2407 connectés
  Conseil d'achat
  [Avis]Configuration jeux multi écrans
n°8829148
vinzoz
Posté le 16-08-2013 à 15:09:09  profilanswer
je souhaite changer ma vieille tour qui commence à dater et qui ne répond plus a mes besoins.
J'ai besoin d'un truc capable de faire tourner 5-6 sessions d'un jeux sur 2 écrans 27 pouce et les futurs jeux avec plus de high-ultra que de low-medium pour les 2-3 ans à venir.
Bonus : le silence est un facteur important aussi .
 Après 5-6 jours de balade sur le net je me retrouve avec ceci :
Boitier :Haf xb : dimensions nickel pour tenir sur  mon bureau (et bonne ventilation si on change les ventilateurs d'origine)
Processeur : I5 4670k : j'ai pas l'usage pour un i7
Carte mère : msi Z87-GD65: a moins de 200euro elle a l'air pas mal,mais je connais pas la marque  .
Carte graphique: un sli de 780 (j'hésite sur la marque par contre , si quelqu'un a une préférence ou un test :)
Mémoire: 2*8 go de chez g.skill a 1866Mhz (la gamme ares  car elles sont assez petites pour se glisser sous un DarkRock Pro 2 de be quiet)
Ventirad : le be quiet dark rock pro 2  pour supporter un oc léger du i5 (et j'aime pas le water et les aio  :whistle:  )
Carte son:Asus ROG Xonar Phoebus : je connais pas trop les autres marques donc si quelqu'un a un avis je suis preneur (j'ai un système 5.1 de bonne qualité chez moi ,donc la carte son n'est pas un gadget)
blue ray :Lite-On iHBS312: j'ai eu des bons retours avec des collègues, mais   plusieurs avis c'est mieux.
ssd:un samsung 840 a 250go (par contre entre les versions: pro,kit,evo et evo kit je suis perdu  :(  )
Hdd: un  Western Digital (caviar ????) 1 ou 2 to je sais pas encore.
Alimentation : une be quiet dark power pro 10 a 850w ( pour l'alimentation je suis ouvert pour des conseils,800w me semble le minimum pour faire tourner le sli de 780 après si une autre marque est aussi performante et silencieuse que celle la)
Les ventilateurs du boitier seront  remplacés  par des  silentwings de be quiet le tout au cul d'un vieux recon de bitfenix qu'il me reste sous la main.
A la volé ,le tout doit faire dans les 3k-3k4.
Donc je suis ouvert à toutes critiques ou /et modifications (si jamais il y a des  problèmes  de compatibilité ou mieux pour moins cher  :p ) , surtout au niveau de la carte graphique et carte mère  car je ne connais pas les constructeurs les mieux cotés.
 :bounce: Vo
n°8829160
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 16-08-2013 à 15:13:45  profilanswer
pour le coup tu dois être un des rares cas ou un i7 serait mieux pour jouer qu'un i5 : 8 threads seront mieux que 4 pour faire tourner 5 ou 6 sessions d'un jeu.
Pour le reste ça a l'air plutôt cohérent.
n°8829174
master71
ça manque de place.
Posté le 16-08-2013 à 15:21:10  profilanswer
Je plussoie...
un 4770K voire un 4930K sont plutôt indispensables pour tes 5/6 sessions.
quoique, c'est quel jeu?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8829217
vinzoz
Posté le 16-08-2013 à 15:40:23  profilanswer
Il s'agit d'eve online.
 i7 4930 même :ouch:  , c'est pas un peu gros ?
n°8829251
master71
ça manque de place.
Posté le 16-08-2013 à 16:07:24  profilanswer
bah oui et non...
Eve online n'est pas un gros jeu ceci dit, un i7 4770 devrait suffire...
n°8829305
vinzoz
Posté le 16-08-2013 à 16:48:30  profilanswer
master71 a écrit :
bah oui et non...
bon va pour un i7 4770k alors  ;) .
 Toujours ouvert pour le choix cm et cg . :bounce:
n°8829316
master71
ça manque de place.
