3536 connectés
  Comment flasher ma GeForce2 TI ??? [ RESOLU ]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1079349
walkman
Posté le 09-01-2002 à 16:29:39  profilanswer
Leadtek GeForce2 TI 64Mo
Pour un passage en Quadro2 Pro
Lorsque j'utilise nvflash318 j'ai le messsage suivant:
EEPROM man.ID, devcode (9D,1C) : Supported EEPROM not found
[edtdd]--Message édité par walkman--[/edtdd]
n°1079376
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 09-01-2002 à 16:35:42  profilanswer
Tu m'intéresses là... On peut flasher une CG ???
n°1079381
marte
Posté le 09-01-2002 à 16:37:05  profilanswer
T'es sur,  de ça
Garc. Jo
n°1079382
walkman
Posté le 09-01-2002 à 16:37:43  profilanswer
Oui...
Mais la mienne j'y arrive pas :sweat:
n°1079443
-Concorde-
tout
Posté le 09-01-2002 à 16:55:44  profilanswer
ça m'interesse aussi mais c'est quoi Quadro2 Pro  :??:
Si c'est un autre type de chip NVidia, est-ce que c'est vraiment compatible avec la GeForce2 Ti ?
Merci.
n°1079457
GrosPied
Posté le 09-01-2002 à 17:00:29  profilanswer
quadro c la gamme pour pro
n°1079506
walkman
Posté le 09-01-2002 à 17:13:21  profilanswer
http://www.Google.fr
Pour la modif GeForce2 > Quadro2 Pro
Des centaines des sites
Mais il faut que je flashe ma carte
:bounce:
Help
n°1079795
piper
Posté le 09-01-2002 à 18:34:58  profilanswer
j'ai fait la modif hercules geforce2 ti -> elsa gloria III, ca marche bien, mais faut pas flasher le bios de l'elsa sur la hercules, il faut juste changer l'id fabricant et l'id puce du bios d'origine chez moi. Au passage, je suis passer de 250/200 à 270/230 avec sba activé par défaut.
Pour toi, faut faire l'essai.
j'ai utlisé le même flash.exe que toi, mais je n'ai pas eu de message d'erreur pour l'eeprom.
le bios avec l'id elsa gloria 3 est necessaire pour installer les drivers Elsa.
sinon, je peux te mailler les softs qui fonctionnent chez moi.
n°1079804
s0d4
Je charge des sacs de sable
Posté le 09-01-2002 à 18:39:33  profilanswer
piper : j'ai une GeForce II Ti de chez Hercules, et ça m'interesse ... qu'as tu fait avec ???
tu peux expliquer stp ?
n°1079826
daffy_neu1
Sint ut Sunt, Aut non Sint
Posté le 09-01-2002 à 18:49:23  profilanswer
:pt1cable: c noel ou koi la
le quadro et le gforce sont 2 chips differents alors je ne vois pas comment on flashant un bios on peut changer un chip !!!!!!!!
expliquez moi la  :lol:
n°1079953
piper
Posté le 09-01-2002 à 19:27:05  profilanswer
tout d'abord, j'ai regarder les resistances à déplacer pour changer l'id de la puce : R121 à déplacer en R122, et R123 à déplacer en R124. chez moi, l'une des 2 résistances était déja en place(R122 je crois), donc j'ai juste déplacé R123 en R124.
Puis avec rvbedit.exe j'ai sauvegarder mon bios actuel sur disquette de secours, c-a-d avec une disquette bootable et un autoexec.bat pour flasher en aveugle le bios (voir l'aide dans rvbedit).
sous rvbedit, j'ai édité mon bios actuel, et j'ai changer l'id puce et l'id fabricant, ainsi que le nom du bios. Le plus simple est de voir les images :
http://perso.club-internet.fr/leray/rvbedit1.jpg
http://perso.club-internet.fr/leray/rvbedit2.jpg
j'ai renommer flash318.exe en flash.exe.
le bios est sauvé sur la disquette sous le nom quadro2.rom  .
Ensuite, j'ai rebooté , et lancer un batch qui contient la ligne suivante : nvflash.exe -fquadro2.rom.
