3611 connectés
  Conseil d'achat
  Configuration PC avec 2 cartes graphiques différentes
n°11155352
Jbond001
Posté le 23-09-2022 à 09:17:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon objectif est ne pas payer des factures d'électricité élevées, surtout à partir de février 2023 où le gouvernement annonce une hausse des tarifs d'électricité.
Je pense à acquérir une configuration PC avec 2 cartes graphiques l'une entrée de gamme et l'autre haut de gamme à activer tantôt l'une et tantôt l'autre en fonction de mes besoins. 80 % de mon temps sera consacré à des taches diverses ( bureautique , internet, vidéo youtube, vidéo lecteur DVD, petits jeux) et 20% sur des gros jeux . Si je joue de gros jeux, j'activerai alors dans le bios ( ou autre procédure ) la carte haut de gamme comme la 3080 . Autrement , je la désactiverai et activerai l'entrée de gamme.
Mon objectif sera t'il réalisé ?
Quid du bloc d'alimentation qui sera au minimum en 750 W ? sera t'il sollicité au maximum même si j'activerai la carte graphique entrée de gamme?
Quant à mon budget d'achat (entre 1800 et 2300 €), ce  n'est pas un souci pour moi.
n°11155356
kabyll
Posté le 23-09-2022 à 09:25:43  profilanswer
hello,
ca n'a pas d'intérêt en fait,
qd tu ne joues pas, ta carte graphique ne pompe pas des masses (+- 40w en bureautique etc.)
si tu joues à de petits jeux, elle ne devrait pas avoir grand chose à faire non plus, et donc ne pas monter tres haut en conso
au pire tu peux tjs décider de brider sa conso et sauver un profil "eco"
n°11155361
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-09-2022 à 09:34:07  profilanswer
Bonjour
NON. C'est une fausse bonne idée, désolé :/
Un GPU même puissant ne consomme pas beaucoup plus qu'un GPU entrée de gamme pour de la bureautique.
Entre une 6600 et une 3080 il y a ~20W de différence en idle. A l'année sur une utilisation "normale" ça fera 10€ de plus à tout casser sans entrer dans les détails.
Après si tu veux reporter le "surcout" électrique d'un seul GPU puissant sur un autre GPU en te disant que tu feras des économies, c'est une erreur.
On pourrait entrer dans des calculs d'apoticaire, mais perso j'ai pas le temps.
Concernant l'alimentation, elle sera utilisée à hauteur de ce que la config demande. Que ce soit une 750W ou 1200W ne change rien si c'est bien le but de la question.
Une 3080 passe sur une 750W de qualité, perso je mettrais une 850W pour être peinard.
Cygné : Zozo
n°11155370
satoshi
Posté le 23-09-2022 à 09:53:21  profilanswer
+1 inutile, voire même contre productif.
Même en idle, ton alim devra alimenter tes deux CG.
Go RTX3080 et tu appliques un léger undervolt :jap:
n°11155376
mrdoug
Posté le 23-09-2022 à 10:01:59  profilanswer
Pour info, mon pc (9900ks + 2070s) consomme 70w en bureautique et 430w a fond (minage crypto GPU+CPU). Généralement ça tourne entre 300 et 400w en jeu. J’ai un wattmètre sur la prise qui permet les mesures. L’écran consomme quand à lui 25W.
Pour info j’ai une alim de 850W, je suis donc plus que large  :D
Message édité par mrdoug le 23-09-2022 à 10:07:17
n°11155385
Jbond001
Posté le 23-09-2022 à 10:09:09  profilanswer
Merci de vos réponses !
Je choisirai donc une configuration avec une seule CG qui sera bien sur haut de gamme et me munirai d'un wattmètre
n°11155389
kabyll
Posté le 23-09-2022 à 10:12:51  profilanswer
tu peux voir la conso cpu et cg sans un wattmètre
là, gpuz relève 37-38w pour ma 3080
n°11155391
mrdoug
Posté le 23-09-2022 à 10:15:16  profilanswer
Effectivement et ça correspond pas mal aux mesures du wattmètre  :jap:
Le reste du pc ne consomme pas grand chose en comparaison du CPU et du GPU
Message édité par mrdoug le 23-09-2022 à 10:16:02
n°11155604
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 23-09-2022 à 19:40:55  profilanswer
Pourquoi pas une configuration avec une partie graphique intégrée au processeur comme le ryzen 5600 G et puis quand il a besoin de plus de puissance il aura qu'à activer la carte graphique depuis le gestionnaire de périphériques.
Opter pour une alim 80+ gold est un bon investissement.
multiculturalisme
n°11155896
Jbond001
Posté le 24-09-2022 à 14:14:00  profilanswer
Le ryzen 5 5600g n'est pas assez puissant pour les jeux lourds , en revanche le ryzen 7 5700G m'en a l'air d'être capable
Qu'en pensent les forumeurs de ce processeur si on veut monter une telle configuration PC pour gamers exigeants ?
Une alim 80+ platinum voire titanium, c'est encore mieux !
Message édité par Jbond001 le 24-09-2022 à 14:54:57
n°11155903
zonka
x58 forever!
Posté le 24-09-2022 à 14:37:05  profilanswer
Et en terme d'économie sur la facture investis dans une alim gold ou Platinum avec donc un bon rendement .
Tu trouveras des articles sur le net qui expliquent la notion de rendement et l'utilité de choisir l'alim selon la charge prévue (une alim Platinum 1000W n'a pas d'intérêt pour une config qui consommera 100W max. Pour du 600-700 oui. Etc )
Exemple https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] e%20charge
Message édité par zonka le 24-09-2022 à 14:38:22
n°11155942
artouillas​sse
Posté le 24-09-2022 à 16:18:03  profilanswer
Après ce genre d'alim platinum peut aussi fonctionner en semi passif selon le modèle et la marque.
Ca peut aussi être intéressant si t'as une config qui tourne en IDLE sous la limite de puissance déclenchant la ventilation, histoire d'être très silencieux à faible charge.
Bon, perso j'entends pas ma seasonic, à aucun moment ^^
Cygné : Zozo
  Conseil d'achat
Besoin d'avis sur grosse config PC fixePc qui s'eteint tout seul suite coupure courant / orage
Ecran PC qui affiche "No Signal"Conseil pour acheter de la ram - Pc Msi GL62MVR 7RFX
Vendre des cartes d'occasionEVGA va arrêter de produire des cartes NVIDIA !
Validation configuration données géospatialesRemplacement MSI Z97 PC MATE en 2022
utiliser un seul PC dans deux pièces différentes
Plus de sujets relatifs à : Configuration PC avec 2 cartes graphiques différentes
