2907 connectés
  Conseil d'achat
  [Commande passée] Mon futur PC ... besoin d'aide
n°6254849
The_tachon
Posté le 02-03-2008 à 18:01:51  profilanswer
Je pense depuis quelques mois à monter une nouvelle tour, mon 3000+ se fait vieux. Donc, je parcours articles et forums à la recherche de précieuses informations. Malgré tout, il me reste encore beaucoup d'interrogations. Je vais vous exposer mes objectifs ainsi que les idées qui me plaisent bien. Puis, je me fierai à vous pour réctifier mes erreurs et mes guider vers la config ultime.  :love: J'espère que ce topic servira à d'autres.
1) Mes besoins/objectifs
Il s'agit d'un ordi qui restera allumé la plupart du temps et qui tournera sous Linux.
serveurs envisagés: Apache(php5), PostgreSQL, Freenet 0.7, rsync, ssh...
utilisations envisagés: Programmation, musique, vidéo (voir,encoder, peut être un peu de montage), TV TNT, retouche photo, jeux (WoW) de préférence avec Wine, virtualisation...
Je souhaite donc assurer de la redondance sur certaines partitions(photos, programmes, Base de données), et de la performance sur d'autres (vidéo,enregistrement TNT, jeux ...) avec un RAID (logiciel/matériel ?) (Docu RAID logiciel (vieux), Influence du nombre de disque)
Je souhaite aussi utiliser la possibilité qu'offre Linux de crypter les parititions (parano inside).
Etant chercheur en informatique, je compte aussi utiliser la machine pour de petits tests (pour les plus gros on a un petit cluster de calcul (160 cores) :pt1cable:  ). Il me faut donc des cpu et de la mémoire en réserve... Tant qu'à avoir de la puissance sous le coude, je comptais o/c le proc. (un vendeur m'a répondu que le Q6600 était une poil à frire  :??: )
Le top: Recycler mon 3000+ en terminal TV TNT pour le piaule en WiFi (je cherche une solution pour passer vidéo et son en WiFi). J'aimerai le laisser sous windows (copine inside).
2) Propositions
Avec dans l'optique d'o/c la bête (4GHz pour c2d ou 3,3GHz à 3,6GHz pour Quad):
  • Proc: Q6600 (65nm/Conroe/pas de SSE4) / Q9300(multiplicateur 7,5 bof pour o/c)
  • Mobo: MSI P35 Neo2-FR ou platinum, Gigabyte P35-DS4 (j'ai regardé des tests et comparatifs, parait que la DS4 est mieux pour o/c ? mais plus chère), autres ?
  • RAM: 4x1 Go ou 2x2 Go en DDRII 800MHz CAS 4 et qui supporterait bien la monté en fréquence si Q9300 (FSB ~= 480 pour 3,6 GHz).
  • Carte graphique: compatible linux en priorité (nvidia a priori pour le moment), 8600 GT (1 voix) ou GTS 512Mo , 8800 GT (mais je vois pas à quoi çà va me servir), ?
  • Boitier: Antec Sonata III (1 voix)(assez ventillé ?), Cooler Master RC-690 (+ alim 500W de bonne facture), autres tours sobres, bien ventillé, silencieuse si possible et pas trop chère :p
  • Disques durs: 3x320 Go en RAID 5 matériel, 2x500 Go (data avec 1 partoche RAID 0 et une autre RAID 1)+ 1x160 Go (systèmes), autres propositions ?
  • Ventirad: Noctua NH-U12P (en regardant ce  test) ou Water Cooling (çà me tente bien mais faut que tout soit dans la tour (copine inside again))
  • Lecteur/graveur DVD: à déterminer de la couleur de la tour c'est mieux ;)
  • Carte TV TNT: interne, compatible Linux, télécommande en bonux :)
  • Options: des 12 cm pour ventiller, une façade pour régler les ventillos (çà me ferait tripper)
Le tout pour pas trop cher si possible :p (j'aimerais m'en tirer autours de 1200 zeuros)
3) Questions
  • Est-ce que toutes les cartes mères permettent de déscendre automatiquement le multiplicateur à x6 quand le proc n'est pas sollicité?
  • Est-ce que çà marche sous Linux?
Je compléterai le sujet au fur et à mesure de vos réponses. Merci d'avance.
Message édité par The_tachon le 12-03-2008 à 23:13:29
n°6254915
romainsch
Posté le 02-03-2008 à 18:28:10  profilanswer
The_tachon a écrit :
Etant chercheur en informatique, je compte aussi utiliser la machine pour de petits tests (pour les plus gros on a un petit cluster de calcul (160 cores) :pt1cable:  ). Il me faut donc des cpu et de la mémoire en réserve... Tant qu'à avoir de la puissance sous le coude, je comptais o/c le proc. (un vendeur m'a répondu que le Q6600 était une poil à frire  :??: ) non le q6600 n'est pas une poêle à frire
2) Propositions
  • Proc: Q6600 (65nm/Conroe/pas de SSE4), E8X00 (2 cores seulement) / Q9300(multiplicateur 7,5 bof pour o/c) je pense qu'un E8400 ou E8500 bien o/c sera plus intéressant qu'une quad core, même pour ton utilisation car ces peryn peuvent monter à plus de 4 ghz facilement
  • Mobo: MSI P35 Neo2-FR ou platinum, Gigabyte P35-DS4 (j'ai regardé des tests et comparatifs, parait que la DS4 est mieux pour o/c ? mais plus chère), autres ?la msi neo2-fr est une bête d'o/c, inutile de mettre plus chère pour la platinium qui n'a presque rien en plus
  • RAM: 4x1 Go ou 2x2 Go en DDRII 800MHz CAS 4 et qui supporterait bien la monté en fréquence si Q9300 (FSB ~= 480 pour 3,6 GHz). je te conseillerais de la crucial ballistix pc8500
  • Carte graphique: compatible linux en priorité (nvidia a priori pour le moment), 8600 GT ou GTS 512Mo , 8800 GT (mais je vois pas à quoi çà va me servir), ? 9600gt ou hd3870
  • Boitier: Antec Sonata III (assez ventillé ?), Cooler Master RC-690 (+ alim 500W de bonne facture), autres tours sobres, bien ventillé, silencieuse si possible et pas trop chère :p l'antec sonata 3 est un très bon choix
  • Disques durs: 3x320 Go en RAID 5 matériel, 2x500 Go (data avec 1 partoche RAID 0 et une autre RAID 1)+ 1x160 Go (systèmes), autres propositions ? 2x seagate barracuda 7200.11 500go, là tu aura vraiment de très hautes performances
  • Ventirad: Noctua NH-U12P ou Water Cooling (çà me tente bien mais faut que tout soit dans la tour (copine inside again)) ocz vendetta
  • Options: des 12 cm pour ventiller, une façade pour régler les ventillos (çà me ferait tripper) pour la façade, je ocnnais la akasa qui très bien
3) Questions
(à venir)
n°6254982
The_tachon
Posté le 02-03-2008 à 18:59:42  profilanswer
merci de tes réponses, j'en prend notes.  :)
J'ai lu ce comparatif : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
j'avais disqualifier l'ocz vendetta qui me semblait bruillant pour des performances semblables au Noctua.
J'aime bien la façade Akasa, très classe  :D
Le Quad m'attire plus que le Duo: je cherche pas la performance pure... J'arrive pas à trancher la dessus. J'ai pris note de ton avis. Après, moi qui travaille à développer des algos parallèles (multi core) je trouve que çà fait tâche d'avoir que 2 coeurs...
Message édité par The_tachon le 02-03-2008 à 19:32:00
n°6255146
romainsch
Posté le 02-03-2008 à 20:23:25  profilanswer
Oui c'est vrai qu'un quad core est justifié pour ton utilisation, par contre je sais pas si tu sais, mais l'ocz vendetta régulé à 70%(ventilo) est inaudible, donc il peut se montrer très silencieux, il faut juse le régler manuelement ;)
n°6255413
The_tachon
Posté le 02-03-2008 à 23:08:10  profilanswer
C'est bon à savoir en effet. En comparaison au Noctua, qu'a t'il de plus ?
n°6255445
Fab518
Fabien des Numériques
Posté le 02-03-2008 à 23:31:58  profilanswer
Le Noctua reste supérieur selon le test si mes souvenirs sont bons.
Quad Core sans hésiter (Q9450 peut-être plutôt ?).
La MSI a l'air pas mal mais alors ptet pas aussi bonne que la DS4 quand même ?
Boitier pas mal, dépend du budget sinon Antec P182 très bien avec une ptite alim Corsair.
Pour la carte graphique j'avais vu que Ati commençait à rendre des parties de ses pilotes libres, ça peut être pas mal ? nVidia doit quand même garder une certaine avance. Si pas trop de jeu (de toutes façons avec Linux ça limite un peu, même avec Wine) une 9600GT c'est suffisant (surtout pour WoW).
Pour l'idée des 2 disques Seagate en RAID0 et RAID1 c'est une super idée. Je n'avais même pas imaginé ça ! Ca fonctionnerait de faire 1 partitions en RAID0 et une autre en RAID1 ??? Concrètement ça donnerait quoi ? Sûr que ça fonctionne ?
n°6255493
The_tachon
Posté le 03-03-2008 à 00:09:12  profilanswer
le Q9450 risque d'être trop cher pour moi (surtout pour gagner 0.5 en multiplicateur) et le Q9300 semble avoir un trop faible multiplicateur mais lui je l'envisage toujours: SSE4, 45nm, chauffe -, consomme - et pas bcp plus cher que le Q6600. J'irai peut être faire un tour coté o/c demandé leur avis. ce qui m'embête avec cette série c'est le fsb 333, du coup faut pousser la mobo vers un fsb 480 (ce qui se fait en quad apparement) mais faut aussi de la bonne RAM en PC6400 pour l'o/c ou de la PC8500 bcp plus cher (je veux 4Go).
j'aime bien aussi le P182, je verais à la fin si je rentre dans mes sous selon ce que vous me proposerez :D
Pour le RAID logiciel regarde ici, j'ai l'impression que c'est faisable. Par contre c'est le proc qui morfle, mais avec des multi core  :ange:
j'en rêve déjà... par contre je précise, c'est pour du Linux. on peut même imaginer mettre une partition RAID 0 sur le 160 Go (sur 3 disques du coup) pour avoir un débit de fou, par contre faut savoir que le RAID 0 fait perdre en temps d'accès (le temps d'accès monte avec le nombre de disque en RAID 0, j'ai lu çà ICI).
Message édité par The_tachon le 03-03-2008 à 00:28:13
n°6255506
The_tachon
Posté le 03-03-2008 à 00:15:21  profilanswer
Tant que j'y pense une petite question: Est-ce que toutes les cartes mères permettent de déscendre automatiquement le multiplicateur à x6 quand le proc n'est pas sollicité? Est-ce que çà marche sous Linux?
n°6255550
Fab518
Posté le 03-03-2008 à 01:26:43  profilanswer
Ah oui, en logiciel le RAID0, non merci. Je veux un RAID matériel. Je vais creuser l'idée quand même.
n°6256178
theoyostyl​edman
Oyo?!
Posté le 03-03-2008 à 14:09:43  profilanswer
Tiens juste comme ca: ce WE, j'ai overclocké mon Q6600 à 2.8Ghz, en passant un code parallèle dessus, j'obtiens des perfs resque équivalentes sur ma machine comparé à un 2 x bi-coeur Itanium II 1.6Ghz. Je suis limité en overclocking par ma mémoire  :non:
n°6256382
The_tachon
Posté le 03-03-2008 à 15:48:57  profilanswer
bizar en effet... c'est quoi ta mémoire?
n°6256562
The_tachon
Posté le 03-03-2008 à 17:14:42  profilanswer
changement du titre, j'ai décidé que ce serait un Quad :D
n°6264926
The_tachon
Posté le 07-03-2008 à 21:48:51  profilanswer
j'attend toujours vos conseils éclairés. up :)
n°6265048
clembrizou
Posté le 07-03-2008 à 22:44:21  profilanswer
Je crois savoir (étant sur ubuntu moi même) que la 8600Gt pose quelques problèmes sous linux à moins que le dernier nvidia-glx-new ait résolu le problème .
Cependant la 8800Gt n'a pas ce problème
n°6270126
The_tachon
Posté le 11-03-2008 à 00:47:35  profilanswer
merci du conseil, c'est bon à savoir
n°6273980
The_tachon
Posté le 12-03-2008 à 23:12:55  profilanswer
merci de votre aide, je viens de passer commande:
  • RHEOSBUS AKASA AK-FC-03 - Régulateur de vitesse avec affichage LCD (livré avec 5 façades)              32.95€
  • PATE THERMIQUE ARCTIC COOLING MX-2 - 4g - (ACMX2)        5.45€
  • VENTILATEUR NOCTUA NF-P12 - 12cm - 12.6 à 19.8dBA - 63.4-92.3CFM                              19,95X2= 39.9€
  • VENTILATEUR RADIATEUR NOCTUA NH-U12P - base en cuivre - 12.6/19.8 dBA                                     57.95€
  • GRAVEUR DVD LG GSA-H55N - avec logiciels - noir        24.95€
  • BOITIER COOLER MASTER CM 690 - Moyen tour (ATX - MicroATX) - Sans alimentation - Noir                  69.95€
  • ALIMENTATION COOLER MASTER Real Power M520 Modulaire - 520W - 80PLUS (RS-520-ASAA-A1)          69.95€
  • CARTE MERE MSI P35 NEO2-FR        91.21€
  • PROCESSEUR INTEL ® Core™2 Quad Q6600        216.9€
  • CARTE GRAPHIQUE TWINTECH NVIDIA GeForce 9600 GT - 512Mo DDR3 - PCI Express                            159.9€
  • DDR2 OCZ Technology Platinum ( 2*1Go ) PC6400 Cas 4-4-4-15 dual channel OCZ2P800R22GK  45.99X2= 91.98€
  • DISQUE DUR SEAGATE Barracuda 7200.11 - 500 Go - Serial ATA II 7200t 32Mo Cache            102.90X2= 205.8€
  • IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK X4550 Wifi        83.9€
  • WEBCAM (+casque) LOGITECH QuickCam Communicate STX PLUS pour Skype                                      40.46€
  • CLAVIER SOURIS MICROSOFT Comfort Curve Value Pack - Noir                                                          29.9€
  • CARTE TV LEADTEK WinFast DTV1000S        39,90€
TOTAL = 1261,05€  :bounce:
Je suis trop impatient de "jouer" avec  :hello:
n°6274083
Landia
Posté le 13-03-2008 à 00:18:34  profilanswer
Nickel pour Nunux ;)
  Conseil d'achat
aide pour une config orientée créa graphiquede l'aide pour ma nouvelle config hd svp
Besoin urgent d'avis concernant une configQuestion et aide pour raptor en raid
besoin de conseil config svpAide pour config svp
besoin d'aide pour un athlon xp 2200+ mobileaide : carte graphique capable de faire tourner PES 4,5,6,7 en high
Besoin d'un conseil pour config gamer , achat imminent!
Plus de sujets relatifs à : [Commande passée] Mon futur PC ... besoin d'aide
