4368 connectés
  [Comment faire marcher tt ça!!!]
n°1456919
bilou
Posté le 21-05-2002 à 09:45:22  profilanswer
J'ai un lecteur cd 52X ide (qui fait un bruit de fou, c ennorme,il ne s'ouvre pas, serait il mort??)
un DD 20 go que je veux formater
un DD 10 Go ou y'a des donées à sauvegarder
2 nappes ide
1 lecteur dvd SCSI
sur la carte mère: 4 emplacements dont 2 blanches et les 2 autres noires
Comment brancher ts ça pour pouvoir avoir le lecteur 20g en prime master, le 10g en prime slave et le lecteur de cd en...normal!
pour ma pare j'ai tt essayer mais j'ai pas réussi à brancher tt ça, le plus bizarre est le lecteur ide que dès que je le branche fait du bruit, la led s'allume et reste allumé et le lecteur ne veut pas s'ouvrir...
HELP please
n°1456975
djseb
Posté le 21-05-2002 à 10:05:55  profilanswer
Ne te trompes pas. Il faut mettre :
-le DD 20Go OS en Primary Master
-le DD 10Go Données en Primary Slave
----> le CD en Secondary MASTER
n°1456976
flo850
moi je
Posté le 21-05-2002 à 10:06:05  profilanswer
1 tno CDRO mest surement mort ( si il ne s'ouvre pas et qu'il fait du bruit )
2- u met tes 2 DD sur une nappe ( en mettant les cavaliers derriere correctement) et le CDROM sur l'autre , je vois pas ou est le pb
n°1456980
viewsonic1​7ga
Posté le 21-05-2002 à 10:06:21  profilanswer
c qwa le pb ?   :heink:
n°1456981
flo850
moi je
Posté le 21-05-2002 à 10:06:24  profilanswer
euh pourkoi ?
n°1457010
bilou
Posté le 21-05-2002 à 10:18:18  profilanswer
les cavaliers derrière, je met donc le remier en master et le second en slave?
n°1457023
flo850
moi je
Posté le 21-05-2002 à 10:21:24  profilanswer
oui
le plus propre est de metre le mater en bout de nappe et le slave au milieu
djseb => le CDROM est UDMA 33 je crois , donc il ne vas pas ralentir le DD ( qui est un 10 Go donc surment UDMA 66 )et si il deconne , autant l'isoler
n°1457032
bilou
Posté le 21-05-2002 à 10:22:52  profilanswer
oui
tu peux m'expliquer le problème avec le ralentissement de DD stp??
n°1457075
flo850
moi je
Posté le 21-05-2002 à 10:49:38  profilanswer
si tu met un periph en UDMA 100 , et un en pio , la vitesse va s'aligner sur le plus lent , onc mode pio
mais un CDROM UDMA 33 ne va pas brider un DD UDMA 66 ( deja qu'il va  a peine brider un UDMA 100 )
sur une nappe , la mobo va   a la vitesse du plus lent
n°1457199
bilou
Posté le 21-05-2002 à 11:32:10  profilanswer
Ok merci, sur la mobo, les 4 connecteur sont des connecteurs IDE (2 blancs et 2 noires)
n°1457211
flo850
moi je
Posté le 21-05-2002 à 11:35:06  profilanswer
il y en a 2 pour les IDE "normaux " et 2 pour le RAID , a n'utiliser que pour de durs ( pas de CDROM dessus )
pour savir ce qu'est le RAID , fais une recherche
pour savir esquels sont des ports RAID ,et lequels sont desport IDE standard , regarde le manuel de ta carte mere , ou sur le site du fabricants ( eneralement , kles standard sont a cote de la prise pour disquette )
n°1457217
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 21-05-2002 à 11:37:13  profilanswer
pour ton lecteur cd, essaie de voir si t'a pas un tout petit trou dans la façade pour pouvoir y glisser un bout de trombone, ça te permettra de l'ouvrir et peut etre de voir ce qui déconne (fait ça lecteur débranché :D )
n°1457415
bilou
Posté le 21-05-2002 à 12:51:46  profilanswer
faut dire que je m'amuse à brancher et débrancher les différents lecteurs le pc allumé :/
n°1457973
viewsonic1​7ga
Posté le 21-05-2002 à 15:53:11  profilanswer
si tu fais ca le lecteur débranché il s'ouvrira pas... faut le laissé branché pdt la manip'   :bounce:
n°1457999
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 21-05-2002 à 15:59:41  profilanswer
certes que tu vas avoir du mal à tout faire fonctionner.
heu, tu sais qu'il faut faire une detection des disques?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1458325
bilou
Posté le 21-05-2002 à 17:28:31  profilanswer
oui bien sur...pour le lecteur 52x dès que j'allume le pc il fé un bruit monstre et ne s'ouvre pas...
n°1471306
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 26-05-2002 à 04:11:31  profilanswer
lol non t'as pas compri, le fait d'enfoncer un trombone dans le trou c'est une manipulation mécanique, donc ça force mécaniquement le tiroir à s'ouvrir et t'a plus qu'à tirer, t'a pa besoin de jus pour ça  ;)
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
Faire marcher la mémoire en PC2700 sur une A7V333 ???!!!!faire marcher un p**** de scanner Epson perfection 1250
HELP clavier + souris a pu marcherComment fait-on pour faire marcher une sortie TV ?
QQ1 sait si l'A7N266-C demande de la mémoire de qualité pour marcher ?[question] on peut faire marcher 2 graveurs ...
Faire marcher une Alim sans Carte Mère ??Pkoi ma carte son ne veut pas marcher sur le port PCI 2 ?
[Aidez moi] Je n'arrive pas à faire marcher mon afficheur lcdaidez moi a faire marcher mon raid...
Plus de sujets relatifs à : [Comment faire marcher tt ça!!!]