Puis install des drivers Elsa gloria III, ca marche !! et l'image est plus nette en 1600x1200, avec freq de 100hz sous xp !!.
n°1080211
walkman
Posté le 09-01-2002 à 20:48:29  profilanswer
Merci piper pour tes infos, mais j'ai toujours ce problème d' EEPROM non trouvée.
J'ai essayé tous les utilitaires de x86-secret.com ainsi que leurs versions ultérieures.
Seul wfflash (WinfastFlash de Leadtek, aucune option < nvflash) fonctionne, mais il n'accepte de flasher que la copie de mon bios original.
Dès que je modifie ce bios (ex: changement des fréquences) et tente de flasher avec, j'ai un message de type:
Verifing error adress 0048, data 01
n°1081483
walkman
Posté le 10-01-2002 à 11:34:41  profilanswer
:bounce:
n°1082931
walkman
Posté le 10-01-2002 à 20:10:59  profilanswer
:bounce:
n°1083385
piper
Posté le 10-01-2002 à 22:24:33  profilanswer
je viens d'apprendre que nvflash est incompatible avec 1 seul type d'eeprom. Voiçi l'article que j'ai trouvé sur www.geforcefaq.com :
"NVFlash does not support my EEPROM. What can I do?
Currently the following EEPROMs are not supported by any publicly available copy of NVFlash:
SST MTP 37VF512
The only option if your card has one of these chips is to use VGABIOS - see the 'How can I use the latest Video BIOS without flashing my Video BIOS?' question. If you are using Windows 2000 or XP and therefore cannot use VGABIOS, unfortunately there is currently no solution except to hope that a copy of NVFlash that does support your EEPROM is released soon."
tu dois avoir ce type d'eeprom !! :gun:
pas de chance . :(
regarde : http://www.geforcefaq.com/faq.cgi# [...] nvflashhow
n°1085790
walkman
Posté le 11-01-2002 à 17:27:13  profilanswer
Où est située l'EEPROM sur ma carte?
n°1085802
piper
Posté le 11-01-2002 à 17:34:19  profilanswer
c'est le composant carré, qui a 44 pattes environ, il doit y avoir peut être une étiquette de coller dessus (boitier PLCC44 si tu connais)
n°1085813
walkman
Posté le 11-01-2002 à 17:39:15  profilanswer
(piper> heureusememnt que tu est là!...)
http://www.puces3d.com/nvidia/articles/gf2ti/images/12.jpg
                                                    l
                                                   ici?
Apparament pas de boitier PLCC, sauf sous le radiateur, mais j'en doute...Donc l'EEPROM  est ailleurs, mais où???
n°1085838
piper
Posté le 11-01-2002 à 17:48:23  profilanswer
t'as pas une photo de meiileur resolution, je vois rien
n°1085873
piper
Posté le 11-01-2002 à 17:59:06  profilanswer
c'est là :
http://perso.club-internet.fr/leray/leadtek_geforce2_ti.jpg
n°1085888
cpulloverc​lock
Posté le 11-01-2002 à 18:03:21  profilanswer
PMC Flash
B1Z74.04
0137
pm39LV010R-90JC
ca varie un peu
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°1085892
walkman
Posté le 11-01-2002 à 18:04:04  profilanswer
Oui ce que je pensais...
Donc sur mon EEPROM est écrit:
PMC Flash
B3N62
0139
Pm39LV010R-90JC
Peut-on la reprogrammer/changer ?
>cpulloverclock ton EEPROM est elle supportée par nvflash ?
n°1085896
cpulloverc​lock
Posté le 11-01-2002 à 18:05:39  profilanswer
aucun interet a flasher le bios
n°1085903
walkman
Posté le 11-01-2002 à 18:08:16  profilanswer
Trop tard: ma rom est effacée avec wwflash, qui ne veut plus la réecrire.
n°1085904
Arcord
Posté le 11-01-2002 à 18:08:31  profilanswer
Si il y a un intérêt.
Ds mon cas, après avoir installé les 21.83, dès que je cochais la case permettant l'o/c ds les drivers, je devais rebooter en boucle. Et comme je suis borné, je voulais pas utiliser nvmax ou un autre.
Donc flash, et maintenant, qq soit le driver que j'installe, mon overclock tient nickel.
