3493 connectés
  Conseil d'achat
  Quel composant d'occasion quel composant neuf ?
n°10679447
nekikool1
Posté le 02-01-2020 à 21:00:33  profilanswer
Je cherche à me refaire une config pour faire tourner les jeux de manière décente.
Voici mes deux PC vieillissants :
- Fixe : i5-2500K 3.3Ghz / 8Go Ram / Radeon HD6870 4Go
- Portable : i7-4700HQ 2.4Ghz / 16Go / Geforce GTX860M 2Go
Le portable tient la route mais j'ai de gros problèmes de drivers qui causent des crashs de jeux (problème connu mais non solutionné sur internet qui m'oblige à utiliser des drivers obsolètes). Quoi qu'il en soit il tire un peu la gueule quand je m'emballe sur les réglages graphiques de jeux récents.
Le PC fixe n'a pas été utilisé pour faire tourner des jeux récents depuis longtemps mais je doute qu'il puisse permettre de jouer dans de bonnes conditions.
J'aimerais un fixe correct. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose à sauver dans ma config actuelle (j'en doute) ?
Afin d'optimiser le rapport puissance/prix, je pense me tourner vers l'occasion. D'après vous, quels sont les composants que l'on peut acheter d'occaz sans risque et quels sont ceux pour lesquels il est hors de question de faire appel à du seconde main ?
Je vous remercie par avance,
A plus tard,
Nk
n°10679505
kabyll
Posté le 02-01-2020 à 22:17:34  profilanswer
Tu peux tjs commencer par overclocker ton cpu si tu as une carte mère qui le permet (et un bon refroidissement)
+ changer de carte graphique
sinon pour te répondre,
en occase, sans risque :
- cpu (quasi immortel)
- ram (garantie a vie en général)
- boitier (si en bon état et complet)
Avec un risque limité (dépend du vendeur et de si c'est encore sous garantie, etc.)
- carte mère
- carte graphique
Eventuellement si tres bonne affaire, mais vu le prix du neuf, risque inutile:
- ssd
- hdd
Hors de question, en tt cas pour moi :
- l'alim
n°10679527
pharaonpar​is
Posté le 02-01-2020 à 22:53:45  profilanswer
- carte mère
- carte graphique
- ssd
- hdd
- l'alim
je tempérerai toutefois sur les HDD : un screenshot complet du test de santé peuT rassurer. mais le marché des hdd d'occase ne me parait pas intéressant sur les capacités de 3to et plus
Ce sera difficile d'évoluer sans changer la carte mère. Sauf erreur de ma part, le mieux que vous puissiez monter sur le socket1155 est un i7-3770k. Le gain de performance ne me parait pas mériter l'investissement (environ 40% de mieux), or. étrangement, les i7 ont tendance à conserver une côte soutenu sur le marché de l'occasion, comparativement aux i5 et i3 qui s'écroulent. https://www.cpubenchmark.net/compar [...] 70K/804vs2
Donc partir à minima sur combo Proc+CM+RAM DDR4+CG.
Il nous manque quelques info.
Quel est votre budget ?
Quels sont les composants qui pourraient être conservés ? (boitier, alim, radiateur proc, hdd, etc... ?)
Jeux récent en 1080p ou plus ? quelles sont les capacités de votre écran ?
Message édité par pharaonparis le 02-01-2020 à 22:55:20
n°10679533
nekikool1
Posté le 02-01-2020 à 23:03:37  profilanswer
Bonjour et merci pour vos réponses,
Mon écran est très vieux et je compte le changer également. Mon budget peut évoluer mais j'ai toujours gardé 600-800euros comme ordre de grandeur pour mes pc (peut être que les composants coutent plus cher aujourd'hui ?).
Niveau HDD j'ai ce qu'il faut, y compris un SSD. Le boitier je l'aime bien, il est vieux mais fonctionner je trouve, c'est un Antec Sonata III. Sauf erreur, l'alim est une 500W. Le radiateur processeur je ne me souviens plus, mais mon processeur actuel ne chauffe pas.
