2197 connectés
  Processeur
  Choix vieux proc
Choix vieux proc
n°9939294
generalenr​ico
Posté le 08-09-2016 à 21:36:07  profilanswer
J'ai retrouvé au fond de mon garage 2 vieilles tours.
l'une avec une CM HP 945GCT-HM + proc core 2   4300 @1800Mhz
l'autre avec une CM Asus P5GC-MX + proc   E2180 @ 2Ghz
Lequel vous semble le "plus puissant" (enfin tout est relatif) ?
C'est juste pour faire de la bureautique et surfer sur le web.
Merci.
n°9939311
zonka
x58 forever!
Posté le 08-09-2016 à 21:49:53  profilanswer
Hello.
Les deux se valent, kif kif.
Ça va se jouer à la quantité de RAM et éventuelle possibilité d'upgrade vers un core2quad (à vérifier / carte-mères)
n°9939334
insane63
Posté le 08-09-2016 à 22:07:10  profilanswer
Sur le E4300 tu as 2Mo de cache L2 et sur le E2180 tu as 1Mo.
La différence de fréquence en faveur du E2180 doit compenser ce handicap mais il y a très peu de différence entre l'un et l'autre : moins de 5%.
Bref, tes 2 configs sont équivalentes au niveau carte mère et CPU, c'est donc sur le reste qu'il faut que tu regardes la différence pour ton usage.
Edit : si un des 2 a une petite carte graphique dédiée qui soulage la ram et décode la HD ça peut être intéressant pour lire les vidéos.
Message édité par insane63 le 08-09-2016 à 22:08:06
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8161_1.htm
n°9939337
thedarklor​d
Posté le 08-09-2016 à 22:13:25  profilanswer
Hum, avec ca tu va pas allez loin :) même surfer ou faire de la bureautique demande plus de puissance qu'il y a 10 ans.. Après ca peu le faire. A voir si il y a pas moyen de rajouter un petit ssd :)
n°9939338
thedarklor​d
Posté le 08-09-2016 à 22:13:37  profilanswer
Hum, avec ca tu va pas allez loin :) même surfer ou faire de la bureautique demande plus de puissance qu'il y a 10 ans.. Après ca peu le faire. A voir si il y a pas moyen de rajouter un petit ssd si il y a des sata :)
n°9939342
zonka
x58 forever!
Posté le 08-09-2016 à 22:20:23  profilanswer
Pour les possibilités d'upgrade:
945GCT-HM : CPU maximum déja en place a priori, et carte-mère "constructeur" HP castrée/peu d'infos.
Asus P5GC-MX => maximum un E8400/8500 à 3Ghz+; ça ferait une bonne différence si tu peux l'avoir à pas trop cher (ça se trouve à 10-15 euro sur ebay)
Je partirais sur la ASUS = "vraie" carte-mère ; un petit SSD de 128 Go pour le système, 3-4 Go de RAM, et une petite carte graphique bureautique type G210 et ce sera parfaitement utilisable +/- upgrade processeur.
Message édité par zonka le 08-09-2016 à 22:21:20
n°9940040
generalenr​ico
Posté le 09-09-2016 à 19:22:12  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ces infos.
Dernière petite chose : ces proc supportent les OS 64 bits ?
Message édité par generalenrico le 09-09-2016 à 19:24:34
n°9940064
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-09-2016 à 19:49:16  profilanswer
Zonka a tout dit.
Et oui, c'est du 64 bit (confer www.cpu-world.com )
  Processeur
  Choix vieux proc
Aide pour choix gtxUne 980 avec un vieux pentium ?
Rajout RAM ou Upgrade Proc + CM ?Choix entre 970 et 1060 pour jouer en 3D en FHD
Choix entre 2 cartes graphiques[Choix ok] Config Gamer Budget à 1000€
Choix pour le cpu?Aide choix config ~1500€
CM+PROC+RAM gamer choix de carte graphique fct de vieux proc
Plus de sujets relatifs à : Choix vieux proc
