4936 connectés
  grosse config: probleme de reboot et de plantage
n°4567733
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 10-01-2006 à 19:49:38  profilanswer
Slu à tous
Voilà mon problème.
J ai une grosse config (vidéo pro et jeux oblige) et le pc reboot de temps à autre sans que je lui demande (problématique pour une machine) et plante certains jeux (cs source particulierement)
Ma config: -a8n sli
               -x2 3800+
               -6800 gt
               -6 dd (80,160,200,200,200,250 G)
               -lite on dvd rw
               -enermax 420w
               -2* 512 de ram
J'ai pense que cela vient de mon alim mais n'étant pas sur j'aimerai bien avoir l'avis d'un ou plusieurs experts.
Merci d'avance.
n°4567754
vadder
Prends !
Posté le 10-01-2006 à 19:55:12  profilanswer
Les tensions de l'alim sont stables ?
Mauvais timing mémoire ?
n°4567761
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 10-01-2006 à 19:56:51  profilanswer
j ai pas vérifier mais si tu me dit comment faire je veut bien le faire
n°4567791
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 10-01-2006 à 20:07:45  profilanswer
please...........!!!!!!
n°4567900
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 10-01-2006 à 20:44:26  profilanswer
motherboard monitor, speed fan, aida32.... plein de petit logiciel qui te permet de visualiser tes tensions sous windows ou sinon le bios :D
n°4567916
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 10-01-2006 à 20:48:12  profilanswer
j'ai utilisé speed fan occt everest et tous trois me dise la meme chose
et c stable
core 1.34 à 1.36
3.3= 3.25
5v= 5.07
12v= 12.15
Message édité par eldansds1cercl2fe le 10-01-2006 à 20:52:14
n°4567996
kilerboots
Posté le 10-01-2006 à 21:07:43  profilanswer
heu ta 6 dd et une alim de 420v c peut etre normal les reboots manke de puissance
n°4568004
kilerboots
Posté le 10-01-2006 à 21:09:02  profilanswer
essaile de laisser que 2 dd et dit nous si ta encore des reboots
n°4568027
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 10-01-2006 à 21:15:24  profilanswer
ok je vais tester et je vous tient au courant
et tu pense que els plantage jeux peuvent venir du meme problème??
n°4568083
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 10-01-2006 à 21:36:40  profilanswer
voila les résultats d occt
http://img445.imageshack.us/img445/3484/2006011021h18casegraph5th.gif
http://img445.imageshack.us/img445/3756/2006011021h18cpugraph6fn.gif
http://img445.imageshack.us/img445/1750/2006011021h18volt35ek.gif
http://img250.imageshack.us/img250/6851/2006011021h18volt58et.gif
http://img250.imageshack.us/img250/5481/2006011021h18volt123tx.gif
http://img250.imageshack.us/img250/4600/2006011021h18voltcore4qp.gif
si quelqu'un pouvai m'aider parceque je ne sais pas comment les analyser
n°4568090
Sn4kY
<greuh @ huhu>
Posté le 10-01-2006 à 21:40:18  profilanswer
tes tensions restent dans l'admissible...
ton problème est assez étrange.
Il est apparu après une manip ou une modif de matériel ?
n°4568099
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 10-01-2006 à 21:45:34  profilanswer
ben je suis passé d'un athlon 64 3200+ à un x2 3800+ (pas de prob au changement de proco)
j'ai formaté et réinstaller un systeme parfaitement (enfin j'éspere que je sais au moins bien faire ca)
mais ca n'est pas arrivé tout de suite les problème
n°4568100
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 10-01-2006 à 21:45:44  profilanswer
T'a ete voir dans le journal d'evenement windows ?
Clic droit "poste de travail" option "gérer" ligne "outils systeme" choisir "observateur d'événement" puis "systeme" et enfin voir les erreur et surtout les numéro face a ces erreurs...
n°4568112
kilerboots
Posté le 10-01-2006 à 21:48:58  profilanswer
moi je reste sur le nombre de peripherique trop elever par raport a ton alim. quand ta CG est pas utiliser sa elle tire beaucoup moin sur l'alim que quand elle est en pleine charge dans un jeux
Message édité par kilerboots le 10-01-2006 à 21:50:03
n°4568147
a n e u h
Posté le 10-01-2006 à 22:00:07  profilanswer
revend 2 petits disque dur pour un gros parce que c est pour faire collection ?420 watts pour autant de disque dur + une 6800 GT qui pompe pas mal dans les jeux , heuu tu joues avec le feu..
n°4568196
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 10-01-2006 à 22:13:44  profilanswer
ok
pour la revente des disque durs...euuuh....je prefere perdre 200 Go que 400Go mais c'est vrai que dans un sens ca serait plus intélligent
n°4568215
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 10-01-2006 à 22:17:47  profilanswer
voila presque toutes les erreurs qu'il m'affiche
http://img24.imageshack.us/img24/4444/sanstitre1copie9xi.jpg
n°4568533
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 10-01-2006 à 23:34:54  profilanswer
up (au cas ou y est d'autres idées)
n°4568800
vadder
Prends !
Posté le 11-01-2006 à 02:14:33  profilanswer
Essaye avec des timings mémoire plus relax (CAS 3)
On ne sait jamais que ça viendrait de là...
n°4568821
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 11-01-2006 à 03:35:20  profilanswer
j'ai essayer de virer des dd mais le problèmes persiste
pour les timings je ne sait pas trop comment m'y prendre
n°4568829
eldansds1c​ercl2fe
Posté le 11-01-2006 à 04:46:51  profilanswer
j'ai tenter de remettre une version antèrieur des drivers cg et pour l'instant ca a l'air de tenir
merci pour tout et à tous
n°4569551
pulsarone
Posté le 11-01-2006 à 14:11:02  profilanswer
Lorsque tu fait clic droit sur les erreurs ci dessus citées, tu fait propriété et dans le détail appariat alors (le plus souvent) le nom du programme qui occasionne de tels problèmes. Dans ton cas tu à l'erreur 7011 qui reviens trés trés fréquement, identifie celle ci stp. Pour l'erreur 7000 il s'agit d'un probleme de driver vidéo (t'aurai pas une carte TUNER TV ????)
Probleme performance carte video 6800RW ou pas et problème de lecture sur platine divx
windows - reboot infiniprobleme gravure dvd
Config sans écran pour 400/500 €Ma prochaine config
Reboot intempestifun avis sur cette config ??
problème de perte de carnet d'adresse outlook
Plus de sujets relatifs à : grosse config: probleme de reboot et de plantage
