4090 connectés
  Comparaison deux vieux PC : différence ?
n°8723945
jeromehej
Posté le 18-05-2013 à 09:38:36  profilanswer
J'ai un ordinateur de caractéristiques suivantes :
- Athlon 64  3700+  2,21ghz
- DDR PC3200 CL3 pour 3Go (512+512+1024+1024)
- Carte graphique Nvidia Geforce 8300 GS 128Mo PCI Express
- Windows XP transformé en Windows 8 lors de la promo à 30 euros
On m'a donné cet ordinateur :
- Athlon 64 X2  dual core 4200+  2,2ghz
- Ram PC5300 1Go (512+512)
- Carte graphique Nvidia Geforce 6100 nForce 405  256Mo (intégré)
- Windows Vista que j'ai mis à jour en SP2 (je ne vous dis pas : presque 200 mises à jour pour passer du Vista usine au Vista dernière mise à jour.
Les indices de performance donnés par Windows sont : à gauche le 1er ordi / à droite le 2ième ordi :
- Processeur : 4.2 / 4.9
- RAM : 4.2 / 3.9
- Graphique : 3.3 / 3.1
- Graphique jeu : 4.9 / 3.0
- Disque dur : 4.2 / 5.8
Au vu de ces indications, j'ai installé la carte graphique du 1er ordi dans le 2ième ordi en pensant que cette nouvelle configuration serait plus puissante que le 1er ordi. Les indices du 2ième sont devenus ainsi :
- Processeur : 4.9
- RAM : 4.2 / 3.9
- Graphique : 3.3
- Graphique jeu : 4.4
- Disque dur : 5.8
Ce qui m'étonne ici c'est que la même carte graphique a un indice de 4.9 sur le 1er ordi et seulement 4.4 sur le 2ieme ordi.
Mon problème :
Parfois l'affichage du 2ième ordi est figé : plus rien ne bouge à l'écran, même le curseur. Je suis obligé de débrancher la prise pour rebrancher et rallumer.
Le jeu "Bus driver" est le premier jeu que j'ai réinstallé après avoir fait toutes les mises à jour de Vista. Ce jeu passait bien sur le 1er ordi. Par contre, au lancement de ce jeu sur le 2ième ordi l'affichage se fige systématiquement, avant même d'afficher le jeu : on voit encore le bureau qui est figé.
Je pourrais penser que c'est à cause de la carte graphique (puisque problème d'affichage) mais le jeu tournait bien sur le 1er ordi avec cette même carte graphique.
Qu'en pensez vous ? D'où peut provenir le problème ? du processeur ? de la Ram ? du disque dur ? ou de Vista ?
Pensez vous qu'installer Windows 8 sur le 2ième PC réglerait le problème car çà serait Vista qui bugue ?
SVP
n°8724025
bluehangel
Posté le 18-05-2013 à 11:31:21  profilanswer
Dans un premier temps, il serait bon de monitorer les températures pour voir si cela ne provient pas d'un problème de température: Hardware Monitor
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Message édité par bluehangel le 18-05-2013 à 11:31:41
Feed back
n°8724032
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-05-2013 à 11:37:11  profilanswer
Question : le vista et le 8 c'est du 32 ou 64 bits ?
n°8724041
jeromehej
Posté le 18-05-2013 à 11:40:18  profilanswer
bluehangel, je vais l'installer de suite.
Artouillassse, du 32
Jérôme, porteur de jupe au masculin : http://hommes.jupe-skirt.info
n°8724048
jeromehej
Posté le 18-05-2013 à 11:48:02  profilanswer
Bon, ben, çà s'est figé pendant l'une des fenêtres de l'installation de HWMonintor.
En fait, çà se fige progressivement. C'est à dire, çà se fige une seconde, puis le curseur bouge, puis çà se refige une ou deux secondes, çà se refige, ... enfin çà se fige complètement.
n°8724065
jeromehej
Posté le 18-05-2013 à 12:11:36  profilanswer
Alors, j'ai donc réactivé dans le Bios la carte graphique intégrée, j'ai rebranché l'écran sur la sortie VGA de la Carte mère, j'ai relancé l'ordi (il est donc ici dans sa config initial : "2ième ordi" ci-dessus). Et là, j'ai pu faire l'installation de HWMonintor.
