3502 connectés
  comment ameliorer mes perf niveau temperature ?
n°1449495
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:17:15  profilanswer
niveau ventilos j ai
-un ernemax 80 en aspi en bas
-un aqua 690 sur le proco (ac de la artic silver tt comme y faut)
-un evercool 5cm en extraction a cote du proc
-un autre 8 cm en haut de la tour en extraction( ;) )
-les 2 ventilos de ma GF4
-mon petit ventilo de chipset
il fait 25 dans ma piece
et j ai 55 deg pour le  proco
et 35 pour la mobo ordi ferme
que puis je faire de +?
je pense a changer d alim pour mettre ça
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
d autres idees?
n°1449506
baloo0
Posté le 18-05-2002 à 13:21:09  profilanswer
le pb c le tp de ta tour (35°c) mais fo voir kil fait tres cho ds ta piece. donc:
- verif la circulation de l'air ds la tour (nappes ...)
- c koi ta tour parce que des tours avec des ventilos mais des petits trous minuscules ca sert a rien (notamment en aspi en facade)
- Ta aussi des extracteurs en baie 5 1/4
n°1449514
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:23:28  profilanswer
c est un boitier morex grande tour
n°1449516
frodonmike
Posté le 18-05-2002 à 13:24:27  profilanswer
T'attends l'hiver?
Bon ok je sors ........... [:frodonmike]
n°1449517
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:24:52  profilanswer
frodonmike a écrit a écrit :
T'attends l'hiver?
ouais mais avant l hiver y a l'ete  :sweat:
n°1449535
baloo0
Posté le 18-05-2002 à 13:27:47  profilanswer
j'avais un morex grand tour peut etre le meme!
en tt k le pb du mien ct bien les trous aux emplacements des ventilos
devant (en aspi donc) qq povs ptits trous qui laissaient rien passer et com mon pc etait sur la mokette rien par en dessosus non plus
a l'arriere, g par contre viré les plaques amovibles (pour certaines cartes meres : genre emplacements non utilisés) et g reussi a mettre un ventilo de 8cm en l'inclinant
g perdu pas mal en tp
essaye ca et voit si tu as moyen d'agrandir les trous du boitier
n°1449538
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:29:12  profilanswer
c est vrai qu a l avant il soufle pas des masses
a l arriere je vais voir si y a moyen de demonter ;)
n°1449545
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:31:08  profilanswer
boitier ouvert depuis 20 min
45 proco
28 mobo  :)
n°1449547
baloo0
Posté le 18-05-2002 à 13:31:12  profilanswer
c pas demonter c virer les petites plaques amovibles (com celle que tu vires pr faire sortir les connecteurs de la mobo)
et le ventilo 8 cm tu le fixe en l'inclinant de 45°c avec des rondelles c tt con
n°1449559
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:34:57  profilanswer
ok vais essayer ça  :jap:
et mes temp boitier ouvert vous en pensez quoi?
n°1449565
baloo0
Posté le 18-05-2002 à 13:36:31  profilanswer
c normal en cette periode mais bonjour le bruit
vraiment moi en rajoutant le 8 cm com je t dis g perdu 5°C facile
car elle est vraiment mal ventilee cette tour
n°1449566
frodonmike
Posté le 18-05-2002 à 13:36:42  profilanswer
c u peu chaud pour ton matos mais c tres correct et c pas dangereux pour ton proco !
n°1449572
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:37:39  profilanswer
ok mais ça me fait chier de laisser ouvert :/
et je tenterais bien un petit O/C  :p
n°1449580
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:38:52  profilanswer
je pige pas trop la notion de tour bien ventilee
ça repose sur quoi?les trous du boitier?
n°1449581
baloo0
Posté le 18-05-2002 à 13:39:10  profilanswer
pour faire tourner morrowind un peu plus vite par ex :D
n°1449589
baloo0
Posté le 18-05-2002 à 13:40:30  profilanswer
http://www.lianli.com/11302001jcL_ [...] /pc70.html
oui ca a rapport avec les trous mais pas seulement cf les antec sx 1030, lian li,...
n°1449592
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:41:10  profilanswer
 :D  ;)
n°1449595
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:42:17  profilanswer
assez impressionant ce boitier! :ouch:
combien la bete?
n°1449598
baloo0
Posté le 18-05-2002 à 13:42:57  profilanswer
1800 FF avec fdp chez ldlc
n°1449601
kenshirooo
Posté le 18-05-2002 à 13:43:34  profilanswer
 :eek2:
spa pour moi ça  :D
n°1449612
joel0077
Posté le 18-05-2002 à 13:48:36  profilanswer
y a pas a dire, c'est un bo boitier !!! Mais le prix doit etre super bo aussi !!! lol
Température XP2000+Temperature differente entre plusieurs machines au boot !
perf "bizareé avec une GeForce3ti200"Température de l'alimentation - Limites ? (et du P3)
perf DD avec Nforce MSI à ch................Possesseur d'une ASUS tusl2-c: prob de temperature
Quel prog pour controler la temperature ?IBM : peut on recuperer des données apres un format bas niveau ?
Probleme de perf avec WINXPIl est plus dispo hdd temperature ?
Plus de sujets relatifs à : comment ameliorer mes perf niveau temperature ?
