4441 connectés
  Configuration neuve sauf alimentation et CG un problème persiste.
n°7682999
wingman999
Posté le 02-12-2010 à 22:30:36  profilanswer
Bonsoir à tous/toutes !
Alors voilà j'avais une vieille configuration jusqu'à aujourd'hui ! Je passe d'un pentium 4,  2go, 200go à un i5760, 1000go disque dur,assus P7P55D, 4go giga ... seules ma Corsair cx400 (qui a à peine 4mois) et ma GIGABYTE GTX460 (qui a 2mois)  n'ont pas changée.
Tout marche parfaitement sauf un petit problème qui persiste, petit problème fort désagréable car lorsque je regarde une vidéo sur Youtube ou que je joue à un jeu à haut level design (les autres plus faibles cela ne le fait pas), le pc s'éteint.
Lorsque j'augmente les performances avec EPU-6 engine, mon alimentation fait beaucoup de bruit...
1/Alors je me demande si ma carte graphique est défectueuse ou mon alimentation ?
2/L'alimentation est-elle trop faible ? Ou fait-elle parti des CX400 défectueuse et comment le savoir ?
Mon pc ne dépasse pas les 40 degrés et est tout propre.
3/Et si c'est l'alimentation que dois-je faire ?
4/Elle est neuve ? Je peux faire jouer la garantie Corsair ?
5/Ou en acheter une autre plus et sinon laquelle (pas trop cher mais fiable si possible).
J'attends vos conseils avec impatience !
merci d'avance.
Message édité par wingman999 le 02-12-2010 à 22:38:50
n°7683205
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 03-12-2010 à 06:50:30  profilanswer
Vérifie ta consommation avec un wattmètre branché sur la prise de courant. Si tu dépasse les 450W ton alim ne peut pas suivre ce qui serait étonnant !
EPU-6 est un programme d'O/C et donc principale cause d'instabilité.
l'O/C est une mauvaise solution si mal maitrisée, ce qui semble être le cas !
L'O/C n'est jamais garanti et ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la garantie puisqu'on passe au delà des caractéristiques et spécifications constructeur.
Il faut tester un peu tout ton matériel ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7683214
lauleg
Posté le 03-12-2010 à 07:08:31  profilanswer
Une config comme la tienne... doit consommer environ 350W en full, mais sans aucun overclockage.... A partir du moment ou tu veux overclocker, il te faudra au moins partir sur une alim de 500W.
A mon avis la, tu tires trop sur l'alim, qui se coupe afin de protéger les composants.
Essai en remettant tous les paramètres normaux (donc sans overclockage) voir si cela tient plus longtemps ou pas.
A vérifier également, la température du processeur...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7683228
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 03-12-2010 à 07:51:08  profilanswer
Pour être sûr, lors que tu joues à un jeu gourmand, fais un enregistrement (monitoring) des températures (processeur, Cg) et des tensions.
Petite question, tu as bien mis de la pâte thermique sur ton processeur?
n°7684289
wingman999
Posté le 03-12-2010 à 21:48:12  profilanswer
ça s'éteignait aussi sur ma vieille configuration et oui y a de la pâte thermique.
En fait même sur un jeu peu gourmand ça le fait.... le processeur comme je l'ai dis ne dépasse pas les 40c, au repos je vais essayer en jeu.
J'ai désinstallé EPU.
Sinon j'ai utilisé PC probe II et parfois il y a une alarme qui me dit "POWER FAN", power fan c'est l'alimentation ?
Ha j'oubliais la Gigabyte elle est overclockée d'usine !
n°7684301
Tous
Posté le 03-12-2010 à 21:56:35  profilanswer
power fan, c'est le ventilateur branché sur le power fan qui merdoie :o
n°7684332
wingman999
Posté le 03-12-2010 à 22:17:49  profilanswer
Ok ! Je vais regarde ça.
Bon j'ai été voir ma bête lorsqu'elle s'éteint, en fait, c'est la carte graphique qui s'éteint (les ventillo de la carte s'arrêtent) et le pc continue de tourner (avec le son etc) et sur l'écran cela marque "gestion d'alimentation" ! Et l'alimentation continue de tourner!
Donc si elle s'éteint ? C'est que l'alimentation n'est pas assez puissante car c'est une GIGABYTE version Overclocké ? Ou la carte graph est défectueuse ?
Message édité par wingman999 le 03-12-2010 à 22:21:01
n°7684353
wingman999
Posté le 03-12-2010 à 22:37:40  profilanswer
il est possible que cela arrête la carte graphique ?
n°7684368
Tous
Posté le 03-12-2010 à 22:57:59  profilanswer
a priori non, mais j'ai vu tellement de choses sensées ne pas arriver :D
n°7684409
wingman999
Posté le 03-12-2010 à 23:33:43  profilanswer
Bon si je réduis les graphismes ça marche sur un jeu qui nécessite peu de performance.
Maintenant faut que je vois sur des jeux plus lourd...
Mais d'après vous cela vient d'ou ce problème ? Car je vais faire marcher la garantie constructeur si le problème persiste...
Le fait d'augmenter la résolution des jeux, augmente la quantité d'énergie nécessaire à la carte graphique ? Ceci expliquerai l'arrêt ?
Message édité par wingman999 le 04-12-2010 à 01:16:27
n°7684644
wingman999
Posté le 04-12-2010 à 11:17:41  profilanswer
Tu peux jouer à quel jeux et avec quelle résolution ? Car mon problème persiste :(
n°7686095
lauleg
Posté le 05-12-2010 à 14:51:02  profilanswer
N'importe quel jeu mais en limitant les effets visuels ou la résolution graphique (enfin tout ce qui permet de baisser la conso de la carte graphique)
n°7687457
wingman999
Posté le 06-12-2010 à 12:22:08  profilanswer
j'ai essayé en 800x600 sur Rainbow six vegas et ça plante quand même...
Par contre sur Legends of Legend qui n'a pas besoin de beaucoup de perf, ça marche sauf parfois au bout de 30 mins...
Donc j'en conclu que cela vient du manque de jus de l'alimentation.
Car ça marche malgré tout ... si la carte graphique était réellement défectueuse, cela ne marcherait pas du tout non ?
Probleme de connectionquelle CG pour relier ma (futur) tour a une TV 100 cm?
Future configuration PC (i5-760, P7P55D-E Pro...)Problème carte réseau et Neufbox SFR
CG MSI N460 GTXproblème de brenchement casque Tritton AX Pro
Configuration "Power Gaming"Gros probleme suite à SLI
Aide configuration (photo + montage + jeux)Problème installation cartegraphique GF8400GS
Plus de sujets relatifs à : Configuration neuve sauf alimentation et CG un problème persiste.