Donc voici les températures avec la carte graphique intégrée :
http://jupe-skirt.info/images/externe/ordi--temperature--01.jpg
Ensuite, j'ai réactivé la carte graphique PCIe et voici les températures (HWMonintor est donc déjà installé et, ouf, çà n'a pas figé pendant son utilisation) :
http://jupe-skirt.info/images/externe/ordi--temperature--02.jpg
on voit en fin de liste que la  carte graphique PCIe est ajoutée.
Je ne peux faire l'analyse pendant le lancement du jeu (j'ai testé) car çà s'est figé en affichage.
n°8724119
bluehangel
Posté le 18-05-2013 à 12:59:57  profilanswer
Aucun soucis avec chip graphique intégré à la carte mère ?
Ce que tu peux faire: tester avec un live-cd Linux, si tu as des freezes avec la carte graphique. Ou sinon tester une instal de Win8 en 64bits sur un autre disque éventuellement, en enlevant l'actuel bien sûrs.
Il y a de fortes chances que la 8300GS soit HS. Comment est le ventilo/radiateur sur la carte, il bouge ? Pas de problème de contacts ?
Test aussi ta RAM avec un live-cd Memtest ou USB-Live (Lili-UsbCreator) si tu carte mère le supporte.
Dans le futur, il faudra penser à rajouter de la RAM à ta config, 1 Go c'est juste pour Vista déjà. 2*2Go Ou 2*1Go en occaz PC5300, ça ne va pas chercher bien loin.
Message édité par bluehangel le 18-05-2013 à 13:03:43
Feed back
n°8724145
jeromehej
Posté le 18-05-2013 à 13:24:12  profilanswer
Apparemment non. Sauf qu'elle n'est pas assez puissante pour faire tourner rien que Bus Driver. C'est bien pour quelqu'un qui ne joue pas ou qu'à des jeux internet.
Pour un 64bits il faut que l'ordi le supporte, non ? C'est quoi un "freezes" ?
J'avais pensé à installer un autre Windows en double-démarrage si je trouvais pas de solution, ce pour voir si c'était Vista qui bugguer.
Bah ? elle fonctionne bien avec mon 1er ordi. Je vais la remettre sur mon 1er ordi et voir ce que cela fait.
Je vais en profiter pour vérifier.
Je ne connais pas ce logiciel. Je vais me renseigner.
J'y ai pensé. Je crois que la CM ne supporte que 2Go maxi. Mais j'attends de voir si l'ordi tourne bien pour savoir si je vais utiliser celui-là ou rebrancher le 1er ordi, afin de ne pas acheter de la RAM pour rien.
Je remercie beaucoup pour les conseils et la rapidité de réponse  :jap:
n°8724355
bluehangel
Posté le 18-05-2013 à 15:58:13  profilanswer
Ton PC supportera le 64bits, pas de soucis de ce niveau là.
Des freezes, c'est l'image qui se bloque ou la souris, etc...
Tu peux faire aussi un autre test:
démarrer en mode sans échec, la carte graphique branchée, désinstaller le driver puis la carte graphique dans la gestion matériel puis la réinstaller en laissant le pilote graphique "Windows par défaut".
Message édité par bluehangel le 18-05-2013 à 15:58:30
Feed back
n°8724515
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-05-2013 à 18:01:34  profilanswer
Sur le deuxième PC, clic droit sur la barre des taches, puis Gestionnaire des taches, onglet Processus, puis tu nous dis combien tu as en charge mémoire (en bas de la fenêtre).
Pour Win8 64 bits, il lui faut 2go de mémoire vive, il passera sur le premier, pas sur le 2nd.
