9817 connectés
  Comment on sort de la veille prolongé ? Win 2000
n°1348828
olicel
Posté le 12-04-2002 à 19:47:47  profilanswer
salut,
j'ai acitvé la mise en veille prolongé sous 2000, mais il ne veut pas en sortir, pkoi et comment le faire sortir d'ailleurs?
I a t-il des options a mettre dans le bios ?
toujours un petit mot gentil:
n°1348845
bUZZAR
Posté le 12-04-2002 à 19:54:50  profilanswer
doit y avoir un pb au niveau de l'installation de tes drivers pour la gestion de l'energie.. sinon au niveau de ton bios active bien la gestion d'energie.  :sol:
sinon pour en sortir tu dois pouvoir démarrer en mode sans échec non? puis ensuite en rebootant en normal ça devrait passer si tu rencontres bcp décrans bleus ou de reboot intempestifs, fais une réparation de linstallation
dapres un ami qui bossait au support microsoft la mise en veille prolongée ça a jamais super bien marché..
merci m$!  :gun:
n°1348997
reset
Posté le 12-04-2002 à 20:45:00  profilanswer
faux, chez moi ça marche nickel...
la touche veille du clavier ou le bouton remise en route me relancent w2000 et le replace à l'instant où il s'était mis en veille !
n°1349929
olicel
Posté le 13-04-2002 à 09:06:46  profilanswer
non en fait j'ai seulement des problemes pour le resortir de la veille. Je ne sais pas comment le reveiller ?? souris, touche clavier ?
sinon comme j'arrive pas a le reveiller, j'appui sur le bouton "power" du pc, mais la evidement on recommence a booter au POST.
Comment ca se passe une sortie de mise en veille prolongé quand ca marche bien ?
n°1349936
olicel
Posté le 13-04-2002 à 09:16:16  profilanswer
a l'install j'ai desactivé l'ACPI, par contre dans la gestion d'energie j'ai activer l'APM, d'apres microsoft ca suffit.
n°1349941
BigBen
M'enfin
Posté le 13-04-2002 à 09:24:25  profilanswer
mouarf : pour sortir de la mise en veille prolongée, faut appluer sur le bouton power du pc : le pc est eteint, avec le contenu de la ram sur le dd
normalement, au redémarrage, t'as le post, puis tout de suite apres, windows qui se charge en marquant "reprise", ou qqc du genre : y recharque ce qui a ete enregistré en mémoire, et tu retrouves ton système ds le même etat qu'à l'extinction...
n°1349962
olicel
Posté le 13-04-2002 à 09:38:39  profilanswer
a oui effectivement ... depuis que j'ai activé APM, il demarre bien en reprenant la mise en veille prolongé ...
Par conter niveau hard, tous est eteind ? ou il reste des trucs sous tensions??
n°1350004
CeleronII
Posté le 13-04-2002 à 10:32:33  profilanswer
Et bien la mise en veille marche parfaitement alors, c'est normal, tu appuie sur le bouton power, il refait le post puis relie le contenu de la ram qui était enregistré sur le hdd.
n°1350296
BigBen
M'enfin
Posté le 13-04-2002 à 12:42:55  profilanswer
il est éteint, tu peux débrancher si tu veux...
tout ce qu'il fait, c sauver le contenu de la ram sur le dd...
n°1355205
olicel
Posté le 15-04-2002 à 08:45:16  profilanswer
c zarb ca quand meme, le pc est alors réellement eteind ???
Parce que dans le boquin de microsoft il dise de ne pas metre la mise en veille prolongé dans les avion et de bien l'eteindre.
enfin pas grave ca marche
n°1355222
Ben100g
Posté le 15-04-2002 à 09:12:29  profilanswer
il ya un bug pour la reprise de la mise en veille ....
correctif sur Windobe Update
Ecran bleu, Win demarre plus, aidez moi !!!Via 4in1 + Win XP
Exploit inside: Win XP Pro sur un P100 MHz + 32 Mo RAMMon ecran se met en veille qd je lance un jeu
IRQ NOT LESS OR EQUAL, WIN 32K.DLL, NVDISP.DLL ETC[HELP] Probleme non reveil après mise en veille du PC
Pb: plus de mise en veille sous XP :([Win NT4] Comment faire du ménage dans le journal.log
Pour ceux qui ont des problèmes de reboot sous Win XPSB Live! Value + ACS 54 + Win 2000 : Random sur les sorties de HP :)
Plus de sujets relatifs à : Comment on sort de la veille prolongé ? Win 2000
