2337 connectés
Sujet auquel vous répondez
Sujet : Pour ceux qui ont des problèmes avec l'Enermax UC-8FAB-B 80mm
pifpouf Le problème venait clairement du ventilo réglable.
J'ai testé avec l'Enermax, sans, j'ai l'ai rempl&cé par un 80mm à vitesse contante (Platinium) qui consomme la même puissance à 2500tr/m que l'Enermax. Le problème ne se voyait qu'avec lui.
Et puis le simple fait de l'anti-parasiter à résolu les problèmes dot j'ai parlé! C'est donc pas un problème d'alim, mais de parasites!
Soit il était défectueux d'origine (pas d'antiparasitage???), soit il émet beaucoup de parasites (vitesse réglable?) et du coup pose de problèmes sur certaines configs.
bitonio6 étonnant et pour la peine ça vaut de remettre ce topic en course!!!
moi j'ai aussi des prob avec un de ces ventilos... bon l'histoire que ça agisse sur le HDD m'étonne!!!
car le seul truc c'est que ça peut freiner de temps en temps... et même faire rebooter le PC... donc l'alim n'est pas assez puissante... ou comme c'est branché sur la mobo....
c'est la mobo qui encaisse des chutes de tensions!!!
tu n'as pas dis (monsieur le créateur de ce topic)
si tu avais toujours ton ventilo branché (alim) sur la mobo!?
pifpouf Peut-être...
Mais je me demande si les pb de perfs disque dur que j'avais n'étaient pas dus à des parasites réinjectés dans le fil d'alim (le ventilo était sur le même fil que le disque dur)...
Bref maintenant ça marche au poil  :wahoo:
futec Un truc qu'on peut aussi faire, c'est d'utiliser des câbles blindés et relier le blindage à la terre. C'est ce que l'on fait sur les variateur des puissants moteurs dans l'industrie.
pifpouf futec> Pas de pb  :hello:
futec
pifpouf a écrit a écrit :
Ce sont de condos non polarisés de 220nF, réf. "D224K 505", achetés 0,60 ? les trois chez R.A.M. (Bv. Diderot @ Paris).
L'idéal, c'est d'en mettre 3, un entre le (+) et le (-) du ventilo, et un autre entre le (+) et la masse (boitier) et enfin un dernier entre le (-) et la masse.
Merci pour le conseil, je ferais l'essai à l'occasion  ;)
pifpouf
futec a écrit a écrit :
Ce que je désire savoir, PifPouf, c'est quel composant tu as utilisé comme anti-parasite. (référence et caractéristiques).
taill c'est quoi ton antiparasite SVP, je suis intéressé ;)
futec
J'ai acheté y'a qq temps un ventilo 80mm Enermax "UC-8FAB-B" qui a l'avantage d'ètre silencieux et réglable par potard.
Mais voilà, sur ma K7S5A, la lecture de la vitesse était foireuse (change de 0 -> 10000 tous le temps!). De plus, il rendait mon PC instable!!! HDTach par exemple, sans l'Enermax => perfs normalles (environ 25MB/s, 7.5% du CPU etc.), mais avec l'Enermax, sur slot CM ou directement sur l'alim les perfs HD s'écroulent et en plus les accès disque pouvaient figer le sysème...
SOLUTION  :ouch:
mettre des anti-parasites sur les fils d'alim du ventilo
http://pifpouf.free.fr/antipara1.jpg
http://pifpouf.free.fr/antipara2.jpg
Et hop, plus de problème pour la lecture de la vitesse du ventilo, ni de pertes de perfs HD, et... grand silence dans ma tour  :sol:
(si j'oublie le bruit de mon disque dur :gun: )
J'ai aussi, il y quelques temps, posté un topic au sujet de ces ventilos. Ils ont tendance à cracher des parasites dans ma télé. C'est les câbles du ventilos qui servent d'anténne émétrice. Pour ceux qui arrivent à lire la vitesse, vous pouvez, par exemple, tenir fermement le fil du potentiomètre dans la main et vous pourez voir varier la vitesse.
Merci d'avance.
Majestic Ma GA-7VRXP ne lit les RPM de ce fan qu'à partir de 2000. Sinon aucun pb d'alim, d'ailleurs t'es sur que c'est pas ton alim qui déconne? T'as essayé de changer le voltage?
pifpouf Mei
possible, mais j'ai eu des echos comme quoi j'étais pas le seul à avoir des pb avec ce modèle, alors si ça peut aider du monde, autant partager mon expérience ;)
MEI Ton ventilo devais etre foireux surtout, j'en ai 3 dans ma tour et zero probleme   :??:
pifpouf J'ai acheté y'a qq temps un ventilo 80mm Enermax "UC-8FAB-B" qui a l'avantage d'ètre silencieux et réglable par potard.
SOLUTION  :ouch:
http://pifpouf.free.fr/enermax.jpg
Info technique:
Anti-parasite = 3 condos non polarisés de 220nF, réf. "D224K 505", achetés 0,60 ? (les 3) chez R.A.M. (Bv. Diderot @ Paris).
