4128 connectés
  Comment changer le cable d'ecran qui va sur la carte graphique ????
n°2187296
Logger
Posté le 02-02-2003 à 22:45:27  profilanswer
J'ai niqué mon cable d'écran ( ecran presque neuf ) en le tranportant a des lans .
Il y a un faux contact sur le cable qui se relie a la carte graphique et il fodrais que le change.Le probleme c que ce pd de cable rentre ds l'ecran et je pas l'enlever.
Est ce qu'il y a moyen de le changer en le remplacant par un auutre cable ?
Si c'est le cas s'avez ou ou est ce qu'on l'acheter?
n°2187302
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 02-02-2003 à 22:47:28  profilanswer
bin va falloir tu ouvres l'écran, ca doit se changer oui
mais pas par un cable "différent", faut que ca reste un cavle svga
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2192163
Logger
Posté le 04-02-2003 à 21:53:54  profilanswer
Ou est ce que je peux l'acheter ce genre de cables ?
Sinon qq1 l'a t'il deja fait cette manip qui me parait delicat ?
n°2192243
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 04-02-2003 à 22:12:39  profilanswer
c pratique impossible de retrouver un cable neuf. il y a presque un type de cable par écran.
le mieux c encore de couper le connecteur VGA et d'en mettre un autre.
G en trois à faire comme ca.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°2192337
Logger
Posté le 04-02-2003 à 22:34:54  profilanswer
Ta deja fait ce genre de manip ?
n°2192357
BartMat
Posté le 04-02-2003 à 22:39:41  profilanswer
oui g un ami qui a 3 écrans qui ont un mauvais contact au niveau du connecteur VGA. g cherchais ds une casse le meme ms g abs po trouvé et le mec m'a dit qu'il est impossible de trouver le meme.
g 4 écrans chez moi qui sont mort, et aucun n'a le meme connecteur sur la carte de l'ecran.
Donc ou je vais faire cette manip. je coupe le cable et je change le conneteur VGA. je commence le premier demain.
n°2194954
Logger
Posté le 05-02-2003 à 20:56:38  profilanswer
Dis moi ou est ce que ca en est je sius bien curieux de savoir si ca a marché!
n°2197625
Logger
Posté le 06-02-2003 à 20:39:55  profilanswer
alors ? :??:  :??:
Quel est la meilleure carte mère pour XP 2400+ ???Carte Graphique : marque générique ou pas ?
on peut changer de proc sur un portable ???[PB] Carré gris autour du curseur de la souris, carte ati (pb driver)
a quelle température minimum puis-je faire fonctionner mon écran CRT ?question ecran TFT 17' Carrouf ?
petit probleme d'ecranc'est quoi sélection de cable?
carte mere ou cpu de mort?
Plus de sujets relatifs à : Comment changer le cable d'ecran qui va sur la carte graphique ????
