2597 connectés
  Disque dur
  Compatibilité contrôleur Dell Raid PERC SAS - Flash vers firmware LSI?
n°5874985
lutz
Posté le 04-09-2007 à 21:44:41  profilanswer
Je suis l'heureux propriétaire d'un contrôleur Dell Raid SAS PERC 5/i.
Voir ici pour plus de détails:
http://accessories.us.dell.com/sna [...] u=341-3742
Quand je l'insère dans son slot PCI-Express de ma Asus P5K Deluxe - plaf - écran noir et rien d'autre.
Il semble que ce comportement se retrouve sur la très grande majorité des cartes usuelles - celles non serveur.
Ce contrôleur est basé sur des composants LSI.
Il y a des infos au sujet des problèmes de compatibilité avec ce contrôleur ici:
http://forums.2cpu.com/showthread.php?t=84882
http://forums.2cpu.com/showthread.php?t=83158
J'envisage de flasher mon contrôleur avec firmware Dell avec un firmware LSI, en espérant que cela puisse le rendre compatible avec ma carte mère.
Encore faudrait-il mettre la main sur une carte mère la reconnaissant pour pouvoir faire le flash !
Je suis à la recherche de toutes infos au sujet de ce contrôleur: carte mères compatibles, astuces pour le rendre compatible et des expériences des différents firmwares Dell ou LSI et leurs influences sur la compatibilité.
Avez-vous de telles infos ?
Lutz
Message édité par lutz le 04-09-2007 à 21:45:46
n°5875302
Onishin
Posté le 05-09-2007 à 01:54:47  profilanswer
Je viens d'acheter aussi cette carte pour ma nouvelle config .
Je butte sur le choix de la CM apparament faut pas prendre  un carte mere avec desport PCI-e  8x ou 16x meme cable en 4x .
Mais pas de de chipset P35 qui ne gere rien d'autre que des video sur les deux chipset PCI-e 16x
Si quelqu'un connais un CM qui va bien ou si tu arrive a ten sortir
n°5876376
saturax
Posté le 05-09-2007 à 16:50:29  profilanswer
j'ai cette carte qui tourne sur une Asus P5WDG2 WS Pro dans le slot pcie du haut avec la cg dans celui du bas (a priori le fait de mettre la cg dans le slot du bas fait passer les 2 pcie 16x en 8x)
sinon dernier firmware dell car le flashage avec un firmware lsi ne passe pas forcement et je n'ai pas voulu le risquer.
sinon regarde dans le bios si tu n'a pas une option en rapport avec l'int19 qui permet dans certain cas d'intercepter les bios de cartes controleur pour les afficher correctement.
n°5876552
lutz
Posté le 05-09-2007 à 18:05:04  profilanswer
merci des infos!
Saturax, tu as deja rencontre des cas ou le flash vers un firmware LSI rendait la carte 'morte' ?
Si oui, je me demande quels peuvent etre les criteres qui font que ca rate ou pas!
Oui, j'ai quelque chose dans le bios au sujet d'une interruption - c'etait quelque chose en 9, peut etre 9 ou 19.
J'avais teste - mais sans succes. Toujours ecran noir sans rien d'autre.
Je verifierai ce soir.
C'est vraiment dommage qu'une carte PCI Express ne fonctionne pas dans un slot PCI Express :(
Toutes les infos m'interressent au sujet de ce controleur!
n°5876744
lutz
Posté le 05-09-2007 à 19:55:47  profilanswer
Bon, j'ai re-fait des tests en plaçant cette fois ci le contrôleur dans le slot principal 16x et la carte vidéo dans le slot 4x.
Pas mieux !
J'ai bien le paramètre lié à l'interruption 19 d'activé.
n°5877444
saturax
Posté le 06-09-2007 à 09:26:54  profilanswer
salut
perso j'ai pas aessayé le flash vu que ça a tourné direct avec 2 perc differentes mais j'ai lu sur des boards us que certains ont essayés et ils ont eu des problemes maintentnt c'etait peu etre puremement et simplement un flash raté.
en fait sur mon assus c'est 2 pcie 16x mais qui passent en 8x quand il y a 2 cartes (pour le crossfire je suppose)
ceci dit c'est une carte qui est normalement dans des serveurs ou workstations dell et il y a des prerequis pour que ça tourne correctement donc pour moi c'est logique que ça passe pas dans des slots pcie destiné uniquement au support des cg (comme sur beaucoup de carte mere avec pcie 16x)
n°5883086
lutz
Posté le 09-09-2007 à 17:11:05  profilanswer
Pensez-vous que les prochaines cartes mères X38, plus typées serveur que les P35, pourraient être dans leur grande majorité compatible avec les contrôleurs RAID SAS PCI-Express ?
n°5890928
saturax
Posté le 13-09-2007 à 18:05:05  profilanswer
je ne saurais pas dire mais en tous cas il faut que les slot pcie ne soient pas uniquement bloqués sur une utilisation avec carte graphique
idealement il faudrait en plus du pcie 16x un pcie 8x cable comme tel pour que ça fonctionne correctement.
  Disque dur
erreur de pagination sur tous les disques ??? et erreur du controleurAsus P5B Deluxe en RAID 5
Firmware pioneer DVR 110 ?RAID 0 et panne d'un des disques ...
1er flash Bios ))))Raid J Micron
Radeon X1950XT vers GeForce8800GTS 640Mo?carte controleur sata apc-202 montre pas les dd?
ddr2 vers gddr3Problême A8N-SLI Premium – plus de raid0 aprés flash du bios
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité contrôleur Dell Raid PERC SAS - Flash vers firmware LSI?
