6895 connectés
  Regler contraste et lumière sur un portable Toshiba Satellite 4300
n°1284339
macfly51
Posté le 20-03-2002 à 10:15:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout est dans le titre; je viens d'acquerir un portable Toshiba Satellite pro 4300, et je me demande ou on peut regler les contraste et lumière... Merci aux possesseurs de cette bebête qui me répondront, at que les autres qui possedent le même genre de machine ne se genent pas, c'est très important pour moi vu que je m'en sert souvent la nuit!...
MacFly.
n°1285497
macfly51
Posté le 20-03-2002 à 16:45:16  profilanswer
Donc si j'ai bien compris Tosh en a fabriqué qu'un comme ça et c moi qui l'ai?  Mmmhhhhh???
n°1287170
macfly51
Posté le 21-03-2002 à 09:28:58  profilanswer
:sweat:   A l'aide!!!   :sweat:
n°1287269
lightman
Posté le 21-03-2002 à 10:39:45  profilanswer
Touche Fn (verte) enfoncé
+ touche avec symbole luminosité (vert 'o+' avec 4 petit rayons autour du rond comme sur les telecommande de Télé)
Il y a aussi 'o-' pour baisser la luminosité
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman--[/jfdsdjhfuetppo]
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°1287851
macfly51
Posté le 21-03-2002 à 14:42:12  profilanswer
Bonjour LightMan,
Merci pour ton aide... mais il semble que tu ne possedes ce modèle exact; la touche "Fn" n'est pas verte  :non: , et les deux autres touches que tu decris ne sont pas sur mon clavier :( !!!
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°1287961
lightman
Posté le 21-03-2002 à 15:20:19  profilanswer
Et la touche verte '¤+' et '¤-' (¤ étant le symbole le plus pres de celui marqué sur la touche)
est marqué sur le bord inferieur d'une des touches tout en haut du clavier
                                 |ici
http://www.laptopsforless.com/toshibakeyboard/p000279550b.jpg
              ^- et là Fn
La touche Fn est entre celle 'Ctrl' et 'Alt'
Quand je dis vert c'est pas la touche qui est verte mais le texte inscrit sur la touche!!!
Au fait ceci est un clavier exact d'un toshiba 4300 alors si c'est pas celui-là... :heink:
n°1290491
lightman
Posté le 22-03-2002 à 13:59:14  profilanswer
http://www.toshiba-europe.com/computers/products/notebooks/satellitepro4320/images/pp_satellite_pro4320xdvd.jpg
Pour la doc de ton Portable :
http://www.toshiba-tro.de/tools/Sa [...] man-en.zip
page 70/230 il y a marqué comment faire:
Display Brightness: Pressing Fn+Esc in a Windows 98 environnement
changes the Display Brightness menu. When you press these hotkeys, the
current setting will be displayed in a window. These hotkeys work only in
Windows 98. You can also change this setting through the Monitor
brightness
item of the Power Save Mode window in Power Saver.
In Windows 95, use Display Auto Off window in Windows 95
Power Saver utility to set the display brightness level
n°1290505
lightman
Posté le 22-03-2002 à 14:09:15  profilanswer
Oups j'avais pas vu que le manuel existait en francais:
http://www.toshiba-tro.de/tools/Sa [...] man-fr.zip
là c'est page 74/238 mais c'est la même chose en francais
que ce qui est ecrit dans le post ci-dessus.
Option luminosité de l'écran de la fenetre Mode economique
de l'utiltaire economie
n°5907811
laika71
Posté le 23-09-2007 à 01:02:25  profilanswer
J'ai eu le problème similaire de réglage de luminosité que je ne parvenais pas à régler; grâce à ton conseil ceci est enfin résolu ! Merci à toi pour ces bons conseils.
Amicalement.  :hello:
Plus de sons sur un portable compaq 716Mdp setup sur vieux portable
Vous avez un pc portable?choix d'un portable
portable : ventilo qui se met en route toutes les minutes : normal ?Chipset VIA et Scanner Acer Scan 2 web 4300 u
Portable et Boutique en ligne...Portable MEDION P4 1,6 Ghz
mémoire sur portableGeForce4 Go vs Radeon 7500 portable
Plus de sujets relatifs à : Regler contraste et lumière sur un portable Toshiba Satellite 4300