A mon avis c'est tout simplement un manque de mémoire, vista est plutôt gourmand, sans parler des taches en fond (antivirus et autres), mais j'aimerais que tu nous dises à combien s'élève la charge quand tu allumes le PC (et rien d'autre).
n°8724529
jeromehej
Posté le 18-05-2013 à 18:09:57  profilanswer
Processus : 64
UC utilisée : 7 à 16% (çà bouge tout le temps)
Mémoire physique : 54%
n°8724551
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-05-2013 à 18:20:20  profilanswer
jeromehej a écrit :
Processus : 64
Gné ? t'as des pourcentages toi ? moi j'ai la quantité  :heink:
Bref, la capacité mémoire du pc n°2 est de 1024, on est d'accord ?
Le jeu en demande 512 pour fonctionner au minimum.
Ton système prend 54% de la mémoire physique, donc il reste pas assez pour le jeu.
CQFD et réciproquement inverse au carré de l'hypothénuse en passant par l'age du capitaine.
Tu pourras remarquer cependant que le processeur n°2 est "mieux" que le n°1.
Message édité par artouillassse le 18-05-2013 à 18:22:07
n°8724573
bluehangel
Posté le 18-05-2013 à 18:30:22  profilanswer
A cause de la mémoire vive pour le 2ieme ?
Message édité par bluehangel le 18-05-2013 à 18:31:49
Feed back
n°8724579
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-05-2013 à 18:32:56  profilanswer
Ouep, le 32 bits passe avec 1Go (perso je tenterais pas), mais pas le 64, selon Crosoft (Lara Crosoft ? ^^)
n°8724580
jeromehej
Posté le 18-05-2013 à 18:34:02  profilanswer
Oui mais rien que pour installer HWMonintor çà s'est figé. Rien qu'une installation prendrait 512mo  :??:
J'ai bien 2 barettes de 512 = 1024 mais Windows indique 766mo (par exemple dans l'onglet "Performance" du gestionnaire des tâcges).
Et dans ce même onglet il mets 434Mo d'utilisés. Il m'en reste donc 332Mo.
Conclusion : il faudrait que j'ajoute de la RAM à l'ordi n° 2. Bon, je crois que c'est 2Go maxi mais il faut que je vérifie si on ne peut pas plus quand même. C'est une Carte mère MCP61SM-AM.
Petite question : il faut mieux avoir :
1) Athlon 64 3700+ (2,21ghz) + 3Go de RAM PC3200
ou
2) Athlon 64 X2 dual core 4200+ (2,2ghz) +  1 Go de RAM PC5300 ?
n°8724590
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-05-2013 à 18:39:11  profilanswer
Et dans ce même onglet il mets 434Mo d'utilisés. Il m'en reste donc 332Mo. C'est bien ce que j'dis, t'as pas assez de mémoire vive pour faire tourner le jeu
ou
Il vaut mieux avoir Athlon 64 X2 dual core et 3Go de ram ;)
J'ai ptet une DDR2 5300 512 Mo en rab dans un coin pour la deuxième config
Message édité par artouillassse le 18-05-2013 à 18:45:48
n°8724596
jeromehej
Posté le 18-05-2013 à 18:48:56  profilanswer
oui DDR2.
çà a l'air d'être celle-là : http://microdream.co.uk/acer-aspir [...] board.html
et ici c'est sûr : http://www.ascendtech.us/ecs-mcp61 [...] 61sma.aspx
Mais je n'y vois pas les Go Maci de RAM.
Sur cette discussion  http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] re-mcp61sm  on peut y lire :
cette carte istart ou t180 est tatouer En effet si jamais le tatouage disque dur est altré ou effacé par mégarde ou encore si jamais l'on installe un systeme d'exploitation autre que celui présent sur la machine à l'achat le PC refusera de démarrer et affichera "loading OS error". Ceci est en fait du à une restriction du bios qui bloque l'accès au disque dur par un système autre que le windows OEM qui ce dernier ne démarre qu'en présence du tatouage. En gros avec ces PC vous ne pouvez pas passer de windows XP à vista sans mettre à jours le bios (manoeuvre perilleuse) et il est impossible d'installer XP sur un PC vendu avec vista
Donc à mon avis, difficile d'essayer W8 dessus.
et ceci :
Salut MaxGix,
malheureusement il ne s'agit pas de ce modèle, après recherche ma carte mere est également utilisée par packardBell: c'est celle ci:
http://support.packardbell.com/fr/ [...] ?i=inst...
il est marqué qu'elle supporte 4Go de RAM or il y 4 port ddr2 ce qui fait seulement 1 go par port
On en parle tout simplement ici :  :lol:  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4843_1.htm
Message édité par jeromehej le 18-05-2013 à 18:57:20
n°8724610
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-05-2013 à 19:01:41  profilanswer
Pour le X2, j'ai vu pas mal de configs avec 2Go sur google en cherchant un peu. Il y a ptet possibilité de mettre plus, va savoir.
