5747 connectés
  Comment configurer les jumpers d'un lecteur et un Graveur SCSI
n°1142721
flow33
Posté le 31-01-2002 à 19:09:54  profilanswer
Je suis sur que quelqu?un de ce forum sait configurer un lecteur et graveur SCSCi non ?
Le probleme c'est que j'ai fait n'importe koi avec les jumpers derriere le lecteur et le graveur.
Pour le lecteur ulta plex on a :
-trois jumpers pour l'id.j'ai validé les deux premiers.
ce qui nous  donne l'ID N°6 je crois.
-un jumper parity=> C KOI?
-un jumper term.je l'ai validé car le lecteur est a apés le graveur.
-un jumper test=>non validé???
-un jumper Block=>non validé????
-un jumper eject=>non validé.
Pour le graveur:
-3 jumpers our l'id.j'ai validé le premier et le troisieme.
je qui nous donne l'id N°5.?
-un jumper parity=>validé.
-un jumper terminator non validé donc.
-un jumper term power=>validé?????
Voila j'attends vos commentaires et conseils sur cette config.
[edtdd]--Message édité par flow33--[/edtdd]
n°1142784
melba
Posté le 31-01-2002 à 19:30:24  profilanswer
Bon ça c'est OK
Absolument nécessaire ne pas désactivé le contrôle de parité au risque de faire sauté l'interface d'un CDROM/GRAVEUR !
Donc bien faire attention à la doc si il n'y avait pas de jumper d'origine laisser ainsi, dans tous les cas la parité doit êtres activé
C'est le 9 bits pour contrôler la bonne transmission des données
C'est la terminaison à activé sur le périphérique en bout de chaîne (nappe)
Connait pas surrement une fonction propre au model ou à la marque
ou un branchement de LED de controle
Inutile sous Windows, transmet les données en block de 512Ko pour accélérer les échange sous les système Unix tel que linux
Connait pas non plus, soit pour virer un CDROM si le tiroir veut plus s'ouvrir, soit une LED de controle ??
Pour le graveur:
Possible OK
OK
Pour la terminaison électrique de la nappe, laisser ainsi
Voir en suite les paramètre bios de la carte SCSI
n°1142846
wolfen31
Posté le 31-01-2002 à 19:54:10  profilanswer
Si tu valide les deux premier sa donne ID3,tu va de gauche a droite et non l'inverse.
Pour avoir ID6,il faut OFF/ON/ON et la prty/ON et term/ON
La tu a un lecteur en ID6 avec la terminaison de chaine.
Pour le graveur,ID5 il faut ON/OFF/ON et la prty/ON et la term/OFF
Normalement tu doit avoir le bouquin pour t'es reglages
Les parametres par default sont,pour le lecteur ID3 et le graveur ID4
n°1142878
flow33
Posté le 31-01-2002 à 20:04:22  profilanswer
ce sont des versions OEM donc pas de bouquin.
Je suis entrain de tester avec la config ci-dessus(merci au fait) :)
Sinon je ne crois pas que ma carte scsi est de bios.
n°1145863
flow33
Posté le 01-02-2002 à 18:57:18  profilanswer
c'est une catastrophe :cry:
Mon lecteur cd et mon graveur s'arretent toujours en cour de lecture ou de gravure sans raison apparente :cry: :cry:
Aprés avoir changé la nappe je crois que je vais changer le controleur.
:sweat:
n°1147403
flow33
Posté le 02-02-2002 à 11:22:40  profilanswer
le "UP" du desespoir :cry:
Kel lecteur DVD ?Lecteur de DVD Samsung M105
[SCSI] terminaison indispensable ?Un conseil pour HA d'un graveur
Intérêt d'un SCSI ?probleme graveur
nouveau lecteur CD ou nouveau lecteur DVDVirer le scan des ID vide sur carte SCSI
Drivers boitier port // pour lecteur CDRom sous win98...Matos scsi !
Plus de sujets relatifs à : Comment configurer les jumpers d'un lecteur et un Graveur SCSI