1080p me semble suffisant, je ne perçois pas l’intérêt du 4K pour le moment ...
La Ram doit avoir une génération de retard, je ne sais pas dans quelle mesure je peux la conserver.
n°10679604
pharaonpar​is
Posté le 03-01-2020 à 01:19:04  profilanswer
pas de recyclage possible pour la ram ddr3 avec des processeurs vous apportant un réel surcroit de puissance par rapport à votre config actuelle.
parcontre vous êtes dans le budget pour du neuf.
apparemment le ryzen 5 3600 a tres bonne presse pour le jeu.
ryzen 5 3600+carte mere chipset b450+16go de ram ddr4 en 3200mhz : on est dans les 420e.
ça vous laisse de la marge pour une bonne carte graphique... mais là je cale, je laisse les autres vous conseiller. ma geforce 1050 ti me permet occasionnellement de jouer en 1080p parfois en ultra, parfois en medium, selon le jeu.
n°10679812
nekikool1
Posté le 03-01-2020 à 13:27:37  profilanswer
J'ai fait une petite recherche concernant le CPU Ryzen 5 3600. I semble être en concurrence directe avec le I5 9600KF. Même gamme de prix. Qu'en pensez-vous ?
n°10679875
pharaonpar​is
Posté le 03-01-2020 à 14:41:10  profilanswer
je suis pas à l'aise sur le sujet des jeux. si on en croit l'indice de perf en single-thread l'amd devrait être devant d'une courte tête, mais ça c'est la théorie. faut voir si la ram et le cache sont aussi bien géré dans les jeux sur les ryzen 3xxx que chez intel.
c'est surtout dans les applications bien multi-threadées que amd se démarque.
https://www.cpubenchmark.net/compar [...] 3443vs3481
apparemment d'après cette video, le i5-9600kf a un léger avantage sur le ryzen 5 3600 pour les jeux.
https://www.config-gamer.fr/Videos/ [...] Games.html
n°10680067
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 03-01-2020 à 20:37:54  profilanswer
nekikool1 a écrit :
Le 3600 est légèrement en retrait en jeux actuellement, mais il est pas mal plus puissant grâce à ses 12 threads, il sera globalement plus durable que le 9600k avec ses 6c/6t
n°10897104
dontheos
Posté le 27-11-2020 à 21:29:09  profilanswer
- carte mère
- carte graphique
- ssd
- hdd
- l'alim
Pourquoi l'alim, cela me semblait pourtant être un des composants les plus durables, surtout celle de qualité ?
n°10897363
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-11-2020 à 09:37:01  profilanswer
Une bonne alim je la rangerais dans le même risque que GPU et CM, un peu moins risqué même.
Par exemple je n'aurais aucun mal à acheter une corsair CX400, Antec EA380, Seasonic 380GB, des blocs qui ont pourtant presque 15 ans.
Tout dépend comment l'alim a été utilisée, si elle a été mise à mal par une config puissante H8/24 pendant des années ou si elle a alimenté une config avec de la marge et utilisée sporadiquement.
Rien pour le moment
  Conseil d'achat
Occasion pour changement CG 1080 ou 1080 TI ??Aide achat composant pour Film et Musique
Carte graphique occasion qui n'affiche rien et les ventilos 2sBouton Power HS, Impossible configurer couleur rgb composant
Conseil duo CM mini ITX ECC Ram+Xeon d'occasion poour NAS Maisonavis occasion AMD PHENOM II X2
Démarrage PC inconstant, DD non reconnus : pb composant ?Vente de composant d'occasion
Acheter ses composant d'occasion, bon plan ou pas ? (Help !)achat composant d'occasion à l'etranger
Plus de sujets relatifs à : Quel composant d'occasion quel composant neuf ?