En tout cas, pour XP 32, il ne prendra pas en charge la RAM au dessus de 3go.
Tu peux aussi essayer de mettre la ram de la config 1 sur la config 2, c'est aussi de la DDR2 non ? T'as dit que la RAM 1 était de la PC3200, c'est bizarre car les deux processeurs sont de la même génération, l'un en dual, l'autre pas. Pas sur que ce soit compatible en fait
Le hic pour ce genre de mémoire, c'est que non seulement c'est rare, mais en plus c'est cher. A toi de voir si t'es prêt à investir pour des config bureautique qui feront tourner XP comme il faut, et Win7 ou 8 avec peine. Surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres programmes qui tournent sur un pc, pas uniquement l'OS.
Message édité par artouillassse le 18-05-2013 à 19:07:44
n°8724666
jeromehej
Posté le 18-05-2013 à 19:31:51  profilanswer
Attention, l'ordi 2 est sous Vista 32.
Si le rapport gain/coût est faible, c'est clair que je vais remettre la CG dans l'ordi n°1 et garder l'ancienne config. Ce qui me faisait hésiter de le faire avant c'est que l'ordi n°1 fait un bruit d'enfer tandis que l'ordi n°2 non.  :sleep:
Ici http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] z.htm#avis
çà fait 24 euros + frais de port pour 2 X 1Go donc un avis d'un gars qui les a mis sur Vista. Avec frais de port certainement environ 30 euros. A voir...
En tout cas, merci beaucoup pour votre dispo et vos conseils.
Excellent week-end.
Message édité par jeromehej le 18-05-2013 à 19:43:39
n°8724763
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-05-2013 à 20:43:25  profilanswer
Je serais toi, j'essaierais de mettre RAM 1 et Carte graphique 1 dans le PC2 et voir ce qu'il se passe. Car le CPU2 est mieux que le 1, en plus la config est moins bruyante. Il faudra juste remettre de la pate thermique. Un bon nettoyage poussière, aspirateur, et roule.
Une bonne réinstallation XP (avec éventuellement un flash du bios si besoin, vu le lien que j'ai pu lire) et roule !
Je me base sur ton premier post avec les indices de performances, histoire d'avoir la meilleure machine en mixant un peu les composants
D'abord tester avec la ram et la carte graphique intégrer, voir si la ram est bonne.
Ensuite avec la carte graphique additionnelle et voir ce que donnent les indices windows.
Message édité par artouillassse le 18-05-2013 à 20:46:45
n°8724826
bluehangel
Posté le 18-05-2013 à 21:32:50  profilanswer
l'ordi 2 c'est de la DDR2 et l'ordi 1 de la DDR, tu ne pourras pas mélanger.
Feed back
n°8724922
jeromehej
Posté le 18-05-2013 à 22:51:22  profilanswer
Dans mon coin il y en a un qui vend  2 barrettes de 2 Go (soit 4 Go) de RAM DDR2 667 PC2 5300 pour 18€ mais je crois bien que la bête n'excepte que 4 X 1Go.
Mince, cela serait bien tombé.
n°8725068
jeromehej
Posté le 19-05-2013 à 06:55:53  profilanswer
J'ai la confirmation concernant le choix entre 2 X 2go et 4 x 1go :
http://www.memoryx.com/mcp61smam.html
EliteGroup Computer (ECS) MCP61SM-AM Motherboard (DDR2-533MHz) Memory
Maximum Memory 4GB
Memory Slots 4 (4 banks of 1)
non-removable base memory 0MB
Donc les 2go ne passent pas.
