11392 connectés
  comment monte t'on un ventilo de boitier ?
n°1424002
Dyrhandre
C po gagne.....
Posté le 10-05-2002 à 00:26:36  profilanswer
siouplait ?
n°1424004
Sphinx
Posté le 10-05-2002 à 00:29:15  profilanswer
Faut une bonne sellerie...
n°1424033
HappyHarry
Posté le 10-05-2002 à 00:41:44  profilanswer
reponse a la con : a l'endroit
autre reponse a la con : avec des vis
derniere reponse a la con : dans un emplacement prevu a cet effet
t'en veux d'autres ?
n°1424042
Dyrhandre
C po gagne.....
Posté le 10-05-2002 à 00:46:14  profilanswer
je me doute, mais la question aurait du etre : tiens je ne savais pas que c'etait une option sur les boitiers, vu que je n'en ai pas
n°1424044
Dyrhandre
C po gagne.....
Posté le 10-05-2002 à 00:48:07  profilanswer
et le reponse que tu aurais pu me donner aurait ete aimable , et du genre : c'est vrai que tous les boitiers n'en sont pas fournis; mais si tu n'en as pas ne t'etonnes pas avec ton Athlon XP 1800+ d'avoir une t° de fou, la meilleur marque en 6*6 est .....
tu vois etre sympa c'est pas difficile
n°1424052
Sphinx
Posté le 10-05-2002 à 00:49:54  profilanswer
Beaucoup de boîtiers permettent un ventilo en façade, et même souvent un ou deux en plus à l'arrière.
Le branchement se fait simplement à une prise de l'alimentation.
Si le ventilo n'a pas de prise, il faut le brancher en 12v (le fil rouge à un des fils jaunes des prises de l'alim, et un noir pour la masse).
n°1424053
HappyHarry
Posté le 10-05-2002 à 00:50:22  profilanswer
je ne comprenais pas vraiment l'objet de la question  :D
n°1424059
gregOO
Posté le 10-05-2002 à 00:54:46  profilanswer
et ne prends pas de 60mm, malheureux!!! :non:  ça ventile pas fort et fait un bruit de dingue. Prends plutôt un 80 qui tournera moins vite et soufflera plus...
perso je vais me laisser tenter par l'enermax 8 fab (fais une recherche)
A ciao :hello:
n°1424061
Dyrhandre
C po gagne.....
Posté le 10-05-2002 à 00:55:14  profilanswer
merci les gars, je cours chez mon revendeur
n°1424062
Dyrhandre
C po gagne.....
Posté le 10-05-2002 à 00:55:20  profilanswer
n°1424065
Dyrhandre
C po gagne.....
Posté le 10-05-2002 à 00:55:38  profilanswer
merci les gars je cours chez mon revendeur
n°1424121
Sphinx
Posté le 10-05-2002 à 01:22:14  profilanswer
N'oublie pas:
ventilo façade: aspiration (vers l'intérieur)
ventilos arrières: extraction (vers l'extérieur)
n°1424137
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 10-05-2002 à 01:39:11  profilanswer
A ciao :hello:
je possede 2 8 fab en extraction (au mini car trop bruyant au regime max) : 1 a la place de celui de l'alim et 1 derriere le proco a l'emplacement d'origine avec la grille decoupe
1 12 fab en façade avant, en bas derriere un trou en injection (regime maxi relativement silencieux)
1 8cm "platinium" fixe sur le cote gauche du boitier en face du proco et du chipset
pas trop de probleme de bruit (on dort a cote et je ne l'arrete jamais)
aucun probleme de t° :sol:
"To go where no Bear has gone before !"
tous les boitiers ont un ventilo a brancher sur le CHA_FAN ?conception de boitier de pc
Quel boitier me conseiller vous pour mon PC ???[Appel à ceux qui ont monté leur processeur AMD] (Avis,conseils)
quelqu'un connait les db d'un ventilo cpu p4 ?Athlon XP 2000+ et ventilo
Demande de conseils pour un boitier SILENCIEUX !!juste pour info, vous pensez quoi de ce boîtier ??
Debrancher le ventilo de la CG ?Je cherche un boitier
Plus de sujets relatifs à : comment monte t'on un ventilo de boitier ?
