5474 connectés
  concours : qui pourra résoudre ce problème super strange ?
n°1260477
El_Awrence
pas très modéré
Posté le 11-03-2002 à 16:59:21  profilanswer
j'ai un problème matériel très étrange... ma souris se bloque de plus en plus souvent... (g une souris optique MS)
parfois, seul le curseur déconne : la petite lumière en dessous de la souris fonctionne encore
parfois, la lumière sous la souris s'éteint carrément !!
problème logiciel ? problème de souris ? problème de port USB ?
[:el awrence] j'veux des bizoux
n°1260481
gloubiboul​ga
Posté le 11-03-2002 à 16:59:59  profilanswer
sit l'usb qui pulse plus assez, soit la souris qui meurt.
ça donne koi niveau sav ?
n°1260483
El_Awrence
pas très modéré
Posté le 11-03-2002 à 17:01:03  profilanswer
keske tu entends par "l'usb ne pulse plus assez" ?
sinon, service SAV, pour une souris, ça vaut pas la peine que je m'emmerde !
n°1260489
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 11-03-2002 à 17:02:56  profilanswer
ca peut etre un pb de ram aussi j'avais mon cousin qui avez la souris qui freezait il as change sa ram tout est rentré dans l'ordre
n°1260490
gloubiboul​ga
Posté le 11-03-2002 à 17:03:19  profilanswer
t'as essayé de la mettre en ps/2 ?
n°1260494
Tueur de p​ixels
Posté le 11-03-2002 à 17:05:24  profilanswer
branche l'adaptateur PS/2 et test , selon les resultas tu sauras si c'est l'USB ou autre chose
n°1260504
El_Awrence
pas très modéré
Posté le 11-03-2002 à 17:08:34  profilanswer
tiens oui, bonne idée le test avec l'adaptateur ps/2 !
sinon cai vraiment étrange : là la lumière fonctionne (càd elle est faible quand pas de mouvement, forte quand y a un mouvement... donc la caméra fonctionne), mais le curseur est bloqué... mais quand je fais défiler une page avec les flèches, le curseur change (il prend la forme du I quand du texte passe devant, les liens hypertexte se soulignent)... donc a priori le processus de la souris est pas freezé, donc c pas un prob de RAM...
n°1260602
El_Awrence
pas très modéré
Posté le 11-03-2002 à 17:37:45  profilanswer
souris branchée sur le port PS/2... ça semble fonctionner normalement, ce qui ne m'arrange pas... j'aurais préféré que ce soit la souris qui déconne, parce que là, ça veut dire que y a une couille au niveau de l'USB... soit c'est ma CM, soit c'est la gestion de l'usb par windoz... j'aurai donc une réponse définitive quand je réinstallerai windows, ce qui ne saurait tarder, car ça fait 6 mois que je l'ai pas fait, et ma base de registres en peux plus :/
n°1260606
gloubiboul​ga
Posté le 11-03-2002 à 17:38:42  profilanswer
quel zindoze ?
n°1260615
Tueur de p​ixels
Posté le 11-03-2002 à 17:40:45  profilanswer
au pifaumetre je dirais win98/se
ou peut etre ME(quelle horreur)
graveur pose problemeHD 80go Seagte Probléme pour FDISK sous XP et de cluster défecteux
probleme de graveurpeut etre probleme sur carte mere k7t266 pro2-ru niveau voltage ?
[PROBLEME] Faire marcher le multi écranProbléme avec un disque dur (partition NTFS)
problème de disque dur fragmentéProblème clavier USB
PROBLEME CONSOLE DE JEUXTrés gros problème besoin d'aide! merci....
Plus de sujets relatifs à : concours : qui pourra résoudre ce problème super strange ?
