| Sujet auquel vous répondez | |
| Sujet : Vos modif pour faire taire vos PC ! | |
| gerald_512k | le top c de metre un casque pour rendre le pécé silencieux :sol: |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| agnostica | je le répete: le gedicoustic n'est pas la solution miracle |
| Spitfang | J'ai commencé à tapisser ma tour avec du gédicoustic. J'ai fait les 2 panneaux gauche/droite et l'avant. Je ne remarque aucune différence. Ou peut être juste un petit peu, ça doit être psychologique. |
| yere63 |
| macbeth |
| the marshall | Je me lance dans un "silent PC"
Les source de bruit: Alim Powerman 250Watt Golden Orb (PIII 600 chaufe pas bcp :) DVD Pionnier 16x :gun: Ibm 45go :gun: Geforce DDR avec un ventilo 40mm Pas de 80mm à l'avant (l'alim soufle bien) Boitier INWin moyennement lourd Je vais donc essayer de faire un caisson pour ne plus rien entendre :sol: J'ai choisit le caisson parcequ'avec mon DD et mon DvD pionnier... Donc j'ai commencer à faire le dexième Silencieux du site www.silentpc.fr (très bon site au passage). Pour mon boitier j'ai récupéré un élement de cuissine en trop qui trainait dans le grenier !!! :D J'ai viré la face avant, je vais y mettre une porte. Le caisson est pas très large (y reste 1cm de chanque côté du PC!) mais assez haut. Bon je vais allez prend 2/3 photo + les dimensions et j'arrive ! @+ |
| yere63 | Je viens de mettre à jour mon site avec le guide d'isolation interne du boitier au gédicoustique :) . Si vous avez des commentaire... :jap:
filoox> Y'a pas de soft (enfin je crois pas) car un capteur pour sonomètre (un micro très prècis en gros) ça coute déjà 6000F... On peut trouver des sonomètres à - de 500F, mais la précision doit être de plus de 5dB ;). macbeth> Tu n'as pas d'augmentation notoire de température si tu laisses toutes tes aérations ouvertes, mais tu ne gagnes qu'une petite partie de ce que tu pourrais gagner (niveau acousique). procat> Mettre un filtre provoque des pertes de charge, donc le ventil souffle moins. Niveau chaleur je pense qu'il ne vaut mieux rien mettre et virer la pousssière de temps en temps... |
| macbeth | pasque le ventilo du aqua l'est achement bruyant :fou: |
| macbeth | metre de la mouse partout ca fait po monter la temp ? meme en laissant les aerations ouvertes ? |
| lozoic | j'ai enmenee mon pc chez un assembleur et il s'est foutu de lmagueul avec tout les carton que j'avais foutu dedans en attendant la total gedicoustic ,parceque il faut ventiler son pc ,il ma meme po conseiller un ventilo boitier ,quels blaireau ... |
| cidou | Jcrois que le mieux c'est les oreilles :D |
| lozoic | je cois po il y est de soft ,faut un sonometre |
| filoox | petite question un peu à part: vous utilisez quoi comme soft pour mesurer les Dbs ? |
| Procat | Un ptit up pour le fun :bounce: :hap: http://212.43.196.129/pix/pix_rs/hot_pc.jpg |
| Procat |
| yere63 | Un rouleau de gedi ça suffit pour faire 2 ou 3 PC ;).
Le boitier antec, je le conseil quand même. Il est nikel pour la finition, et c'est de la tole de 1mm, donc moins de vibrations et moins de transmissions par les parois. Le problème des aérations peut être contourné par la pose d'isolant. |
| jonathan_ | 1,75m² de gedicoustic sa sufit pour insonoriser un boitier moyen touR? |
| agnostica |
| Mozart | Et on fixe tout ça comment ? avec de la colle ? |
| damston | du liège, ça marche bien ça se travaile bien, tu peux couper la forme que tu veux, ça doit quand même être moins efficace que du caoutchouc |
| Mozart | Au passage aussi, personne n'a trouvé des GeForce3 Ti200 sans ventilo, je sais que c pas très overclockable mais au moins c silencieux !! Car une fois qu'on a des UltraSilenceFan S2 ou PAPST NGL + Gedi + Alim Qtech bah on n'entend plus que ce putain de ventilo ... :( |
| Mozart | J'aimerai savoir si certains ont des techniques pour isoler les ventilos 80 mm du boitier afin d'éviter la transmission des vibrations.
Je pensais mettre de la mousse, mais si vous avez d'autres idées je suis preneur :) |
| lozoic | desfois j'arrive po a bien tout taper :crazy: |
| agnostica | :hello: yere63
même combat !! ;-) |
| yere63 |
| agnostica |
| lozoic | corection www.silentpc.fr normalement tu la deja vu |
| lozoic | liste de site que j'ai :
http://agnostica.free.fr/pc4.htm www.chut-pc.fr.st www.silent-pc.fr |
| tezca | Au niveau boitier vous conseillez quoi ? L'antec dont on ettend tant parler etant trop troué il laisse trop facilement passer le bruit ... Les boitiers alu niveau bruit ca donne quoi ? Sinon quelqu'un a pensez a recensez l'ensemble de site / articles / guides en fr (en fr d'abord en anglais ensuite) parlant de noise tuning ? |
| lozoic | kyle t'a deja mater un dvd ou divx ?
un jour tu fera le lien |
| lozoic | t'arrive a ecrire sur le forum pc eteint :ouch: je dirai meme :eek2: |
| Kyle_Katarn | ben je l'ai éteind.... fait plus de bruit maintenant... fallait y penser... |
| lozoic | ouai je vais tester :jap: |
| yere63 | Ben je sais pas trop, essayes de caler avec une mousse. |
| lozoic | c'est la ou ca fait du bruit les bords verticaux du lecteur cd qui doit faire 3 cm ,ca vibre contre les bords du boitier et ca m'enerve ,le silicone c'est po pour moi ,aspect trop sale perso |
| yere63 |
[edtdd]--Message édité par yere63--[/edtdd] |
| lozoic | non ,ils mettent de la colle (je sais plus le nom) c'est sur les 3 cm verticaux de chaque cote que ca fait du bruit . |
| yere63 | La facade avant? Sinon pour éviter la transmission des vibrations des lecteurs au boitier, on peut utiliser du caoutchouc ou du silicone. Regardes dans le topic y a des pros pour ça ;). |
| lozoic | es ce que t'aurai une solution pour arreter le bruit transmis des cd rom a la facade du boitier ? |
| yere63 | Non du tout, mais le problème de l'antec quand on veut un PC silencieux c'est le nombre de trous d'aération assez important... Le goudron c'est mieux que juste du gedi pour boucher les trous car c'est un isolant, alors que le gédi est un absorbant.
Je me rends compte que j'aurai du faire 2 tests avec et sans goudron pour les trous... Dommage :sweat: |
| lozoic | voila ce boitier de touriste :
http://ww3.rueducommerce.fr/info/s [...] ID=6&row=1 plus tard j'investirai dans du grande tour T'es obligé de mettre du goudron ? |
