4988 connectés
  ki s y connais en ratio et a priory sur une abit AT7 MAX
n°1661578
lapin
Posté le 28-07-2002 à 23:02:52  profilanswer
bon sur ma ABIT AT7 MAX
on me propose trois mode de RATIO pour FSB/AGP/PCI
MES MEMOIRE SONT A 166MHZ CAS 2.5 bon juske la g bon
saufe ke voici les mode de ratio proposer
 FSB/AGP/PCI  et  FSB/AGP/PCI et  FSB/AGP/PCI
  5/  2/   1       4/  2/   1      3/  2/   1
bon moi chui en 147 avec 5/2/1             FSB/AGP/PCI
et si g compris kelke chose ca nous donne 147/58.8/29.4
dis moi si jme trompe donc mon PCI est a 29.4 MHZ et MON AGP a 58.8 MHZ
hors si je reflechi bien en 133.33MHZ DE FSB aVEC un RATIO FSB/AGP/PCI DE 4/2/1 on obtien 133.33/66.665/33.3325
hors si mes souvenire son bon le PCI doit etre a 33.33MHZ environ bon je savis ke si je modifia la frequence du FSB je modifie aussi la frequence de l AGP et DU PCI
mais je comprenais pas cet histoire de RATIO car il manque un parametre pour ke je compren si mon FSB est a 147 MHZ en 5/2/1 mes memoire elle sont pu a 166 MHZ non
en suite en frequence AGP je peux aller juske ou parce ke la chui a 58 MHZ hors en 140 RATIO 4/2/1 c a d 140/70/35 ben ca passe pas donc pour moi ca viendra plus tot du bus AGP ki est a 70 MAIS dans ma tet 66.66 MHZ et 70 MHZ y a ke 4 MHZ de difference donc le PB vien d autre part et meme le PCI c PAS cA ki va le bloque mon system donc je pense ke en 140 en 4/2/1 les memoire doivent etre a plus de 166 MHZ mais comment on fait pour savoire leur frequence parce ke sissoft sandra me dit ke mes memoire sont a 140 MHZ hors cela n est pas possible puis ke je peut le metre a 166 MHZ dans les parametre memoire !!!(oui il me met la frequence du FSB en FAIT )
donc il vien de la le pb comment cacluler le vrai ratio FSB/DDR ki theoriquement en 133 4/2/1 c. a. d. 133.33/66.665/33.3325 la ma RAM fonctionne elle reelement a 166 MHZ si je lui indique dans le bion 166 MHZ ou tout simplement BY SPD car c de la vrai PC2700 CAs 2.5
n°1661839
lapin
Posté le 29-07-2002 à 01:06:49  profilanswer
upeuuueueeueeueueueu
n°1662724
lapin
Posté le 29-07-2002 à 12:58:00  profilanswer
up [:ssfblanka]
n°1663309
lapin
Posté le 29-07-2002 à 15:45:04  profilanswer
up
n°1663343
flo850
moi je
Posté le 29-07-2002 à 15:54:39  profilanswer
c pas bien clair ton explication
en gros :
le ratio memoire /  fsb et le ration fsb / AGP/PCI sont distinct , tu peux regler independamment
donc tu mets ram : fsb a 5:4
et fsb agp pci : 4/2/1
n°1663689
lapin
Posté le 29-07-2002 à 17:18:49  profilanswer
en gros :
merci tu vien de trouve la reponse car si je fait 140 en 4/2/1 ca nous donnne 140/70/1 et si la ram est 5/4 RAM/FSB
                                             175/166
donc c bon maintenat j ai compris que en 140 5/2/1 ma ram fonction a 140 car le ratio FSB/RAM est de 5/5
n°1666985
fred263
Posté le 30-07-2002 à 15:29:18  profilanswer
j'hésite à me prendre une AT7
es tu satisfait de ta carte et surtout est elle stable ?
n°1667644
lapin
Posté le 30-07-2002 à 18:45:40  profilanswer
ben c pas une CM pour debutant et win XP/2000 obligatoire
si j etais toi j attendrai la rentrer pour voire les equivalence chez la concurence pour voire ce qu il vont sortire a mon avis y aura du mieux nivo connexion genre 6 pci port PS2
tu vois et je crois ke abit va faire de meme en premier pour P4 avec la IT7 MAX 2 qui remplacera la IT7 MAX
si non c une bonne CM avec les possibiliter qu offre le bios mais ABIT ne fait pas de mise a jour du bios et je ne peut pas dire ke il n y a pas de PB , certain pb on ete resolut en installant XP au lieu de 98
vois-tu je pense que si il y avait plus de mise a jour bios non seulement elle serait plus stable mais aussi plus performante et plus stable en overcloking
donc y fo voire si tu cherche un CM polyvalente et que tu est tout en USB dans t perife et que tu na pas trop de carte PCI
ben c bon
si tu peut attendre les nouvelle version avec KT400 ou NFORCE 2 de chez ABIT EPOXE ou ASUSTEK ce serait plus juditieux
car plus de fonction et moin de chips donc plus de port PCI dont 6 PORT LA EPOX ca C sur avec je crois deux version un avec KT400 et une avec NFORCE2
remarque le chip son est tres bon remplace bien une muse
meme si le son est software et que ca bouffe 9% des ressource system pour un athlon 1333MHz
si non le chips hight poin 374 est discutable de meem ke la possibiliter d achetter un rack 5" 1/4  MEDIAX XP qui n offre pas de wifi ni entre S/P DIF OPTIC
si non elel est livrer avec 3 cable eide
a oui l alarma RTC deconne chez moi il marche quand il veut comprend pas je peux pas me reveiler avec mom PC pourtant j aime bien avec winamp
cela dis les possibiliter d overclocking sont tres interessante
Abit KG7 lite , VIA 4in1440V(a)p3.exeIncompatibilité Abit BE6-II + GeForce 2 GTS
Abit KG7 Lite&Matrox MilleniumAide svp : Abit KT7 -> 3 bips au démarrage puis extinction
Mettre un proc athlon xp 1600 sur une abit kt7 v1.1. Possible ?Topic -> Abit BD7 2 (Intel 845E)
Duron 1200 + Abit KT7Mobo KT333 AT7 ou A7V333 ?
Abit NV7-133R : les probs de son sont resolus ?Abit KG7
Plus de sujets relatifs à : ki s y connais en ratio et a priory sur une abit AT7 MAX
