7693 connectés
  clear CMOS sur 7VTXE
n°1350198
Jeffres2
Posté le 13-04-2002 à 12:13:38  profilanswer
Après avoir activé Top Performance sur une carte mère GA-7VTXE, l'ordi ne boote plus, il reste bloqué sur l'écran de démarrage en faisant des bips incessants. Impossible d'accéder au BIOS ou de faire quoi que ce soit, il ne répond plus à rien.
J'aimerais donc faire un clear CMOS mais le manuel n'indique aucun jumper à cet effet.
Si quelqu'un avait une solution, je lui serais vraiment reconnaissant. Toute proposition est la bienvenue.
n°1350257
ameddou
Posté le 13-04-2002 à 12:30:12  profilanswer
** tu débranche l'alim de la tower
** tu enlève la pile, de la CM
** tu appuis sur le bouton power de la tower
** tu remet la pile
** tu rebranche l'alim
le pc vas rebooter tous seul normalement, sinon appuis sur le bouton power  :hello:
Le Topic sur les DD
n°1350372
Jeffres2
Posté le 13-04-2002 à 13:09:07  profilanswer
Merci pour le conseil. J'avais envisagé d'enlever la pile mais j'ai un peu peur d'endommager quelque chose. Du coup, si quelqu'un a une méthode moins risquée, surtout qu'il n'hésite pas.
En tout cas, je te remercie, je vais tenter ça s'il n'y a pas d'autre solution.
n°1350394
ameddou
Posté le 13-04-2002 à 13:14:22  profilanswer
bon je te donne une autre solution qui sert à décharger le cmos:
** tu laisse le boutton de l'alim sur 1
** tu appuis sur le boutton power de la tour pendant plus de 30s, voir 1 minute
tu rebranche tout, et tu reboot
Le Topic sur les DD
n°1350402
Jeffres2
Posté le 13-04-2002 à 13:18:51  profilanswer
Encore merci, j'essairai ça d'abord.
Au fait, décharger le CMOS, ça signifie bien remettre les paramètres par défaut ? Je vais pas avoir à flasher ou je ne sais quoi pour récupérer un bios ?
C'est sûrement des questions à la con mais je n'ai aucune expérience du changement de bios et ce genre de chose.
Soit assuré de toute ma gratitude.
n°1350411
ameddou
Posté le 13-04-2002 à 13:22:54  profilanswer
nan pas des questions à la con
tu connais pas ce domaine c'est normale
oui cela signifie bien de remettre les info par défaut dans le bios.
fait moi signe si ca marche ou pas
Le Topic sur les DD
n°1351580
Jeffres2
Posté le 13-04-2002 à 20:37:33  profilanswer
La deuxième solution n'a pas fonctionnée.
J'ai donc retiré la pile et là ça a finit par marcher, mais il a fallu la retirer 30 minutes pour arriver à un réinitialisation du BIOS, si le temps de retrait est trop court ça ne sert à rien.
Enfin bref, merci une fois de plus, tu m'as bien aidé.
n°1351587
ameddou
Posté le 13-04-2002 à 20:41:13  profilanswer
de rien c'était gratuit :hello:
Le Topic sur les DD
n°1351880
robusta
Posté le 13-04-2002 à 22:23:17  profilanswer
salut
moi aussi j ai un probleme avec ma carte mere
une dfi P2XBL rev D2
Selon toute vraisemblance, j ai fait un mauvais flashage du bios
le probleme est que l ecran ne s allume meme pas, j ai essayer de faire un clear cmos en deplacant le cavalier pres de la pile de la carte mere pendant quelques secondes
et toujours rien
donc je vais retirer la pile pendant 1/2 heure pour voir ce que ca va donner
si quelqu un a une solution faites le moi savoir
PROBLEME K7t266 PRO 2 lors boot message ERROR CMOS/GPNVcomment recup un DD dont le CMOS a ete detruit ?
CMOS MEMORY SIZE WRONG....faut il faire un clear cmos apres avoir changer de proc??????
Clear cmos d'une tusl2-cqq un a déja eu incompatibilité winTv et gigabyte 7vtxe?
Pb compatibilité entre CM gigabyte GA-7VTXE et carte hauppauge wintv?ça fait koi un clear CMOS?
Plus de sujets relatifs à : clear CMOS sur 7VTXE
