7941 connectés
  Comment utiliser un IRQ particulier ?
n°1454313
Tym
Posté le 20-05-2002 à 07:29:30  profilanswer
Voilà le problème.
J'ai un IRQ libre (le 4) et deux périphériques partageant l'IRQ 5 (SB Live! et ports USB).
Comment faire pour que Win98SE me permette de mettre un pérpiphérique sur chaque IRQ ? Je voudrais que l'USB soit sur l'IRQ 4...
Bien entendu, j'ai essayé de modifier à la main, mais W98 ne me laisse pas modifier l'IRQ. J'ai essayé de "réserver" des IRQ, mais cela ne semble pas fonctionner comme je le désire.
Merci d'avance.
n°1454317
Vectteur
Hein ?
Posté le 20-05-2002 à 08:03:06  profilanswer
essaie dans le bios, si ca chi tu flash le bios, c pas long, pi ca chiera pas de toute facon
ceci est un bloc de texte
n°1455737
Tym
Posté le 20-05-2002 à 19:02:58  profilanswer
Okay, je ne sais pas comment faire...
Peux-tu me donner une piste ? Chaque modification donne le même résultat : la carte son et les ports USB partagent constamment le même IRQ... Ils changent simultanément d'IRQ.
n°1455782
rjeanmich
Posté le 20-05-2002 à 19:15:38  profilanswer
tym comment tu fait pour le modifier a la
main j ai le meme bleme et ma carte son
ne fonctionne plus conflit avec ma
carte tv
 :ouch:  :ouch:
n°1455964
Tym
Posté le 20-05-2002 à 20:26:18  profilanswer
carte tv
 :ouch:  :ouch:
Dans le BIOS, tu peux modifier un truc du genre PIRQ, et cela les déplace... Mais tous ensemble.
n°1455997
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 20-05-2002 à 20:35:56  profilanswer
en fixant un irq ils seront tous redistribue apres.
c est pas dis que la configuration soit meilleur.
et je vois pas en quoi ca gene d avoir l usb et la live sur le meme irq.
de plus c est pas dit que l irq 4 est libre, il est petuetre utilise par une autre ressource mais windows te le dit pas, ou il est reserve pour certaine fonctionnalite, dans ce cas faut pas y toucher.
apres certain irq sont reserve a certain periph, donc l attribution d irq se fait mais pas avec tous.
alors si t as aps de pb ni touche pas et laisse comme ca.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
IRQ comment le changerWin2k pro : comment assigner une IRQ à ma carte graphique
pb avec GForce2MX : pas d'IRQ sous Win2kProPb d'IRQ : toutes mes cartes utilisent le même! (Win2k Pro)
Qui assigne les IRQ chez vous ???PB d'IRQ sur A7A266
IRQ NOT OR LESS EQUAL & Abit BP6 sous XP - Probleme résolu!Comment sont partagées les IRQ d'une A7v333 ?
config mini pour utiliser l'USBcomment utiliser 4 DD en RAID sur MSI-9105
Plus de sujets relatifs à : Comment utiliser un IRQ particulier ?