Posté le 16-08-2013 à 16:56:17  profilanswer
CM, perso je partirais sur une GigaByte UD3H, http://www.materiel.net/carte-mere [...] 90388.html question de confiance personnelle.
la CG, pareil, GigaByte : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 92110.html
n°8829325
vinzoz
Posté le 16-08-2013 à 17:04:31  profilanswer
Pour la cm gigabyte je devrai changer ma mémoire qui est en pc15000 car cette cm est  pc12800 max.
Pour la cg je vais voir de plus prés.
merci.
 :bounce:
n°8829334
master71
ça manque de place.
Posté le 16-08-2013 à 17:11:25  profilanswer
non, la CM supporte la DDR3 jusqu'à plus de 3000Mhz: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4481#sp
faut pas confondre les officiels Intel, et le potentiel en O/c
Message édité par master71 le 16-08-2013 à 17:14:25
n°8829394
vinzoz
Posté le 16-08-2013 à 17:45:39  profilanswer
Tu parle de confiance personnelle pour la cm ,c'est le cas pour la cg aussi ?
Je connais un peu le systeme de refroidissemennt de msi avec le twinfrozr mais j'ai aucun retour (avec mes collègues non plus ) sur le systeme de giga. Niveau bruit/refroidissement.
 :bounce:
n°8829439
master71
ça manque de place.
Posté le 16-08-2013 à 18:08:44  profilanswer
oui. je parle personnellement.
j'ai une CM Gigabyte qui a enduré sans broncher un processeur qui bouffait 300W pendant des heures, alors qu'il est sensé consommer moins de 95W.
j'ai une CG Gigabyte, mais une 7970Ghz edition qui a le même genre de refroidissement, elle tourne comme une horloge et chauffe peu...
n°8829512
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 16-08-2013 à 18:56:32  profilanswer
Bah pour la carte mère peu importe, sur la génération haswell de toutes façons 95% de la technologie est dans le processeur.
Asus, gigabit, asrock, msi, même combat.
Pour la carte graphique, regarde surtout selon les critères qui t'intéressent (silence, OC, les deux).
Message édité par Grosbaf le 16-08-2013 à 18:56:42
n°8829542
ZeBalbuzar
Posté le 16-08-2013 à 19:10:47  profilanswer
change ta g 65 par la g 45 = 50 boules de gagné...
la g65 reprend le pcb de la z87mpower...elle est donc clairement axée oc poussée. elle dispose d'un debug led et d'un switch dual bios et quelques bouton bien placés pour table de bench...si je me souviens bien seuls les étages d'alimentation diffèrent (oc oblige) sinon c la même puce audio, la même puce killer et elle t'offrira pas plus de chose pour le jeu que la g45...donc
en ce qui concerne les 780 en ce moment, ce qui est le mieux pour toi semble être la evga supercloked acx cooler niveau perf/bruit/prix mais le choix des cg reste assez limité, différents modèles vont arriver incessamment- sous peu :p a toi de voir si tu attends ou pas
n°8829553
ZeBalbuzar
Posté le 16-08-2013 à 19:13:52  profilanswer
n°8829614
vinzoz
Posté le 16-08-2013 à 19:44:04  profilanswer
J'en ai encore pour au moins un bon mois pour finir mon bureau et tirer tout ce qui est câble & co . donc j’achèterai surement les dernières pièces vers la mi -fin septembre  .
Mais merci pour les infos ZeBalbuzar, je vais regarder le planning des  sorties  d'ici 1-2 mois max .
