2423 connectés
  Boitier
  Je compte changer mon boitier haff 922 pour celui là
n°10433067
bertrand71​2
Posté le 23-09-2018 à 19:32:39  profilanswer
Bonsoir.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00243765.html
Le fractal design define r6, mais il y a pas de ventilo au dessus, il y a de la place pour 3 ventilo, si j'en mets que deux, il y aura donc un trou disgracieux ou pas ?
Autre question est dit:
"Dessus : 3 emplacements libres 120/140 mm"
Ca veut dire que je prenne l'un ou l'autre en mm, je peux en mettre 3 dans tout les cas ?
Ca change quoi 120 ou 1400 mm ?
Je pense prendre ça ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00213690.html
Qu'en pensez-vous ?
Désolé de toutes mes questions, mais je dois être sûr pour un futur proche, merci.
n°10433278
gdym
Posté le 24-09-2018 à 09:25:36  profilanswer
Quelque soit le nombre de ventilateurs ajoutés le look du boîtier ne changera pas. Les ventilateurs sont derrière une grille qui les cache.
Quant aux choix du boîtier et des ventilateurs il est excellent.
Pour la différence entre 120 et 140mm: https://www.bequiet.com/fr/compare/ [...] B%5D=BL065
  Boitier
Recherche boîtier pc pour ventilateurs arrière en 140 mmrecherche boitier reverse ATX
Changement boîtierchanger ou ne pas changer / config "photo & jeu"
Charniéres de porte de boitier PC cassée, que faire ?[Résolu] acheter une carte USB +jack façade avant sans le boîtier ? ?
Boitier et 5 1/4Choix boitier externe pour lecteur/graveur
Plus de sujets relatifs à : Je compte changer mon boitier haff 922 pour celui là
