9587 connectés
  comment faire problème barette de mémoire ddr
n°1431228
thephenome​ne
j'aime les femmes
Posté le 12-05-2002 à 14:54:18  profilanswer
première question j'ai une barette neuve 256 mo noname pc 2100 qui marque 32 mo installer sur une carte mére je ne s'est plus la marque.
je les installé sur une autre carte mére msi et elle marque 256 mo et marche impeccable.
comment la faire marcher sur l'autre carte mère merci de m'aider.
2 éme question
comment savoir si une barette de mémoire est pc 1600 ou pc 2100
n°1431251
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 12-05-2002 à 14:58:33  profilanswer
c'est le moment de changer ta CM "dont tu ne connais pas le nom" par une de marque. Ta RAM est OK, c'est peut être pas le cas de ta CM.
n°1431287
thephenome​ne
j'aime les femmes
Posté le 12-05-2002 à 15:09:39  profilanswer
pourtant il y a une autre barrette en ddr dessus et celle là marche comprends pas alors
n°1431291
mikadoo
Posté le 12-05-2002 à 15:10:55  profilanswer
inverse les pour voir ce que cela donne.
n°1431295
Texla
Posté le 12-05-2002 à 15:11:08  profilanswer
t'as essayé tout les ports ddr ? Si oui et que ca fait tjrs la meme chose... bah ta ram est pas compatible avec ta cm ;) ca arrive !
n°1431342
thephenome​ne
j'aime les femmes
Posté le 12-05-2002 à 15:24:14  profilanswer
j'ai tous essayé et apparament elle est pas compatible merci à tous
sinon ou savoir sur la barette si elle est pc 1600 ou pc 2100  [:arnaud_w]
n°1431350
Texla
Posté le 12-05-2002 à 15:25:35  profilanswer
marké dessus en general ou alors avec un soft genre sandra sisoft ;)
n°1431397
thephenome​ne
j'aime les femmes
Posté le 12-05-2002 à 15:50:03  profilanswer
ok merci  [:cct]
Probleme Raid sur MSIProblème Ram DDR2100 avec KT3 Ultra ARU de MSI.
[HUB USB] Solution a mon probleme ?[help] probleme d'installation port joystick
Problème de fonctionnement Dazzle 80problème de défragmentation du DD :
Encore un probleme avec ma Sound Blaster Live! 5.1 :(Memoire max sur chipset via
gros problemeProblème de gravure persistant
Plus de sujets relatifs à : comment faire problème barette de mémoire ddr