Message édité par vinzoz le 16-08-2013 à 20:03:10
n°8829681
ZeBalbuzar
Posté le 16-08-2013 à 20:30:31  profilanswer
bienvenu au club !! a peine j'avais fait mes choix, qu'haswell est arrivé...du coup obligé d'analyser les nouveautés et de reporter mon achat  :??:
m'enfin c pour la bonne cause.
du coup a peu de chose près, je suis ds le même bain que toi....j attendais bcp de la 780 lightning de msi à venir mais depuis hier je rage.... :fou:
Message édité par ZeBalbuzar le 16-08-2013 à 20:30:52
n°8829751
ZeBalbuzar
Posté le 16-08-2013 à 21:16:14  profilanswer
vinzoz a écrit :
me prononce pas trop c assez personnel   :pt1cable: par contre ce modèle est assez amusant, j avoue  :bounce: le lamptron pour l avoir vu en action est terrible de par son coté steampunk...je me demande quand même avec un sli de 780 ce que ca va donner niveau temp à évacuer ta plutôt intérêt a avoir un fort cfm en entrée/sortie (ou au moins en sortie) et a faire coïncider avec le sonore pas si simple, bien que ce boitier semble assez bien aéré avec ses mesh différents un peu partout
et sinon bien qu'on sorte un peu de ton cadre le 540 air t'en penses quoi ?
Carte mère : msi Z87-GD65: a moins de 200euro elle a l'air pas mal,mais je connais pas la marque.
déjà répondu
ca !! ca va chier !! :lol:
tiens ? tu peux me dire pourquoi ?
pas besoin de kit, 250 pro très bon et garantie 5 ans, les 2 => mémoires tlc la plus chère et la meilleure l'evo (pour évolution) améliore l'écriture notamment par contre garantie 3 ans, mais moins cher : ce qu'il y a de bien avec Samsung c'est qu'il fabrique tout de a jusqu'à z, pas de sous-traitance c donc un bon choix ds les 2 cas.
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 75120.html plateaux de 1 to et plus rapide - le meilleur du moment prix/perf
passons au chiffrage vu qu'a l'heure actuelle un sli de 780 revient env à 1300 € pour atteindre ta limite il reste quoi ??  :D le bureau ??
Message édité par ZeBalbuzar le 16-08-2013 à 21:45:30
n°8829785
vinzoz
Posté le 16-08-2013 à 21:42:29  profilanswer
Encore merci pour tes retours zeba ^^
En fait pour le boitier je cherche un truc pour rentrer dans un espace de 500 sur 450(Après des dimensions différentes me forcerons  a refaire une partie de mon bureau ) , la profondeur n’étant pas  gênante (enfin pas 500mm quoi ) et le haf xb est arrivé en top de ma page pour ces dimensions .
Pour ce qui est du ventirad  ,le be quiet tourne autour des 80-85 euro , à ce prix la les aio  selon les différents tests que j'ai pu lire :ils sont bruyants. Et je n'ai pas la place pour du water cooling externe  (ni interne car la taille pour la tour/boite/machin qui coute trop cher ^^, est limité en taille )
Merci pour les info sur les ssd et hdd ,la dessus j’étais complètement à la masse avec leurs noms barbare et leurs suffixes.
Je n'ai pas de limite de prix (dans la limite de l’absurdité : un tri sli de titan par exemple  :na:  ) .
Mais 3k5 me semble un prix correct pour le temps où je suis derrière un écran (ou deux ^^)
 :bounce:
Message édité par vinzoz le 16-08-2013 à 21:42:53
n°8829848
ZeBalbuzar
Posté le 16-08-2013 à 22:39:50  profilanswer
:bounce:
alors je viens de me farcir un bon test de ton boitier méconnaissant à la base son architecture interne...le 1er sentiment est que je suis agréablement surpris de son ingéniosité + les 2 panier hot swap c ingénieux mais obligatoire sinon tu démontes tout  :ange:
surpris aussi par son refroidissement mais comme tu as du le comprendre de base en 12v ca fait du barouf et modifier pour gagner en bruit te fera sans doute perdre en temps
ca c pour le positif...
passons a ton souhait : tri sli titan ? je pense pas que tu auras la place (mais je peux tjrs me tromper) qui plus est si tu veux tirer le maximum de ce type de configuration il te faut la carte mère idoine et tu n auras pas les slots graphique suffisant sur ce boitier
sli c no soucis mais je réitère quid ? de la temp ds ce cas surtout si tu oc un peu de plus
bien que le test confirme ce que je pensais c grâce a ses nombreux mesh que le boitier s'en sors ds une configuration classique.