Cependant bizarre car c'est indiqué "DDR2-533MHz" donc PC4200 alors que sur ma CM j'ai du DDR2-667MHz PC5300  :heink:
Excellent week-end et encore merci pour vos réponses.  :jap:   :hello:
Message édité par jeromehej le 19-05-2013 à 07:00:42
n°8725082
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2013 à 07:56:43  profilanswer
C'est aussi ce que je me disais, j'espérais me tromper, dommage :/
n°8725083
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2013 à 07:59:37  profilanswer
@jerome : dommage pour le 2x2, c'était une bonne affaire. Sinon il te reste la solution du 2x1 rue du commerce. Je pense que ce sera suffisant pour jouer à bus driver.
Attends éventuellement de voir si une autre bonne affaire se présente.
n°8725089
jeromehej
Posté le 19-05-2013 à 08:13:52  profilanswer
Je vais surveiller leboncoin aussi ;-)
n°8814424
jeromehej
Posté le 04-08-2013 à 20:15:42  profilanswer
Bonsoir,
J'y ai ajouté 2 X 1024 PC5300 et çà tourne beaucoup plus rapidement.
Ma carte graphique Nvidia Geforce 8300 GS 128Mo PCI Express déconne sur mon 1er PC. L'écran se fige. Je me demande si ce n'est pas à cause du va et vient de la carte entre le 1er et le 2nd PC  :??: Est ce que mon second PC peut avoir créer des problèmes sur la carte graphique ?
J'ai eu l'occasion aujourd'hui d'acheter une carte graphique Asus ENGT220 512mo pour 15 euros : https://www.asus.com/Graphics_Cards/ENGT220DI512MD3/
Pensez vous que je peux l'installer dans le second PC sans problème SVP ?
Je rappelle la config :
- Alimentation avec un Output maxi de 250W
Si non, je me pose la même question mais pour mon 1er PC :
- Alimentation : Output 350W
Message édité par jeromehej le 04-08-2013 à 20:18:24
n°8814583
blazkowicz
Posté le 04-08-2013 à 22:35:09  profilanswer
S'il y a un problème de compatibilité mettre à jour le BIOS de la carte-mère.
Sinon il n'y a pas de souci, normalement. Par précaution on peut l'utiliser sur l'alim 350W (tu peux toujours intervertir les deux alims si besoin, sauf mini-PC bizarre de marque)
n°8814791
jeromehej
Posté le 05-08-2013 à 07:01:08  profilanswer
Merci Blazkowicz pour ta réponse et conseil.
L'inconvénient du Acer Aspire T180-2B7Z c'est qu'il devra être sous Vista alors que l'autre est sous Windows 8. Mais il est plus performant et est surtout moins bruyant.
n°8814798
blazkowicz
Posté le 05-08-2013 à 07:33:26  profilanswer
Le refroidissement ça se bricole, parfois il faut juste changer la pâte thermique du processeur, parfois faut changer/ajouter des ventilos, dépoussiérer l'alim, ou bien attendre l'hiver ( :D )
ah je vois qu'on t'a conseiller le Memtest, déjà - pour être précis c'est memtest86 - truc indispensable et assez simple pour savoir si on peut faire confiance à un PC. A faire tourner une heure ou deux. Enfin, c'est un test que le PC doit absolument passer, après il y a les tests de charge comme OCCT. SuperPi aussi. Voire Furmark, celui-ci torture la carte graphique en affichant un donut poilu (mdr.. ça représente vraiment beaucoup de travail de dessiner tous ces "poils" et ça la fait chauffer plus que n'importe quelle application ou jeu)
On peut regarder les températures et tensions pendant ces tests là (hors memtest86, qui ne se passe pas sous Windows, ya rien d'autre qui tourne quand on le lance) et notamment si l'alim est faible le 12 volts va baisser (faut pas que ça bouge de plus de 5%). Ou bien constater que le PC plante, ou qu'il fait du bruit.
n°8815006
jeromehej
Posté le 05-08-2013 à 11:47:02  profilanswer
Comment je peux connaitre le nb d'ampère demandé par la carte graphique Asus ENGT220 512mo SVP ?
