2266 connectés
  [Topic CLos]Compatibilité Ventirad Zalman
n°10124440
Witchcraft​666
Posté le 12-04-2017 à 10:28:57  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà, je cherche à changer ma vieille config : Phenom II X4 955 , ASUS M4A88TDV-EVO , DDR3...
J'ai mis un Zalman CPNS 10X sur mon proco (celui-ci : https://www.google.fr/search?q=zalm [...] 7odGVvMwM: ) et je cherche à savoir si celui-ci serait éventuellement compatible avec un Ryzen (au pif le 1600X ^^) ou éventuellement chez du intel (6700k, 7600k par exemple).
J'ai envoyé un mail à zalman y a 1 mois, pas de réponse...Et j'ai lu qu'il n'existe pas de SAV en europe enfaite, youpi...Vu la tune que j'ai mis dans ce ventirad.
Quelqu'un saurait'il me renseigner ?
Car si je ne dois pas changer de ventirad cela pourrait fortement influer mes composants futurs , en sauvegardant 30-50 boules.
En vous remerciant  :jap:
Topic clos, je le donne avec mon Phenom
Message édité par Witchcraft666 le 17-04-2017 à 20:39:36
n°10124452
Golbam
Posté le 12-04-2017 à 10:41:30  profilanswer
J'ai essayé de faire quelques recherches pour voir si Zalman fournit des adaptateurs Ryzen, mais pas trouvé :( Si tu peux les relancer en anglais ce serait pas mal.
Concernant Ryzen, tu as des ventirad dans la boite du proco, donc au pire...
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°10124457
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 12-04-2017 à 10:46:37  profilanswer
Salut
Pour l'AM4 (Ryzen) les fixations AM3/AM3+ ne sont pas les mêmes mais pour l'Intel il faut voir si tu as les fixations compatibles 1156, 1155, 1150 et 1151 qui sont les mêmes ou 775 qui est différent.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10124489
Witchcraft​666
Posté le 12-04-2017 à 11:13:32  profilanswer
Merci de vos réponses ! Sur le site de Zalman j ai trouvé ceci :
http://www.zalman.com/contents/pro [...] tml?no=404
Donc même si les dernier socket 1150/51 n'y apparaissent pas, cela devrait passer donc de la série 4xxx à 7xxx ? Cool
J'hésite entre un Ryzen 6 1600X ou un 7600K, pour du jeu...et si je dois rajouter le ventirad du côté d'AMD, cela revient à cher quand même...
Dur dur entre une archi jeune et buggée (peut-être pas fixé avant Ryzen 2 ?) , plus de coeur (dx12 tirera parti de 6C, au delà le gain sera minime) mais moins de capacité d'O.C : apparement le 7600k monte à 5ghz en air cooling...Mais c'est jouer à la loterie.
D'un côté, il y a de forte chance que les CM actuelles soient compatible pour les futurs versions de ryzen : sinon je pars sur un plus petit modèle, genre 4/8c chez AMD et j'upgraderais le proco plus tard ?
n°10124491
Scarface72
Posté le 12-04-2017 à 11:15:23  profilanswer
Les fixations pour tous les sockets 115x sont les mêmes.
n°10124511
Witchcraft​666
Posté le 12-04-2017 à 11:36:50  profilanswer
Donc, mon choix est encore plus dur : je vois les test des 7600k, c'est franchement bon...Faible consommation, gros potentiel d'O.C ,pas de ventirad à acheter donc 30e d'économisé minimum...Mais qui vaut peut-être le coût d'être investi dans un socket am4 plus durable...
Merci de vos aides !
n°10124638
Scarface72
Posté le 12-04-2017 à 14:01:58  profilanswer
Bah le 7600K est pas mal mais il vaut mieux le delid/relid pour virer le dentifrice qu'ils mettent dedans et le remplacer par de la vraie pâte thermique genre Grizzly Kryonaut, gain de T° entre 10 et 15°C en OC (4.8-5.0GHz), pareil pour le 7700K.
Message édité par Scarface72 le 12-04-2017 à 14:02:30
n°10125029
Witchcraft​666
Posté le 12-04-2017 à 20:27:57  profilanswer
Ah ben super, c'est donc toute la série 7xxx ou que 7xxxK (là où c'est encore plus important) qui est touchée ?
Ben c'est clair qu'alors mon choix va se porter sur du Ryzen ou un bon i7 d'occaz...Parce qu'au prix du délid, je me paye un ventirad pour un 1600X à la place, par exemple.
n°10125044
Scarface72
Posté le 12-04-2017 à 20:44:13  profilanswer
Oui et aussi les 6xxx, voir les 4xxx mais moins.
De fait, les Ryzen sont financièrement intéressants, avec des bonnes perfs même s'ils sont limités en fréquence d'OC à +/- 4.0GHz (Vcore maxi 1.35/1.4V) d'après les tests HFR que j'ai pu voir. Et leur perfs globales risquent bien d'augmenter une fois les petits problèmes de gestion du CPU par Windows patchés.
Message édité par Scarface72 le 12-04-2017 à 20:44:57
n°10125444
Witchcraft​666
Posté le 13-04-2017 à 11:59:17  profilanswer
Bien, je te remercie :) je peux clôre le topic et j'hésite juste entre le 1600 X ou non X ^^
[Résolu] Compatibilité NVME et PCIE ?Conseils achat ventirad / petit watercooling
Compatibilité GTX1070[RESOLU] Ventirad ne fonctionne plus, ecran "aucun signal'
Aide pour compatibilité des piècesNouvelle Alim et Ventirad
i5 7600k 5Ghz, quel ventirad ?Ou acheter mon ventirad pour qu il soit directement compatible am4
Choix d'une tour compatible pour Zalman + 8800GTXCompatibilité CM Asrock K7VT2 et VentiRad Zalman CNPS6000-Cu
Plus de sujets relatifs à : [Topic CLos]Compatibilité Ventirad Zalman