après vu tes cotes le 540 air n 'en est pas si loin, et là par contre un tri sli de titan c nous soucis, de plus l'ambiance externe du haf xb ben la tu peux la réaliser en interne et en profiter chaque fois que tu regardes ta fenêtre. qui plus est niveau bruit la je suis quasi persuadé que même avec du lourd a l intérieur tu peux gérer un config peu bruyante
en ce qui concerne les aio il y en a 2/3 qui sortent du lot niveau perf mais niveau bruit en pleine charge tous sont assez bruyant effectivement.
y en a 2 qui a ce niveau se distingue c le kraken x60 et le corsair 100i pourquoi ? ben le x60 a des perf que d autre aio n 'atteigne qu'en pleine charge et encore pas tous loin de la et ce en mode silent - tu ne l entends pas !! reste que 280 mm a caser c pas facile...apres le 100i me semble le meilleur rapport bruit perf prix du moment grâce a corsair link l'utilitaire de l aio tu vas pourvoi customiser le fonctionnement de celui -ci afin de le laisser tout proche du mode quiet tu perdra p-e 4 à 5 °mais tu seras aussi en plein silence...( edit: d'autres aio sont performants en 240mm comme le seidon le h220 swiftech ou en 280mm le h110 de corsair mais fonctionnent en pwm ce qui fait que si ton proc monte en temps eux ils suivent bêtement )
je te donne le lien d un test dis moi ce que tu en penses
http://www.cowcotland.com/articles [...] h100i.html
et un test du 540 air ou tu as les cotes et l ensemble du boitier
http://www.cowcotland.com/articles [...] r-540.html
et un test de ton boitier ou tu pourras voir en interne lors du montage de la cg que 3 titans..... ;) ca semble dur
http://www.cowcotland.com/articles [...] af-xb.html
Message édité par ZeBalbuzar le 16-08-2013 à 22:56:39
n°8829864
vinzoz
Posté le 16-08-2013 à 22:59:10  profilanswer
nan nan nan le tri sli titan  était pour montrer une absurdité  de prix/ rendement.
La configue sera dans une optique sli 780+1 carte son (après il n'y a plus de port d'extension sur le boitier de toutes façon ^^)
Merci pour les liens ,je vais regarder cela de près.
n°8830061
vinzoz
Posté le 17-08-2013 à 10:06:55  profilanswer
au final avec ldlc je suis juste un peu sous les 3k sans l'os http://www.ldlc.com/b-b098e2ddcacc510c.html : 2 965,21
et sur m.net  un peu plus de 3k:
 Ce panier vous a été envoyé par un visiteur du site Materiel.net
  Produits  Quantité  Prix TTC
  Gigabyte GA-Z87X-UD3H  1  195,99 €
  Asus ROG Xonar Phoebus Solo  1  139,79 €
  Be Quiet Dark Power Pro 10 - 850W  1  218,99 €
  Cooler Master HAF XB  1  89,89 €
  G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC15000 ARES CAS10  1  143,45 €
  Intel Core i7 4770K  1  325,99 €
  MSI GeForce GTX 780 - 3 Go (N780 TF 3GD5/OC)  2  1 315,98 €
  Samsung Serie 840 Pro - 256 Go  1  219,85 €
  Be Quiet Dark Rock Pro 2  1  82,99 €
  Be Quiet SilentWings 2 140 mm  2  44,78 €
  Be Quiet SilentWings 2 120 mm  1  19,89 €
  Be Quiet SilentWings 2 80 mm  2  34,97 €
  BitFenix Spectre Pro LED - 200 mm - Vert  1  21,99 €
  Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To  1  82,89 €
  Lite-On iHBS312 - Boite  1  118,99 €
TOTAL TTC  3 056,43 €
Après je connais m.net pour avoir déjà passé par eux ,mais ldlc jamais .
Donc c'est 100 euro pour la confiance du vendeur  :kaola:
n°8830352
master71
ça manque de place.
