1724 connectés
  CG + Clear cmos... Et ça marche...puis ça ne marche plus.
n°9879574
SaintPierr​e65
Posté le 14-07-2016 à 01:48:29  profilanswer
En bref, ordi qui un jour ne s'allume plus. Premier réflexe, je commence à démonter la CG (gtx 770). Le PC s'allume mais quand je l'eteins, les ventilateurs tournent encore (cpu + boîtier)
Je regarde sur divers forum qui recommandent un Clear CMOS, ce que je fais à l'aide du cavalier sur ma CM. (une Asus Z75 de mémoire)
Sans rebrancher la CG, l'ordinateur s'allume.
J'éteins tout je branche la CG, ça marche à nouveau.
Mais quand j'éteins, à nouveau, les ventilateurs ne s'éteignent plus. Je coupe le jus, puis le remet et la seul les ventilos du boîtier fonctionnent, pas celui du CPU ni le ventilateur du chassis arrière branché sur la CM...
Je ne suis pas qu'un simple amateur hardware et je ne comprends pas du tout la raison du pourquoi !
Je ne pense pas ma CG morte vu que j'arrive à allumer une fois l'ordi avec elle branchée dessus.
Serait ce possible que ce soit du au port pci ? (je testerai demain)
En vous remerciant,
Pierre
Config:
I7 3770
Asus Z75
Gtx 770
Alim Ldlc 620 bronze
1 SSD + 1 HD
Double écran.
Message édité par SaintPierre65 le 14-07-2016 à 12:22:37
n°9879639
lecoq59
Posté le 14-07-2016 à 10:02:34  profilanswer
Bonjour. Alors parfois, faux contact du bouton du boitier. Test avec un tournevis sur les pin de la CM.
Sinon, plus la CM qui se fatigue
n°9879778
SaintPierr​e65
Posté le 14-07-2016 à 12:25:02  profilanswer
Bonjour Lecoq,
Merci de ta réponse mais je doute que ce soit ça puisque actuellement mon ordinateur est allumé, sans CG et fonctionne. (après clear CMOS par contre)
Est ce qu'il est possible que ma CG fasse péter une durite à la CM ?
Pierre
n°9879901
SaintPierr​e65
Posté le 14-07-2016 à 14:45:04  profilanswer
Après de multiples tests, il semblerait que ce soit mon Slot PCI-E(x16) 3.0 qui soit en cause.
J'ai donc branché ma CG sur le 2.0 et cela semble refonctionner.
Quelle Nvidia 1070 ???Upgrade PC - Quelle CG?
Changement CG gaming wqhdConseils pour choix de socket et CG
Conseil pour achat CG sans VRCompatibilité & conseils pour une nouvelle CG
Quelle CG si on se moque de la VR ?[RÉSOLUS] Cg ne s'allume plus?
Aide choix écran et CG budget 500/700 eurosRecherche CG pour bureautique sur écran UHD
Plus de sujets relatifs à : CG + Clear cmos... Et ça marche...puis ça ne marche plus.