Et si tu utilise Linux, ben la carte elle est o/c aussi...
n°1085911
cpulloverc​lock
Posté le 11-01-2002 à 18:11:02  profilanswer
ok c isole comme cas
n°1085915
piper
Posté le 11-01-2002 à 18:11:45  profilanswer
merçi pour l'info cpulloverclock. ma carte n'a pas la même eeprom :
http://www.puces3d.com/nvidia/arti [...] ges/23.jpg
cpulloverclock désolé, mais ghez moi je suis obliger de flasher le bios pour changer l'id puce et fabricant (Guillemot=>Elsa) pour que les pilotes GloriaIII s'installe.
Avec les drivers generiques nvidia, je ne peux depasser le 85Hz en 1600x1200, alors qu'avec les pilotes Elsa, je suis à 100Hz ou 120Hz. Et puis j'ai overclocké ma carte dans le bios, donc fallait bien flasher !!
n°1085917
walkman
Posté le 11-01-2002 à 18:11:57  profilanswer
n°1085920
piper
Posté le 11-01-2002 à 18:12:45  profilanswer
http://www.puces3d.com/nvidia/articles/gf2ti/images/23.jpg
n°1085923
cpulloverc​lock
Posté le 11-01-2002 à 18:13:20  profilanswer
ca donne quoi comme oc piper et toi walkman?
n°1085924
cpulloverc​lock
Posté le 11-01-2002 à 18:13:32  profilanswer
oui
n°1085933
piper
Posté le 11-01-2002 à 18:15:15  profilanswer
d'accord avec toi Arcord, sous linux c'est pratique. Et puis pas besoin de telecharger le super prog de la mort qui tourne en tache de fond, qu'il ne faut pas oublier de lancer au demarrage...je prefere le hard.
n°1085935
walkman
Posté le 11-01-2002 à 18:16:04  profilanswer
Ma rom est effacée avec wwflash, qui ne veut plus la réecrire.
PMC Flash
B3N62
0139
Pm39LV010R-90JC
Alors?
n°1085938
piper
Posté le 11-01-2002 à 18:16:52  profilanswer
pour l'instant, je suis à 270/215 stable, mais la ram plante à 230. faut que je teste entre les 2.
n°1085942
cpulloverc​lock
Posté le 11-01-2002 à 18:18:40  profilanswer
c faible  :??:  tas rien foutu sur les rams? moi person jai mis des minis rads et ca roule bien
enfin pour la 2eme config
n°1085959
walkman
Posté le 11-01-2002 à 18:21:38  profilanswer
Sur mon EEPROM est écrit:
PMC Flash
B3N62
0139
Pm39LV010R-90JC
Alors?  :cry:
n°1085971
piper
Posté le 11-01-2002 à 18:23:45  profilanswer
essaye le prog de nvidia alors, je crois que c'est vgabios
n°1085979
walkman
Posté le 11-01-2002 à 18:25:04  profilanswer
vgabios teste un bios mais ne flashe pas l'eeprom avec
n°1085994
piper
Posté le 11-01-2002 à 18:27:57  profilanswer
cpulloverclock t'as pas regarder la photo de ma carte !! il y a des rads sur les memoires.
les mems sont des 4ns, donc 250MHz en théorie, mais en pratique (et des sites de tests hardwares te confirmeront) on ne peut pousser les freq que jusqu'215MHz pour les hercules, voir un peu plus. => www.puce3d.com
c'est le routage de la carte qui est en cause.
n°1086007
piper
Posté le 11-01-2002 à 18:30:44  profilanswer
tout juste walkman, j'ai pas fait gaffe. je cherche.
 Page :   1  2
Page Précédente
XP 1800+ ,A7V266, geforce2 TI et SB audigy. (mariage houleux?)cherche l'utilitaire pour flasher un bios de CUSL2 ?
flasher bios carte merela bakk1 pe m'aider a flasher mon bios ??
la meilleure GeForce2 Ti ??C'est quoi les diff. entre une GeForce2 MX 200 et une GeForce2 MX 400?
Pas de comparatif Geforce2 Ti/Ultra/Pro ?KT 266, qui a résolu ses prb d'USB ???
Flasher Bios ECS K7S5AMa GeForce2 TI ne fonctionne pas !
Plus de sujets relatifs à : Comment flasher ma GeForce2 TI ??? [ RESOLU ]
