3310 connectés
  comment tester une barette de Ram?
n°1142176
Posté le 31-01-2002 à 16:43:36  answer
ma becane plante tout le temps et je me demande si c pas a cause de ca... et manque de bol, j'ai qu'une seule barette..
est-ce que qqn connait un utilitaire qui permet de tester la RAM?
merci,
a+
Posté le 31-01-2002 à 16:43:36  profilanswer
n°1142186
Janfy
Observateur
Posté le 31-01-2002 à 16:46:11  profilanswer
tu peux essayer de demarrer en mode ss echec (f8 au démarrage)pour faire un test himem. une de mes barrettes merdait et j'ai pu la faire changer en faisant le test chez l'assembleur
n°1142203
reset
Posté le 31-01-2002 à 16:50:18  profilanswer
:pt1cable: avec memtest86 ou docmem --> faire un recherche pour touver les sites de téléchargement
MAIS, c'est pas très fiable...
les boutiques ont d'autres progs plus fiables ??!
Le plus fiable à mon sens c'est de lancer une compilation de noyau sous linux... (réservé aux connaisseurs car trop long à expliquer ici)
si ça passe les mémoires sont OK, sinon la compilation plante avec le message "segmentation fault" puis "signal 11"?
(Evidemment il s'agit de recompiler un gentil noyau de base et rien d'exotique car la même erreur peut se produire avec un code source défaillant)
n°1142215
Dr Worm
Posté le 31-01-2002 à 16:55:12  profilanswer
avec ceci
http://www.mtsoftware.cz/
ultra fiable, ultra chiant si tu l'achete pas et reste en mode shareware (tu wait 3 minutes entre chaque utilisation)
ultra lent (pour 256 meg tu y passe l'heure)
et ultra sous dos... si tu as pas acces au dos t'es baisé.
n°1142217
Posté le 31-01-2002 à 16:56:58  answer
et comment tu fais e test himem??
n°1142308
arketype
Posté le 31-01-2002 à 17:17:50  profilanswer
essaye burnin test tres bon fais marcher ta ram a 100% et il te dira si il y a des erreurs
pour moi ca a marche
Welcome to the Arkside !!!!!!
n°1142630
xla99
Posté le 31-01-2002 à 18:40:53  profilanswer
mais les logiciels style norton ou fix it, c'est de la merde pour tester la ram ?
HELP ! Prob de RAM sous XPSD RAM 66 !!!!!
Carte mère bi-proc Athlon XP TYAN : question a propos de la RAM...RAM qui decone de chez 4U
Differences entre une Mémoire RAM de marque et une sans marque ?PB AVEC MON PORTABLE : Cel 1.2 = 3.5 * 342 ?? PB RAM
Qui à tester ce ci ??RAM PC133 sur nvles CM - là je sais plus !!!!!
Pourquoi la RAM flambe en ce moment ?Soft pour tester de la DDR
Plus de sujets relatifs à : comment tester une barette de Ram?
