec les driver usb2.
Si je mets all usb pour les controller usb, j'ai 6 (oui 6 ) controller USB a l'écran de boot!!!!!!!
Et bien sur il occupe plusieur Irq et j'ai le meme ? a un des controlleur
C pas normal, ca.
C comme si ma carte avais 3 controlleur usb par défaut plus 3 autre activable. C'est un peu bizarre quand meme
Ca me fait ca depuis que je l'ai acheter mais je n'avais pas remarqué. J'ai essayé plusieur bios et c'est la meme chose.
Elle est foiré ma carte mère???
Je crois que ca me fait ca depuis le début en fait.
Faut que je l'envois au SAV?
n°1398146
stephs
Posté le 30-04-2002 à 18:49:30  profilanswer
heu je n'ai pas tout compris :sweat: tu n'as qu'a desactiver tous les controleurs USB dans le bios....
n°1398413
Joakim2354
Posté le 30-04-2002 à 20:45:07  profilanswer
Je me rends compte que mon message n'est pas extrement clair en effet.
Dans mon bios, dans integrated pheroph, j'ai l'option USB controlleur
Je peux mettre Disable, All, 1, 2, 3, 1&2, 1&3, 2&3
Disable les désactive tous.
quand je mets ca, j'ai toujours 3 Usb controlleur afficher a l'écran de boot, ils occupent des irq, windows (2000 et 98SE) les reconnait et les installe mais je ne peux pas les utiliser avec mon modem par exemple.
Si je mets All, je me retrouve avec 6 controlleur USB, qui occupe plusieur irq, ...
et la je peux m'en servir.
Est ce plus clair?
merci de m'aider.
n°1399061
Joakim2354
Posté le 01-05-2002 à 00:53:01  profilanswer
up
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par joakim2354 le 01-05-2002 à 14:30:50--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1399091
amg1
kaï-tech
Posté le 01-05-2002 à 01:08:10  profilanswer
essaye de désactivé  manuelment tes usb :change le jumper sur t as cm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par amg1 le 01-05-2002 à 01:08:50--[/jfdsdjhfuetppo]
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°1399969
Joakim2354
Posté le 01-05-2002 à 14:21:06  profilanswer
le probleme c'est que je n'ai pas de jumper pour l'usb sur ma cm
n°1400064
_Faust_
Burn-out général
Posté le 01-05-2002 à 15:03:05  profilanswer
ben la il y a pas de problème, tu l'ai laisse activer dans le bios, et l'ACPI va te donner des IRQ virtuel. Anyway, ton USB partage tout le même IRQ
n°1400295
Joakim2354
Posté le 01-05-2002 à 16:19:46  profilanswer
t'as pas du bien comprendre.
Si je les active, j'en ai 6 au lieu de 3 et il partage des irq avec ma carte graphique, le chipset son et autre.
et ca me fous des plantage irql_less_or_equal.
donc c'est un peu gavant
n°1400384
Joakim2354
Posté le 01-05-2002 à 17:17:46  profilanswer
up
n°1400529
Sphinx
Posté le 01-05-2002 à 18:35:55  profilanswer
As-tu mis Assign IRQ to USB à Disable ?
En principe, ce que je ferais:
-Controlleur USB --> Disable
-Assign IRQ to USB -->Disable
-Boot en mode sans échec (ou safe mode) et suppression de tout l'USB dans le gestionnaire de périphs.
n°1400535
Sphinx
Posté le 01-05-2002 à 18:38:19  profilanswer
Je pense que tu as une ancienne configuration de l'USB qui interfère avec l'actuelle et empêche une actualisation saine.
J'ai déjà rencontré ce problème une fois (mais où ?  Sur un de mes système ou sur le forum?  Me rappelle plus!)
Ca avait été résolu de la façon expliquée ci-dessus.
n°1400793
Joakim2354
Posté le 01-05-2002 à 20:16:44  profilanswer
j'ai pas d'option assign irq to usb
et c'est moin un pb windows qu'un pb matos je pense.
parce qu'a l'écran juste avant le démarrage de windows, j'ai 3 controleur usb si il ne sont pas activé et 6 si il sont tous activé.
n°1401056
Sphinx
Posté le 01-05-2002 à 21:56:12  profilanswer
L'option Assign IRQ to USB n'est pas dans la même rubrique du Bios que l'USB.  Elle se trouve en général à côté de Assign IRQ to VGA.
J'ai deux MSI (K7T Turbo et Turbo2), et elles ont cette option...
mais ça a peut-être changé?
n°1401822
Sphinx
Posté le 02-05-2002 à 09:35:56  profilanswer
Ah oui, tu peux aussi essayer un Reset Configuration Data...
n°1403295
Joakim2354
Posté le 02-05-2002 à 17:51:55  profilanswer
je n'ai pas non plus d'option assign irq to VGA.
et j'ai essayé un clear CMOS, bios default, etc et rien a faire.
Je la renvois au SAV pour un échange.
ou trouver une rallonge USB pas chere ?modem numeris USB ? aussi bien qu un PCI ?
Clavier USB a bas prix ? & "bi clavier" connection ?Besoin conseil mobo
Je sollicite rarement votre aide en hard, mais la , j'abandonne, helpsvp de l'aide pour installer mon ati wonder ve sous xp, je deviens fou
Il est bien le Fujitsu-Siemens Amilo D7800-05GD ???besoin de votre aide
Plus de sujets relatifs à : J'ai besoin de l'aide de gars qui s'y connaissent bien. Pb USB:HELP:
