2281 connectés
  Clef USB non-détectée sur un PC
n°11317780
timpap
Posté le 27-01-2024 à 18:24:09  profilanswer
J'ai depuis quelques semaines un problème de clef USB sur le PC de ma copine.
En effet, ses 2 clefs USB du boulot ne se lisent plus. Ce qui est particulièrement troublant c'est que le PC émet ce petit son caractéristique quand on insère la clef, mais aussi au bout de 30 secondes ce son qui indique un périphérique débranché.
Voici ce que j'ai testé :
- Les 2 clefs fonctionnent parfaitement sur mon PC (qui a sensiblement la même config que l'autre) et ceux du boulot.
- Tous les ports, quels qu'ils soient, ne détectent pas les clefs en question.
- Je les ai formatées, mises soit en NTFS soit en FAT32, rien de change.
- J'ai regardé dans le gestionnaire de périphérique et de ports USB (contrôleurs de bus USB), il n'y a aucune erreur. J'ai également désinstallé puis réinstallé les pilotes USB.
- Le plus bizarre, c'est que lorsque la clef USB est branchée sur le port AVANT le démarrage du PC, il n'y a pas de problème.
Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ?
Merci d'avance.
Timpap
n°11317795
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-01-2024 à 19:14:16  profilanswer
Ce serait pas une couillonnerie d'économie d'énergie ou un truc du genre ?
Si tu bootes sur un live linux en USB, tu récupères le fonctionnement des USB ?
Cygné : Zozo
n°11317827
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2024 à 21:17:26  profilanswer
Probleme chauffe processeur sur nouveau PC[OK] Recherche câble USB spécifique
PC gamer basse conso 900-1000€PC gamer - monté - 1500 EUR
Décnnexion intempesticve de mon PCMAJ sur un PC secondaire
Mise à jour PC (ou changement) ~ 1500€Aide - Upgrade PC
Quel boitier pour un PC dans un rack serveur ?PC "gamer" sous 1000 €
Plus de sujets relatifs à : Clef USB non-détectée sur un PC