En effet, j'ai lu sur un autre sujet qu'il fallait faire attention à l'ampérage indiqué sur le +12V de l'alim.
n°8815141
blazkowicz
Posté le 05-08-2013 à 13:28:09  profilanswer
officiellement le tdp de la GT220 est de 58 watts, si pour simplifier tout est pris sur le 12V ça fait un peu moins de 5A (max)
n°8816038
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 06-08-2013 à 00:22:06  profilanswer
en est tu sur ? j' ai installer w7 x64 sur une machine avec 1gb de ram
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8817103
Sepht
Posté le 06-08-2013 à 19:38:22  profilanswer
Bonjour jeromehej, si tu as installé les pilotes nvidia 320.xx, il faudrait que tu installes une version antérieure.
Extrait  d'un autre sujet:
MArvellou a écrit :
C'est simple repasse en drivers NVidia 314.22. Tous les 320.XX posent de gros problèmes aux cartes Geforce 5XX.
https://forums.geforce.com/default/ [...] ing-my-pc/
On n'y pense plus tellement on faisait confiance a NVIdia.
n°8817109
Nifur
Posté le 06-08-2013 à 19:43:21  profilanswer
les freeze ne sont pas lier a l'alim pourrit ?
certe la config et la carte sont ( pourrite :p ) mais suffisante pour la config.
oui win7 64bits pass avec 1go mais c'est pas ultra fluide , en plus avec un chipset ou cg bdg / vieux faut désactiver , aero , ect  ,ect bref vraiment idiot a faire .
Message édité par Nifur le 06-08-2013 à 19:44:35
n°8818456
jeromehej
Posté le 07-08-2013 à 18:11:18  profilanswer
La carte graphique fonctionne aussi bien sur le config 1 que la 2, sachant que j'ai mis l'alim de ma config 1 dans la 2 lors de mes tests sur la 2.
Cependant, la config 2 continue de planter (écran qui se fige à n'importe quel moment et pas à chaque utilisation) malgré l'ajout de RAM (ce qui a rendu le PC plus rapide), malgré l'essai avec une autre alim plus puissante et malgré la nouvelle carte graphique. Je ne sais donc pas ce qui le fait planter.
De quoi cela peut il venir selon vous svp ? puisse être la RAM déjà présente à laquelle j'ai ajouté de la nouvelle RAM ? Où tout simplement la carte mère ou le disque dur ?
n°8818646
Nifur
Posté le 07-08-2013 à 20:25:26  profilanswer
imcompatibilité ou conflit materiel peut etre ?
ou le disque dur qui est entrain de mourir , mais dans ce cas sa devrais le faire tout le temps et pas seulement en installant de nouveau périphérique non ?
n°8818682
jeromehej
Posté le 07-08-2013 à 21:00:45  profilanswer
C'est un PC que quelqu'un donnait sur leboncoin. Il n'avait jamais été ouvert. Il a ce problème d'écran figé déjà depuis le début que je l'ai. D'ailleurs c'est peut-être pour çà que le gars le vendait.
J'ai pensé à la RAM pas assez suffisante, vu comment il ramait. Mais non.
J'ai pensé à la CG intégrée qui déconne, mais non.
Il faudrait que je mette un autre disque dur et que je réinstalle vista (j'te dis pas le temps qu'il faut pour arriver au SP2 : plus d'une centaine de mises à jour). Conseillez vous un logiciel gratuit qui permettrait de faire une copie de mon système sur un DD ou une clé usb et de le réinstaller sur un autre disque dur (donc avec boot) ?
Si le problème persiste alors çà ne serait pas le DD.
recycler vieux disques durs : boitier pour plusieurs disques ?PC qui démarre et qui re démarre tout seul
Besoin d'aide pour completer PC "gaming" incomplet! =)Besoin de votre expertise - Montage PC Gaming
Recycler vieux disque dur Mon Pc portable Chauffe et Baisse d'Fps inGame [Résolu]
Mini-PC silencieux pour surf, multimédia et bureautiqueConseil d'achat écran PC
Compatibilité Lian Li PC-V354Deux cartes différentes dans le même PC
Plus de sujets relatifs à : Comparaison deux vieux PC : différence ?