Posté le 17-08-2013 à 17:22:32  profilanswer
euh.. ldlc la dernière fois, et en fait c'était la première fois, que j'ai commandé chez eux, ils m'avaient demandé tout un tas de papiers pour 'garantir' la commande et le paiement...
n°8830805
vinzoz
Posté le 18-08-2013 à 02:15:58  profilanswer
Ça donne pas envie d'aller sur ldlc ce que tu me dit la ^^.
Sinon changement du ventirad a prévoir si je veux garder le 200mm du dessus  (c'est 180mm max sans le ventilateur  et 155 mm avec  :(   )
Si quelqu'un a une solution en air cooling d'un ventirad de 155<, je suis preneur .
Merci, :bounce:
n°8830806
ZeBalbuzar
Posté le 18-08-2013 à 02:16:33  profilanswer
Y a des raisons importantes sur le choix de la CM  ??
nan parce que comme ca je me dis que si tu mets ce budget moi a ta place et vu le choix de ta carte son niveau esthétique je partirais sur ta  msi z87 gd 65 du départ (élu meilleure carte computex sur 5 critères)  aussi en rouge que tu avais choisi initialement et qui complète le rouge de la cg
ce sont des produits de gamme similaire avec les mêmes fonctionnalité d'oc intégré sur le pcb, dual bios aussi, debug led je pense aussi la carte son très supérieure a la gyga au cas ou la tienne aurait un soucis...ou alors la rog hero qui est ds le même segment, et associe a la cs...je dis ca parce que cf le test cowcotland a la base le boitier est présente par Cooler master comme hybride pour bench,
comptes tu l ouvrir de temps en temps ton boitier ?? quoi qu'il en soit me semble important si dans quelque temps sors un nouveau boitier qui te plait plus et que tu puisse profiter d'une vision interne l'accord serait des plus harmonieux...le seul (petit) défaut de la g65 c quel consomme le plus des trois... pcb de base z87 m power oblige  :pt1cable:
après l'alim...
alors la (y en a qui vont peut être pas aimer mais... ;)) je pense que ds ton cas surdimmensionner correctement l'alim semble intéressant - le budget est là donc...
sûr que l'alim choisi est suffisante....(on peut se demander si une gold suffirait pas amplement mais bon)
le platinum reste le top sauf que comme toute alim si on monte en charge on peut rencontrer les même désagréments que pour toutes alim (je pinaille peut être un peu mais vu ton projet pas tant que ca y a lire les test pour voir que toutes ne se valent pas) un sli, qui (plus est de 780 niveau consommation) c a la louche 30 % de conso en plus qu'en mono gpu, je parle pas en oc et vu que ta config est entièrement optimisée pour ce serait dommage de s'en priver, tjrs à la louche je dirais que tu oscilleras vers 75 % de charge -5%+5% ce qui est tout a fait correct
une alim est au top à 50 et reste élevé jusqu'à 65 % grosso modo niveau rendement, donc moins de chauffe... moins d effet joule... moins de fan, moins de bruit, moins de conso, moins de "fatigue"des composants etc etc donc ne serait - il pas judicieux de monter a 900 voire 1000w ?? pour un oc au pti oignons ?
http://www.seasonicusa.com/Platinum_Series.htm avec un ti schéma du système fan
http://www.materiel.net/alimentati [...] 73231.html
sur la fiche materiel.net tu as un test dessus (en plus c du full modulaire)
de plus tes composant vont s'oc auto avec tout tes utilitaires très simplement et sans risque si tu passe pas en manuel - en gros vu ce que tu as choisis comme matos  je dirais 9-10 % de perf supplémentaires et ca ds le temps c vraiment intéressant niveau longévité/perf/évolutivité qu'en penses tu ?
sinon un des paramètres de base mis en place par ndvidia pour la perf des 780 repose sur la gestion de la chaleur...en clair plus ta carte est bien refroidit plus les perf s'élèvent, le fréquences annonces pour les cg sont souvent dépassés naturellement si le modèle choisi est performant et ton refroidissement interne idoine donc tu as la lourde tache de devoir gérer un refroidissement optimal tu as pas un crobard de ce que tu comptes faire avec le boitier ?
