4587 connectés
  perf "bizareé avec une GeForce3ti200"
n°1444193
kaoticman
Posté le 16-05-2002 à 18:12:44  profilanswer
je vien davoir une Geforce3 ti200 SPARKLE
je met les dernier drivers tous se passe nikel.....
la est le probleme
sous q3 en 1600*1200 32bits je fais du 60fps (normal)
mais en 640*480 16boys (lowdetail) je fais ke 90fps !!!
a cs jsuis meme pas bolké a 99fps
de plus audemarage ya pas le bios de la CG ki s'affiche..
jai une elite k7s5a un duron900 et jai jamais overkloké no rien touché..
d'ou ca peu venir ?
n°1444211
pifpouf
Posté le 16-05-2002 à 18:16:06  profilanswer
la est le probleme
d'ou ca peu venir ?
OpenGL/vsynch = enabled  => max = refresh de l'écran: 100Hz ?
Mets le vsynch sur "disable" et hop +de fps :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pifpouf le 16-05-2002 à 18:16:41--[/jfdsdjhfuetppo]
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°1444226
kaoticman
Posté le 16-05-2002 à 18:19:08  profilanswer
cetait deja fait....
syncro vertical.....toujours désactivé....
et puis ca explike pas ke jai pas le bios de la CG au demarage
n°1444237
Fouge
Posté le 16-05-2002 à 18:21:07  profilanswer
"²" pour passer en console
/com_maxfps 250
Et ta RAM : 100 ou 133MHz? Quel timing?
n°1444271
kaoticman
Posté le 16-05-2002 à 18:31:26  profilanswer
tinikete pas jai com_masfps 0
et fps_max 100 sous cs
jai 192mo de ram sdr...elle est en pc133
n°1445318
carolivier
Posté le 16-05-2002 à 22:39:41  profilanswer
Au fait, c'est une 128 ou 64 mb (sans rapport avec la question mais pour un prblm perso) ?
n°1445342
kaoticman
Posté le 16-05-2002 à 22:53:41  profilanswer
cest une 64mo
n°1445347
carolivier
Posté le 16-05-2002 à 22:55:59  profilanswer
Et ton bios de cg c'est quelle version ? :bounce:  :bounce:
n°1445358
Romf
Posté le 16-05-2002 à 22:57:59  profilanswer
A mon avis pour q3 en 640*480 c'est ton proc qui limite, je crois que ce mode bouffe bcp plus sur le proc que sur la cg non?
perf DD avec Nforce MSI à ch................Probleme de perf avec WINXP
KT7A (bios 64)+ Win XP Pro + DD ATA 100 = perf minables !!!Souris Optical High Perf pour FPS -- Logitech ou Crosoft !!
Perf disque dur!!les via4in1 sont ils juste un patch ou apportent ils un gain de perf?
Pour ce que ca interresse ; la diff de perf entre nappe de base et 80baisse de perf DD
perf bizarQuelles sont les perf. d'une Voodoo 4 par rapport à une GeForce2 Pro ?
Plus de sujets relatifs à : perf "bizareé avec une GeForce3ti200"
