10756 connectés
  Comment désactiver le bouton Power sur mon clavier ?
n°1114535
Eminem002
Posté le 22-01-2002 à 00:57:29  profilanswer
vi car sur mon clavier j ai un bouton power juste à coté de la touche F12 et souvent en pleine partie de Cs j appuie dessus sans faire exprès, et la ca me met tout le système en veille puis ca plante... c chiant...
y a moyen de la désactiver cette touche ?
n°1114586
Spiderkat
Posté le 22-01-2002 à 02:09:51  profilanswer
Va dans le bios et tu trouveras une fonction qui te permet d'utiliser ton clavier pour eteindre ta becane, donc simplement desactive la.
n°1114615
Eminem002
Posté le 22-01-2002 à 03:55:23  profilanswer
okou merci je vais voir ca :)
n°1114624
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 22-01-2002 à 04:27:12  profilanswer
j'ai carrement enlevé le bouton
The cool effect you don't expect !!
n°1114673
guydvielsa​lm
Posté le 22-01-2002 à 08:24:18  profilanswer
sinon il y a aussi parfois moyen de les désactiver grace a des jumpers sur la carte mere... c le cas d'une de mes EpoX par exemple
n°1114747
gladi4tor
Posté le 22-01-2002 à 09:27:37  profilanswer
sinon ouvre le clavier(cest facile) et coupe le fil===>je lai fait cest tout simple mais bon apres tu peux plus ten servir...
n°1738096
Nanaki
Posté le 22-08-2002 à 05:09:13  profilanswer
Ca interesse l'un d'entre vous d'echanger de clavier avec moi ? :D
pour comprendre voir ici...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Problème led clavier sous milleniumkit clavier et souris sans fil : qu'avez vous ?
qui connait ce clavier? il vaut le coup?Logitech Cordless Mouseman Optical et 4ème bouton dans les jeux?
Est-ce nécessaire de nettoyer mon fan de power suply???svp... les touches de mon clavier se sont intervertis....
comment désactiver les progs qui se lancent au démarrage de win??[Urgent]led du clavier qui jouent a K2000 - virus ou probleme hard?
Souris et clavier sans fils...qui connait ce clavier et ets ce comme un clavier de portable?
Plus de sujets relatifs à : Comment désactiver le bouton Power sur mon clavier ?