Message édité par ZeBalbuzar le 18-08-2013 à 15:16:41
n°8830990
vinzoz
Posté le 18-08-2013 à 13:49:36  profilanswer
Pour le refroidissement interne:  les 2 ventilateurs de 140 ,les 2 de 80 et celui de 120 à l’arrière en aspiration et seulement celui de 200mm du dessus en extraction .
Message édité par vinzoz le 18-08-2013 à 14:42:03
n°8831045
Mad_noob
Posté le 18-08-2013 à 14:53:23  profilanswer
Moi aussi lors de ma première commande!
J'ai eu confirmation du service client qu'il ne le demande qu'une seule fois! Ce la dit je préfère cela!
LDLC est un site de confiance et il sont très pro!
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°8831068
vinzoz
Posté le 18-08-2013 à 15:21:51  profilanswer
Hum par contre selon le modèle des cartes mère ,je devrai placer la carte son entre les 2 780.Y'a t'il un risque pour cette dernière ou vaut-il mieux la mettre a une extrémité ??ET donc changer de modèle de cm.
n°8831183
ZeBalbuzar
Posté le 18-08-2013 à 16:45:40  profilanswer
pour le ventirad
m intéresse plus trop a l air cooling donc pour ce que ca vaut mon avis  :)  http://www.cowcotland.com/news/192 [...] teste.html
ca doit rentrer vu que ton spectre fait 25mm
suis le test en anglais...
sinon de toute façon pour la ventil il me semble que tu pourras procéder a différentes test pour voir le mieux....
comme ca sur ce que tu me dis et à l'étude du boitier/disposition composant/fan je me dis que :
en bas c un peu un vase clos pis c pas ce qui va être concerné le plus par les temps donc mettre un 80 au milieu en aspi et l autre en extra créera une circulation d'air + autonome de l'alim (sinon ds ta config pour la partie basse c elle qui exclusivement assurera l'extraction)
en haut alors me semble que si tu mets un 140 en façade à droite face au cpu: en aspi il va vers le ventirad qui lui va vers le 120 mais lui aussi en aspi va vers le ventirad (flux d'air interférant ?) ne vaut-il pas mieux mettre en aspi - je pousse et j extraie  ?
et par contre de l autre coté, mais c juste une idée, en face des 2 cg mettre le 2ème 140 en extraction afin d'optimiser le travail et d éjecter plus efficacement la chaleur tu as du mesh partout aucun soucis d'être trop en dépression ... et le 200 du coup il achève le travail pour tout le reste sans monter ds les tours
 sinon t as pas répondu a mes questions ?  :sol:
Message édité par ZeBalbuzar le 18-08-2013 à 16:49:34
n°8831250
vinzoz
Posté le 18-08-2013 à 17:22:47  profilanswer
Y a des raisons importantes sur le choix de la CM  ?? non pour le moment  je regarde les 2-3 modèles qu'on ma donné  sur le forum mais je resterai bien sur la msi de mon 1er poste .
comptes tu l ouvrir de temps en temps ton boitier ??Non le boitier ne sortira jamais de ''sa boite'' dans mon bureau.
après l'alim...
alors la (y en a qui vont peut être pas aimer mais... ;)) je pense que ds ton cas surdimmensionner correctement l'alim semble intéressant - le budget est là donc... Javais jamais pensé a surdimensionner l'alim pour ménager les composants.A faire un choix entre les différentes gammes et puissance maintenant.
  Conseil d'achat
Meilleure configuration pour pc bureaumon premier pc quel avis ?
Besoin d'avis !Config jeux >500€
Recherche d'avis sur portable 400 euros max.Avis sur le ventilateur pour boîtier BitFenix Spectre 120mm
Avis sur le Cooler Master Elite RC-431Avis upgrade RAM
Besoin de votre avis, config.[AVIS] Config Gamer ITX
Plus de sujets relatifs à : [Avis]Configuration jeux multi écrans
